eed
0.13 -
263 -
37 [ Doar ]
Tudo que eed publicou
 dúvida Positivo Stilo one XC5631 - S14BW01 MB REV: 1.1 - Sem vídeo
eed respondeu o tópico de luiz10576 em Notebook's
Já tentou esse arquivo? -
 em análise Dell Inspiron 14 3000 - FX3MC REV: A00 13269-1 - não liga
eed respondeu o tópico de kardec65 em Notebook's
Corrompido que você diz é depois de ligar modifica o arquivo original, já vi isso acontecer varias vezes, depois que o equipamento liga a alguma alteração na bios que não mantém a mesma informação que tinha antes, não acredito que o problema seja bios... Já experimentou sow aquecer a área da bios sem regravar a mesma (se é que estás removendo o CI Bios por ar quente) se ela volta a apresentar vídeo... Pode ser algo ao entorno do ci da bios, que quando aquecido se faz um contato e depois de algum tempo se desfaz, como se ocorresse um ME. -
 em análise SAMSUNG NP500P4CH - XIDAN-14 REV:1.2- BA41-01938A - acende led pwr, mas placa não liga!
eed respondeu o tópico de Gabrowsk em Notebook's
Já tentou regravar bios e a EC? O modelo dessa placa é BA41-02409A? -
 devolvido Dell Inspiron 14 5458 AAL10 la-b843p liga e não da vídeo
eed respondeu o tópico de Repare informatica em Notebook's
Qual foi a solução? -
 devolvido Vostro 14-5480 /DAJW8GMBC1 rev c1/ não liga
eed respondeu o tópico de Tor Soluções em Notebook's
Já testou injetar a tensão na bobina com a tensão de 1,2v, sem as memórias? se super aquece o processador é ele que está queimado, pois o gerenciamento dessa fonte é feito em partes pelo processador. -
 em análise LENOVO - aclu1aclu2 uma nm-a272 - não liga!
Há consumo na fonte? sem bateria qual o consumo? -
Positivo premium MB40IA1 REV:01 Não liga,não da sinal nehum
eed respondeu o tópico de Willian0077 em Notebook's
Consegues disponibilizar o link do esquema que baixa-se ou colocar na área de download para identificar, pois não consegui identificar o equipamento, se conseguires o modelo do aparelho também ajuda. -
 devolvido Positivo Motion Q464C - MB: EM_H8318_78B_V1.0 - Liga e desliga e não liga
eed respondeu o tópico de MPB em Notebook's
É o da placa preta ou da placa verde? -
Olá, qual esquema (diagrama) estas seguindo? o que seria circuito do conector jack? -
 boardview Lenovo IdeaPad S145 LCFC fs441_fs540 nm-c121 BoardView
eed respondeu o tópico de FDONATO em Gerenciador de arquivos
Qual a senha do arquivo? -
 em análise Samsung NP300E4L - K2-14KBL-INT Rev.1.0 - Tela Branca
eed respondeu o tópico de Djalma Junior Sp em Notebook's
Uma tela parcial, ate mesmo quebrada com imagem e com defeito conhecido, desde que com a mesma quantidade de pinos já serve para testes, o investimento em bancada é diário para quem trabalha em manutenção. Acredito que um osciloscópio para medir os sinais do LVDS o investimento seria maior... Mais cada um que faça seu "melhor na condição que se tem, até que se tenha condições de fazer melhor ainda." (Cortella)- 14 respostas
- np300e4l
- notebook samsung
- (mais 8)
Bom pelo que vi não foi nem testado com outra tela? bom ...?!? algumas ferramentas são obrigadas para área técnica e no mínimo uma tela de teste.- 14 respostas
- np300e4l
- notebook samsung
- (mais 8)
 em análise HP G42 371BR AMD - DA0AX2MB6F0 REV:F - Bateria não carrega
eed respondeu o tópico de Wallace Servato Bertolaccini em Notebook's
Esse equipamento precisa do pino central para carregar então não é possível carregar na fonte de bancada, você precisa de uma fonte boa original.- 11 respostas
- g42amd
- da0x2mb6f0
- (mais 5)
 em análise Positivo unique - mb j14im2x v1.1 - não liga
eed respondeu o tópico de flaviomac em Notebook's
Ficou muito confuso quando se trata em 11 amperes ou 12 amperes isso é um consumo muito anormal para qualquer notebook. Como estas tirando essas medições? -
 dúvida Positivo - Placa mãe C14CR21 - bios 1.00.08 - Desliga em 30 em 30 minutos.
eed respondeu o tópico de poladofu em Notebook's
Com certeza é o processador não compatível, com chipset, mesmo caso acontece com linhas acer e samsung.- 5 respostas
- troquei
- processador
- (mais 12)
 dúvida HP Pavillon DV4 - JAL50 LA-4105P REV 1.0 - Não liga
eed respondeu o tópico de Jamerson Mendes em Notebook's
A presença de B+ é fundamental, se não existe adicione a fonte assimétrica nessa linha começando com 1V e vai subindo lentamente, se o consumo começar a subir é que existe um curto... ai é localiza-lo, se não subir a algum mosfet de entrada dessa linha que não está armando, mais ai já deve apresentar as tensões ALW. -
 devolvido Samsung rv411-scala2 -14ul-ve ba41-01889a- acese led azul
eed respondeu o tópico de Antonio vm em Notebook's
Não achei a referencia dessa placa ba41-01889a , está correta essa informação?- 8 respostas
- samsung
- rv411-scala2
- (mais 4)
 bios DELL - Vostro 14 5480 placa DAJW8GMB8C1 REVC1
eed comentou no arquivo de tarcisoamaral em: DELL
 devolvido Positivo 71R-C14CU4-T810 só liga se resetar bios
eed respondeu o tópico de Motta Álvaro em Notebook's
Já tentou salvar a bios com perfil de usuário, ou colocar senha na bios- 22 respostas
- positivo
- 71r-c14cu4-t810
(mais 3)
