    301 [ Doar ]
Tudo que Rods258 publicou
  1. Tem cara de ser problema com o reconhecimento da tela. Ou o combpo display/ cabo está com problema, ou é problema no driver de vídeo (mais provável). A tela está aceitando uma resolução maior que a nativa, por isso ficou passando das bordas da tela. Ajustar a resolução manualmente já deve resolver. Mas dá uma verificada no driver de vídeo pra identificar a causa desse erro.
  2. Ele fica travado nesse clock? Tenta usar um carregador original dell e uma bateria que funcione. Geralmente qando se usa um carregador genérico, dá exatamente esse problema. AI quando liga aparece uma mensagem que o carregador não foi reconhecido e o desempenho vai ficar limitado. Quanto a GPU dedicada não ter tensão, verifica se o chip ou os mosfets estão em curto. Pode ser que tenha entrado em proteção. E se funciona só com a integrada mesmo assim, então já é um progresso.
  3. Essa é a solução recomendada. Se a memória não estiver em curto, só mudar a posição dos resistores já é suficiente pra resolver o problema. Agora se a memória estiver em curto, além de fazer isso, pode ser necessário remover fisicamente o chip de memória com defeito.
  4. PL são indutores na placa, certo? Eles não fazem parte da fonte de alimentação em si, mas sim da estabilização da tensão da fonte. Então pode acontecer sim em uma rara combinação de fatores, que o indutor não esteja recebendo alimentação e ainda assim a fonte continue funcionando. Mas isso indica um defeito e pode estragar o componente que estiver ligado na fonte, pois é projetado para trabalhar com a tensão estabilizada fornecida pelo indutor. E sobre a GPU dedicada, ela é detectada? O fato do driver apresentar erro, significa algum problema, geralmente físico. Pra verificar se a GPU é detectada, abra o gerenciador de dispositivos do windows e verifique se ela aparece na sessão de "adaptadores de vídeo". Se ela é detectada com uma exclamação e apresenta erro 43, pode ser erro de comunicação (defeito nos chips ou trilha) ou do próprio chip.
  5. Ele liga só com a fonte (sem a bateria estar conectada)? Ao que parece ainda tens um problema no comutador de tensão, que está ficando "travado" no modo fonte e por isso não liga só com a bateria. Você trocou o U30 por outro (do mesmo modelo) ou substituiu por outra fonte 5v? Lembro de ter lido vários relatos desse mesmo problema aqui no fórum, e o problema foi ter trocado o U30 por outro regulador de 5V que não tinha o 5v_enable.
  6. Chegou a testar com uma memória que tenha certeza que funciona? Testou todos os slots de memória? Verificou se os slots não estão sujos? Verificou se apresenta imagem em um monitor externo?
  7. Se isso resolveu, o boot correto não estava no m.2. Isso pode acontecer em duas situações: ou o windows estava no hd antes e fizeram uma cópia incompleta pro ssd, ou então o hd e o ssd estavam conectados qunado instalou o windows e o boot ficou no hd (o windows instala o bootloader no primeiro disco que acha, mesmo que selecione manualmente outro disco)
  8. Eu confundi com o positivo xc3650, que tem esse componente. É o regulador 5v que recebe a tensão da bateria ou carregador e gera a 5v pra alimentar o pwm dos outros reguladores (inclusive do vcore).
  9. @luiz10576 E na bateria o led fica aceso sem fazer nada (a placa liga, mas não tem sequência de start)? Verificou se o U30 ou U73 estão esquentando demais?
  10. @marcusetg Como você é novato, te dei o joinha necessário pra comprar o download do arquivo. Baixa a bios do notebook e conta pra gente o resultado. Seja bem vindo!
  11. Não é exatamente assim, ainda que seja possível, não é recomendável por motivos óbvios. O fato do sistema operacional ter suporte a hotswap não significa que o teu hardware tenha suporte. Falando de um desktop comum, a única coisa que pode ter hotswap (além dos fans) são as portas sata, se a placa mãe tiver essa opção (e nem vem habilitada por padrão). E só isso. No caso de servidores, eles tem howswap de sata/sas (pra hd/ssd), fans e fonte por padrão, já que são componentes com maior índice de defeito e desgastam no uso normal. Dependendo do servidor, pode ter hotswap de pci, memória e processador, nos modelos mais caros. E no caso da memória, só dá pra tirar um pente ligado se estiver em modo raid espelhado, o que não é comum. É tão raro dar problema de processador e memória, que se der, você já aproveita pra fazer um upgrade e precisa reiniciar a máquina pra funcionar com o novo hardware. E por isso não virou padrão até hoje.
  12. Curioso, já que o wifi e bluetooth são a mesma placa física, embora o wifi use pci e o bluetooth use usb. Sendo um dell, já verificou se no setup está configurado pra desligar o wifi? Você pode desabilitar só o wifi (talvez a lan também) no setup e causa exatamente esse comportamento. Geralmente essa opção existe pra evitar conflito quando se tem duas placas pra mesma função.
  13. O teste mais básico. As placas de rede com e sem fio são pelo menos detectadas pelo sistema?
  14. Se esse modelo já veio com o m.2 de fábrica, o windows foi instalado no modo uefi, e essa imagem mostra que está no modo bios (legacy). Coloca no modo uefi, ativa o secureboot, salva as configurações e desliga. Aguarda uns 10s e liga de novo. Por algum motivo, as vezes quando se muda de bios pra uefi, a mudança só faz efeito quando se desliga a máquina de fato (reiniciar não adianta). O windows desde o 8 funciona com o secureboot habilitado (desabilitar ele pode ser uma causa de erro no boot). Se nada disso resolver, usa um pendrive linux bootável pra ver se as partições do windows ainda estão lá. Se estiverem, faz um pendrive bootável do instalador do windows e manda reparar o boot (se o reparo automático falhar, faz manualmente no comando mesmo) 90% de chance de recuperar o boot sem precisar formatar, se a instalação do windows ainda tiver lá.
  15. Respondendo diretamente. Nenhuma memória tem proteção contra retirar ligado. Se você conseguir tirar a memória sem entortar ela, provavemente não vai fechar um curto e a memória continua funcionando. Se não der essa sorte, ela provavelmente queima. No seu caso, deve ter conseguido tirar a memória sem fechar um curto, e por isso aparentemente não danificou nenhum componente.
  16. @luiz10576 Se no teste do windows der o mesmo problema, desabilita a gpu dedicada (caso tenha) e desistala o driver de video, deixa só o "adaptador básico da microsoft". Assim vai desativar o 3d da gpu e vai usar [muito] processador pra isso, mas te dá uma ideia se o problema for o hardware da gpu em si.
  17. A memória pode e provavelmente vai sofrer dano (e a placa também). A recomendação de sempre desligar completamente o pc antes de conectar ou desconectar qualquer componente interno não é por acaso. Os pinos da memória são muitos próximos uns dos outros, e tem boa chance que você acabe dando um curto na memória ou na placa tentando retirar sem desligar. E isso vale pra qualquer componente interno da placa
  18. Se é a mesma placa do positivo, então é o defeito padrão. Verifica se o u30 não está em curto. Se não tiver, verifica o u73. Geralmente o culpado desse problema é um dos dois. Verifica também o circuito de chaveamento da entrada, já que ele desliga quando conecta o carregador.
  19. Antes de verificar a bios, testa com outro sistema operacional (pode ser uma instalação limpa do windows em outro hd/ssd) com o driver proprietário do touchpad, caso seja necessário. As vezes esse tipode coisa é conflito por ter mais de um driver pra mesma coisa instalado.
  20. Tenho duas sugestões para identificar o problema (tenta as duas). A primeira é conectar um monitor externo e ver se dá imagem após carregar o sistema (chaveia a imagem prom monitor externo caso o note não faça isso sozinho). A segunda é utilizar um pendrive com alguma distro linux pra ver se acontece o mesmo sintoma. As vezes esse tipo de problema é simplesmente um driver defeituoso.
  21. Só liga se tirar a bateria e carregador e deixar ele quieto um tempo? Se for isso, a bios detectou algo errado após a sequência de start (por isso ele liga normal da primeira vez), mas durante o uso detecta o erro e bloqueia o próximo boot. Tem alguém que faz parte da sequência de start da placa falhando. A placa salva esse flag de bloqueio na bios, por isso que quando tira a bateria e carregador ele desbloqueia e volta a ligar de novo. Pode ser simplesmente uma linha de comunicação fora da especificação.
  22. Testa o sub em algum amplificador de baixax potência (tipo 1w ou 2w) pra verificar se a caixa em si está boa, só por desencargo de consciência. Começa baxinho e vai aumentando devagar só pra verificar se não está chiando ou com algum trelado. O seu problema parece ser no próprio ci de áudio, já que as tensões estão corretas e o problema aparece em todas as caixas que testou. As vezes acontece de um ci sair da especificação sem nenhuma interferência externa. Pode ter simplesmente chegado ao fim da vida útil.
  23. Mais ou menos. Apesar de usar um driver genérico pra acessar os periféricos, nem sempre funciona. Em alguns processadores depois da 8gen intel, o mouse só funciona com driver pq mudou alguma coisa na forma como o processador gerencia os periféricos. E em alguns notes antigos também acontece o mesmo problema. Nesse caso é mais recomendável testar com um windows com o driver do touchpad instalado. Gastei horas em um acer fazendo exatamente esse teste, até ter a curiosidade de instalar o windows e testar com o driver proprietário instalado. Não era pra ser assim, mas acontece... Só deixando um relato de experiência.
  24. É um defeito bem estranho. Geralmente quando fica sem bios a placa liga fisicamente, mas não inicia a sequência de start. Se liga e desliga, pode ter algo errado com o circuito que chaveia da bateria ou até algo errado com a bateria em si. Verifica se não tem algo adulterado na linha de comunicação entre o chip bios e o processador (uma fonte talvez?), já que provavelmente injetou mais tensão do que o circuito foi projetado pra receber.
