nelson tadeu
    113 [ Doar ]
Tudo que nelson tadeu publicou
  1. Obrigado Amigo
  2. Ola. ja procurei certa vez e nao encontrei tanbem. achei o USP 1212. mesmo VCC. tenta la .
  3. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  4. ola. trocou todos os capacitores de filtro do secundário. veja as tensões de saída se estao presentes. teste a lâmpada ok
  5. seria um regulador de tensão? pela posição na placa? na saída de 5v ???? tentando ajudar.
  6. Acredito que o problema esteja em outro componente, que possa ter causado o problema no primeiro IRF. veja os Caps e diodo que estao mais a frente.boa sorte
  7. também tenho um caderno onde vou anotando os códigos. dos componentes foi assim que comecei a memorizar. abraço
  8. ola amigo. quando tenho duvida em procuro o Datasheet. do componete. sempre ajuda
  9. Oba. seu receiver esta em curto.canal queimado ou fonte em curto. verifica a fonte. ponte retificadora.capacitor. transistor. solta a alimentação do canal e ve se o ronco para .use uma lâmpada serie para evitar maiores estragos, boa sorte
  10. Bom dia. vou tentar ajudar. em minha cidade tem um rapaz que faz os trafos quando eu preciso. vc não precisa saber sobre o enrolamento . ele copia as voltas quando for fazer o serviço, fica igual .
  11. nossa esse ta terrível.no meu so troquei o CI ele voltou...procura algum capacitor com fulga, que sabe .boa sorte.
  12. Vou tentar ajudar.além das dicas preciosas dos amigos.veja se consegue testar as lâmpadas. podem estar com fulga de tensão no ou já cansadas chegando no fim. se nâo tiver o teste para lâmpada uma outra fonte pode ajudar.
  13. vou tentar ajudar o amigo com minha humilde experiência . sempre uso Fluxo de solda de boa qualidade. começo aquecendo a região onde esta o componente para evitar choque térmico na placa. aos pouco vou aumentando a temperatura devagar ,sempre uso a ventilação no mínimo. tem que ter paciência . sobre a compra .uso as loja da net. r essas especializadas em eletrônica e componentes ( quando nao encontro no mercado local da minha cidade ). ou mercado livre. ai ja comprei componente falsificado kkkk sempre um risco. .para ressoldar. limpo a região com malha de solda para trocar o estanho e mais fluxo só isso. espero ter ajudado.
  14. Usei ar Quente deu certo
  15. amigo .olha o Q19. ja peguei ele aberto .troquei voltou a ligar
  16. obrigado ajudou muito tenho uma placa apresentando esse defeito.valeu
  17. legal valeu abraço.
  18. Boa ideia . sou Radioamador . podemos agregar conhecimentos.na área
  19. O meu quebrou o flat , troquei resolveu.
  20. conseguiu encontrar os Transistor reguladores. como o amigo falou pode ser um curto.
  21. testa as lâmpadas. pode ser fuga de alta tensão.
  22. olha o LM317 se esta em ordem
