Ranes Matos
0.15 -
385 -
58 [ Doar ]
Tudo que Ranes Matos publicou
 resolvido Tv semp Dl4061AF reiniciando sozinho
Ranes Matos respondeu o tópico de Ranes Matos em Casos resolvidos - TVs
Rerin bom dia, vou gravar a nand, assim eu ver o resultado te falo, obrigado mesmo. -
Blz amigo -
Sim amigo troquei todas as barras, eu não trabalho mais trocando uns led troco tudo eles são de 6v -
Ranes Matos postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Oi boa tarde, tudo bem com vcs? estou com está tv tinha vários leds queimados, depois da toca das barras ficou reiniciando, ( logo marca ) eu fiz baixei atualização aqui no fórum, pendrive de 2GB fiz também com o de 4GB apertando a tecla menu colocando o cabo fiz também com a tecla menu e power fiz varias tentativa e nada de atualizar, se alguém aqui tiver os dados da nand e puder me ajudar eu fico muito grato, desde já eu agradeço. se algo tiver errado os procedimentos de atualização se puder me ajudar. -
 em análise TV Mitsubishi TC-2018PS - desligando
Ranes Matos respondeu o tópico de oz.2001 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Oi faz muito tempo arrumei uma vez, ver se essa tem um resistor eu não lembro o valor do ressitor só sei ele é 3w tensão do +B alimenta o pino do flyback, eu não sei se é a mesma tv? Olha não mede tem que trocar- 11 respostas
- mitsubishi
- tc-2018ps
 devolvido Sony KDL-32EX725 : listras verticais na tela
Boa noite, vc mediu tensões tem nela na t-con?? Se todas tiver corretas olha pode até ser a t-con eu acho difícil de ser ela, pra mim o defeito é de tela, agora esse ci esquenta mesmo.- 2 respostas
- sony
- kdl-32ex725
(mais 3)
 em análise tv philips modelo 47PFG651978 placa tcom
Ranes Matos respondeu o tópico de Carlos Alexandre Tonin em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olha Carlos pode ser defeito na t-con pode também ser defeito de tela, quando apresentar essa falha VGH= 00 acredito eu começa linhas horizontais vc retirou cobo flat da tela da t-con e mede tensão no ponto vgh aparece 27v -
 em análise Philco ph32s61dg imagem invertida
Ranes Matos respondeu o tópico de brasil sul em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa noite, olha se vc tirou a memória da outra placa e colocou na nova era pra da certo, nunca vi falar uma coisa assimmm como a sua sinceramente eletrônica é osso. -
 compro Tv lg led 43lf5100 chassis: lj55a não liga
Ranes Matos respondeu o tópico de Ranes Matos em Trocas, Vendas e Promoções
Ranes Matos postou um tópico em Trocas, Vendas e Promoções
 em análise Tv led Philco PH40N70DG liga mais sem imagem nem som
Ranes Matos respondeu o tópico de adsonoliveira em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Oi amigo, olha seu problema ai é a fonte, liga essa fonte separada da placa principal, ai vc vai saber, essa fonte o custo é muito barato, se o defeito tiver difícil -
LG 42PN4600 Y-Sus EAX64286001 Não Liga
Ranes Matos respondeu o tópico de GameMax em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa noite, verdade Claudio essas peças tá osso, por sinal agora até transistor fet mosfet 12n80 é so colocar ligar explode tá de mais, o pior quem toma ré é o que compra. -
 devolvido TV Semp Toshiba DL3975iA , Cliente esqueceu a senha
Ranes Matos respondeu o tópico de Luiz Rizzo em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa noite, Luiz tente primeiro com oooo quem sabe vc resolve o problema -
 em análise Philco Ph1700bt não tem som esquema preciso
Ranes Matos postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Oi tudo bem, preciso do esquema, se alguém tiver e puder eu agradeço muito. -
 dúvida Tv lg 42ln5400 com leds queimados
Ranes Matos respondeu o tópico de Ranes Matos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa noite amigo, fiz isso antes deu retorno duas vez, deve ser os leds não presta de má qualidade eu também troco tudo valeu obrigado -
Ranes Matos postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Oi amigos tudo bem, estou na dúvida, gostaria de saber se alguém aqui já fez essas substituição, tem dois modelo de leds smd um com zener e o outro sem o zener, aqueles famosos leds da lg polaridade invertida ( + - ) ( - + ) 3535 2w 6v eu quero saber se os amigos já fizeram? depois de colocados só inverter os fios do soquetes das barras dos leds, alguém aqui já fez isso deu certo? -
 resolvido tv i buster modelo hbtv-32d05hd defeito nao sai da funçao tv outras entradas
Ranes Matos respondeu o tópico de edyzf em Casos resolvidos - TVs
Olha amigo, não só vc tem visto isso, tem muitos dados aqui não é confiável eu tenho notado isso. -
 em análise tv cce 2918uspav listras na tela
Ranes Matos respondeu o tópico de Jorge Jose em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olha amigo vc tem da mais detalhes, só assim não vale, quanto temos tensão no +B ai? se tiver baixa não vai ligar mesmo, se tiver certo veja alimentação +8v -
Boa noite, olha seu problema ai amigo é no grupo horizontal, pode ser um transistor smd ou capacitor cerâmico 331X2kv faz muito tempo, eu não lembro mas a posição -
 em análise Tv AOC LE39D144020 sem áudio, intermitente
Ranes Matos respondeu o tópico de Niemeyerd em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Oi não sei se é seu caso ai, se for só na entrada hdmi aqui pego muito com esse tipo de defeito, pega um limpa contatos vc tem jogar nas portas pode ser isso.- 6 respostas
- le39d144020
- audio
(mais 3)
 em análise Tv Philips 32PFL5604 Desliga pelo teclado normal, mas não liga mais!
Ranes Matos respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Oi deve vc tá engando com essa tv, se vc desligar ou ligar com o controle ela atende, se ela tiver ligada vc desligar tecla power frontal ela vai entender foi pela tecla frontal, será não é só isso?? -
 resolvido Tv Philco PH49F30DSGWA, Liga da imagem e som depois fica com tela nas cores verde-vermelho-azul como se fosse modeo GEN.
Ranes Matos respondeu o tópico de Farnei em Casos resolvidos - TVs
Olha isso pode ser a memoria 24cxx eu não sei se essa usa só uma ou duas? ha já peguei muitas tv philco solda fria micro bga- 6 respostas
- philco
- ph49f30dsgwa
- (mais 13)
 dúvida un43j5290ag TV Samsung tela quebrada
Ranes Matos respondeu o tópico de eliasbrn em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olha se vc conseguir, só na autorizada eu acho que não convém, o preço da tela é mais da metade do valor tv nova- 3 respostas
- quebrada
- un43j5290ag
(mais 2)
 dúvida tv AOC LE43s5760 nao liga
Ranes Matos respondeu o tópico de Walau Walau em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Oi amigo não seria esse capacitor smd? tava impedido fazendo com que regulador esquentar volta o regulador vc tirou, segue essa linha- 31 respostas
- tv aoc le43s5760 nao liga
- le43s5760
- (mais 1)
 resolvido Som-sony-sh2000-protect,os cooler n gira
Ranes Matos respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Olha eu coloquei aqui, qual o diodo vc pode colocar ai, vc e um cara só sabe pedir, em olha, eu coloquei ai pra vc qual é o substituto, como vc não olha fui obrigado a retirar eu não sou obrigado ajudar pessoas que nem ler que tá escrito.- 38 respostas
- som-sony-sh2000-diodos
- fonte
- (mais 18)
