    37 [ Doar ]
Tudo que eed publicou
  1. Pelo que entendi a tensão 1,05v é a do Vcore? Mesmo sem processador você tem curto nessa linha?
  2. Você já substituiu esse PU200?
  3. Se a placa está ligando é porque deves ter as tensões 3v e 5v (ALW) a regravação da bios seria um ponto a se observar e bem coerente sua indagação, não esquece de verificar se a bateria CMOS apresenta tensão superior a 3v
  4. Este mosfet é um SOT363 (aquele pequeno) se sim segue a lista de equivalentes:
  5. Que pena, mais veja se possui o CI DPport/LVDS se tiver troque ele se não acompanhe o circuito mais pode ser processador de vídeo.
  6. Esse capacitores são da linha da CPU, se for eles apresentam mesmo baixa resistência, se não identifique de qual fonte eles pertencem?
  7. Qual o consumo na fonte assimétrica começando em 1V?
  8. É um Vostro ou um Inspirion 3583? o Código de erros para esse modelo extraído do manual de serviço é:
  9. Se botar o modelo da placa (BA-***) ou do equipamento (NP***) posso ver se tenho aqui
  10. É possível ... tens o esquema da placa ?
  11. Começaria regravando a bios (ela possui duas bios), não esqueça de verificar se a bateria CMOS esta acima de 3V não sei se esse modelo tem, mais se não tiver acredito que terá que estar com a bateria presente.
  12. Se me recordo bem esse ci que esta faltando é o CI de rede LAN, não influencia no ligar, mais já indica um problema anterior
  13. Eles são de valores bem baixos tinham que apresentar resistência próxima ao 0, na escala de 20k não da para ter base use a escala de 200
  14. Quais as tensões encontradas nos pinos de U11?
  15. Onde está em analise mude para devolvido
  16. Já substituiu o PWM? pode ser ele apresentando problema.
  17. Confirme as tensões com a do esquema eletrico, não sei se é esse o mesmo da sua placa mais
  18. Boa dica, esse conhecimento pode ser aplicado em outros similares.
  19. Quais procedimentos já foram feitos? verificou bateria CMOS , regravou bios?
  20. Mesmo sem o mosfet ele tem essa tensão no Gate?
  21. Provável curto nessa linha, você adicionou a tensão com a fonte assimétrica para ver se algo esquenta?
  22. Eu apostaria no SIO também, como foi falado... se estiver tudo certo com a linha entre o conector do teclado e ele (SIO), faria sua substituição, se for regravar a bios não esqueça que essa bios é 1.8V
  23. Qual o modelo do chipset dessa placa? se diz na carcaça i5 dependendo do chipset não da para colocar pentium ou celeron, já peguei alguns acer assim... você tentou o i3 ou i5 nessa placa? o próximo passo seria verificar algum curto nas fonte e uma regravação da bios?
