    191 [ Doar ]
Tudo que hajy_eu publicou
  1. @Kingeek_info A entrip1 tem que ter o mesmo valor da entrip2, confira os componentes abaixo:
  2. @14bis Já tentou o método Kelvin ?
  3. @Ascent Tecnologia e info Verifica se tem mais alguma identificação nessa placa. Alguma coisa tipo "71r-a14hv6-t821"
  4. @Mix-Info Como o gate do u15 tem 9v, então pode desconsiderar a aferição do q18 e q27. Seu problema está em outro local.
  5. Procure com mais calma, verifique os dois lados da placa.
  6. @Mix-Info Gate do U15 tem que ter aproximadamente uns 6v. Verifique as tensões do Q18 e Q27 (s, g , d).
  7. @lcardoso.2709 Antes de trocar a bobina, verifique se os 19v estão chegando em um dos seus lados (entrada). Só para ter certeza.
  8. @lcardoso.2709 Pelo esquema, os pinos 38, 39 e 40 (+VIN_BLIGHT) do lvds1 tem que ter 19v.
  9. @lcardoso.2709 Pinos 38, 39 e 40 do lvds1 vc tem 5v ? É isso ?
  10. @Paulo Rivail Silva Pelo modelo da placa e sintoma apresentado, acredito ser problema de bga.
  11. @live2005 Passe a descrição do corpo dos componentes (circuito integrado) que possuam entre 24 e 50 pinos. Exemplo na imagem abaixo:
  12. Sim, queria saber se os pinos 12, 13, 6 e 20 estão alterados ou somente o vreg3 está tendo esse aumento de tensão.
  13. @CorreaGuti98 Pelo que pude reparar, o aumento de 3,3v para 3,7v tá interferindo no funcionamento da placa. Como estão as outras tensões do pu4503 (com 19v) ? Pinos 12, 13, 6, 20, pl4501 e pl4502
  14. @CTM Informatica Aconselho vc a usar o "método Kelvin" para tentar achar esse cara.
  15. @claudio cortez Está dentro dessas especificações ?
  16. @claudio cortez Sinais iniciais de comunicação entre SIO e PCH ? Eles são necessários para o start da placa.
  17. @claudio cortez Bios ? Regravou ?
  18. @helpnotebook Verifica os resistores r2814 e r2815. Eles podem estar falhando.
  19. Procure no ML pelo modelo da placa.
  20. Procurou no ML ?
  21. Não irá aumentar, prevalece a maior tensão.
  22. @Duarte Rosa Sim, é no conector da tela. Dessa forma saberíamos como estão as tensões de vin, vcc, controle luminosidade e led. Mas como vc trabalha com o equipamento incompleto, fica mais difícil, pois não tem o esquema. Em relação a sua dúvida sobre os 2,5v onde era pra ter 3,3v: Vc pode jumpear esse componente como teste, mal não irá fazer. Aí vc vai tirar essa dúvida.
  23. @Duarte Rosa - Verifica se os pinos 2 e 3 tem 3,3v - Verifica se os pinos 35 e 36 tem 3,3v - Verifica se os pinos 38, 39 e 40 tem 19v
