    37 [ Doar ]
Tudo que eed publicou
    Arquivo Principal OK 100%
  1. Para mim a bios principal funcionou 100%, estava com a maquina travando na instalação e o arquivo serviu perfeitamente, sow agradeço. Modelo: Nitro AN515-53 Placa: la-f952p
    100% arquivo principal, não precisei gravar a EC
  2. Para mim deu certo , funcionou no A315-34 CS4Y, ligava e não apresentava vídeo, depois de gravado continuou não apresentando vídeo por quase um minuto depois reiniciou duas vezes e subiu o vídeo. Só agradeço
  3. É possível que seja o CI de carga (Oz8602) começaria trocando ele pois ele é meio que problemático.
  4. Este arquivo para mim está com 2.5mb enquanto a bios original é de 4mb ... não me parece estar correto.
  5. Geralmente cortando a alimentação da placa de vídeo resolve. Algumas vezes tem que remover o chip de vídeo mais no caso do 5558, não sei se é igual ao seu é sow limpar os jumper de PG da alimentação de vídeo outra opção é remover as bobinas.
  6. É um trabalho possível, é só fazer as ligações das trilhas como foi sugerido, não é fácil mais é possível... com esquema pode achar pontos de solda mais fáceis.
  7. Não é possível ver a imagem.
  8. Olá, Este seu equipamento possui chip de video dedicado?
  9. Sua maquina não apresenta vídeo na saída externa?
  10. Esse modelo não é a referencia correta, se não tiver o modelo escrito no aparelho, veja no site da dell na pagina de suporte e digite o código da etiqueta de serviço ou numero de serie, para saber o modelo exato dele, ficará mais fácil de encontrar a bios correta pra ele e facilita a ajuda.
  11. Já tentou remover a cabo da tela para ver se ela inicia direto? a outras saídas?
  12. As tensões estão corretas, será que não tem nenhuma fonte com mosfet ou PWM em curto jogando tensão errada na PCH, antes de condenar eu verificaria isto.
  13. Ai são gerações diferentes primeira e segunda... se for originalmente de primeira tem q colocar primeira, se for segunda ai sim segunda... mais não funcionar a webcam e a rede nunca vi... ainda mais que esses controladores não pertencem a esse processador.
  14. Muito incomum isso... Não sei se algum mais experiente pode lhe ajudar mais esse modelo ainda mais por se tratar de primeira geração, e por não funcionar câmera e rede?já tentou uma nova instalação com esse processador?
  15. Já experimentou ligar sem o teclado conectado e o touchpad no lugar?
  16. Este modelo de placa não é a que tem o p2808? em alguns casos ele provoca a queima do S-IO
  17. Qual o consumo (A) em fonte de bancada, ligado sem bateria, ligado com bateria e desligado com bateria.
  18. Qual referencias , quando falas das tensões muito baixas?
  19. Bom seria testar com outra tela mesmo quebrada, da para usar como teste para ir eliminando as possibilidades.
  20. Seria bom testar com outro chip, não é qlq gravador que grava esse Cfeon, tente talvez um winbond. Não esqueça de apagar e verificar se o chip está vazio antes da nova gravação, não confie no processo automático da gravadora.
  21. Acredito que encontre do ML : https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-720628433-rt8205lgqw-rt8205l-emda-emdb-emxx-rt8205-8205l-_JM#position=1&type=item&tracking_id=09f9f1b5-0b47-428c-befe-b0912c3c5a17
  22. Já verificou se á baixa resistência entre os pino 5v - GND das USB?
  23. Você já fez os testes basicos? Memoria, Bateria RTC, regravação da bios...?
