    37 [ Doar ]
Tudo que eed publicou
  1. 1 download
    Mini PC chines sem marca definida ou diversas marcas As referencias que achei estão ai: GSKL2-DDR3-VERF Processador I5-7200U Placa sem super i/o Retirado de uma placa que não ligava pois o processador estava em curto, mais como não achei essa bios em nenhum lugar coloquei a disposição para seus testes. Aguardo Feedback.
  2. Visualizar Arquivo Mini PC - GSKL2-DDR3-VERF(I5-7200U) Mini PC chines sem marca definida ou diversas marcas As referencias que achei estão ai: GSKL2-DDR3-VERF Processador I5-7200U Placa sem super i/o Retirado de uma placa que não ligava pois o processador estava em curto, mais como não achei essa bios em nenhum lugar coloquei a disposição para seus testes. Aguardo Feedback. Uploader eed Enviado 27/06/2023 Categoria Outros
  3. Está meio confuso por ter dois .zip com os mesmos aquivos, mais estou tendo o mesmo problema com qualquer um do dois arquivos. Ela inicia rápido porem não executa arquivos de atualização da bios nem placa wi-fi. Alguma solução encontrada para esse problema?
  4. Com certeza é a bios passei sufoco com um dell recentemente (3501) sorte que tinha os backups que ele só funcionou com a bios ME nova e a MAIN original.
  5. Funciona, e liga rapidamente... Porem a placa reconhece com G50-80, não que seja um problema... Merece o joinha
  6. Imagino que deve ter testado com outra tela e esta tela em outro lugar... mais verifique se os 19v estão chegando na tela, tive um problema parecido com um lenovo que queimou o fusível e mesmo com o cabo flat tive que fazer uma via 19v por fora do cabo soldado.
  7. A região ME não está limpa, inclusive ainda está com serial do windows.
  8. Olá, necessito bios para o Nitro5 SRH8Q(i7-10750H) com vídeo N18P-G61-A-A1 (GTX1650) Modelo do notebook: AN517-52-77KZ SNID: 205006439935 Tentei do site da Acer mais não consegui preparar para agravação com limpeza de ME Quem puder ajudar fico muito grato.
  9. Pra mim funcionou, só a placa não desliga completamente, ela baixa a rotação do cooler apaga a tela mais não desliga, alguém passou por isso?
  10. eed
    esquema 100GEA
    Visualizar Arquivo 100GEA Datasheet do micro controlador usado em TV's LG com controle HDMI esse MICOM existe memoria flash qual for comprado novo tem que ser programado com o uso de programer RENEX. CI: R5F100GEAFB R01DS0131EJ0350 RL78/G13 RENESAS MCU Uploader eed Enviado 08-01-2023 Categoria LG
  11. eed
    esquema 100GEA
    2 downloads
  12. Bom é provável a presenta de um curto, sem uma fonte ficará bem difícil sua manutenção, só lhe resta testar componentes a busca de por sorte achar um danificado... uma boa analise visual com lente ou microscópio pode lhe ajudar a identificar. Mais acho que todos da eletrônico em bancada já vimos problemas parecidos, só não existe formula magica ou receita pronta. Vamos a caça as bruxas... Boa Sorte e tente seguir pelo esquema elétrico a linha principal de alimentação.
  13. Quais testes já foram feitos?
  14. Provavelmente teclado, teste com o teclado desconectado fazendo um curto nos pinos do conector do teclado, ou ligando com um teclado sabidamente bom.
  15. Bom temos dois problemas né, um acredito que seja um alto consumo na USB, pode ser a própria câmera ou cabo dela ou um PTC avariado, outro problema de ligar e desligar quase sempre é teclado ainda mais pelo o que você falou sobre pressionar teclas..., mais não sei você tentou ligar sem o teclado gerando curto aos pinos do conector?
  16. Isso acontece mesmo fora do sistema, quando está na bios ou com um linux? me parece um problema de gerenciamento de energia.
  17. @Paulo Noce O vídeo de seu blog não está mais disponível, poderia compartilhar o link do vídeo?
  18. Quais as tensões encontradas em u24
  19. Quais testes já foram feitos, ele desliga ou reinicia? já tentou sem teclado o sem placa power ligando diretamente nos pinos... a oscilação na fonte de memoria e testado com outra memoria?
  20. Quais resoluções estão disponíveis apos instalação dos driver de vídeo correto?
  21. Olá, teria o link do esquema que estas usando esse problema é bem como em maquina hp, dell, acer principalmente provavelmente próximo a conector deve estar com um transistor ou regulador queimado geralmente que chaveia a alimentação 3v da tela, se não tiveres o esquema coloque a foto nítida onde apareça conector de vídeo com as tensões encontradas no conector. Sucesso no reparo.
  22. @joaosantos link externo removido O cadastro lá é gratuito sow tem que responder umas questões de eletrônica, mais o conteúdo deles não pode ser divulgado se não da ban
  23. Olá, quando você pressiona o botão power ele chega a ligar e desligar ou somente quando coloca o carregador?
  24. Você procedimento de reset do RTC e CRY ao lado da memoria (são 4 pinos soldados), é comum essas placas ficarem travadas na UEFI e o reset libera a bios.
