infocel technology
0.27 -
1.312 -
Vitórias
10 -
1,343 [ Doar ]
Tudo que infocel technology publicou
Acer AN515-55 - GH51M LA-K861p Rev 1B - Totalmente morto
infocel technology respondeu o tópico de papaleos em Notebook's
ola amigo esse ci trabalha d forma diferente ele nao usa pulso pwm em mosfet de alta e baixa e como se ele fizesse isso internamente, eu ja faço isso a anos muitos notebooks usam esse tipo de ci em varias linhas sempre faço esse processo pra testar. So estou tentando ajudar jamais daria uma sugestao q causasse um problema maior a placa -
Entao faz esse teste q falei as vezes o pwm q vc colocou esta ruim e so fazer essa ligaçao alimentar com 3v e plugar o carregador, ah so uma coisa remove o pu301 -
Se vc tem habilitaçao do ldo do pu301 nao tem curto na linha 3vlp grande chance de ser problema no pwm. mais vc pode fazer um teste com fonte de bancada e so soldar um fio no pino 17 ou no pc313 junto com a pl301 e alimentar com 3v se for realmente problema no pwm a maquina vai ligar. Pois sem os 3vlp na vai aparecer nen os 3v e nen os 5v -
Dell Vostro 3550 - MB 10245-1 - Não liga
infocel technology respondeu o tópico de VitoC em Casos resolvidos - Notebooks
So um adendo o pino 2 do pu4001 e o acin sendo acima de 2,4v ja esta certo entao 2,64v ta dentro para ser reconhecido o carregador -
ola amigo se vc olhar o esquema tem um divisor resistivo ligado ao pino 11 do pu301 q faz a habilitaçao dos 3vlp -
 dica RT809h Gravaçao ec IT8x
infocel technology postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Ola amigos eu atualizei o software da minha RT809h e vi q ela esta fazendo a gravaçao dos ITE8xxx atraves do smbus eu fui atras e o processo e extramente simples no data e clock do conector da bateria vc consegue fazer leitura e gravaçao. Alguem ja tentou fazer? -
gtx 1060 / nao detecta
infocel technology respondeu o tópico de infocel technology em Placas de Vídeo
So pra dar um up, ainda nao parei pra atualizar a bios assim q atualizar ja volto pra avisar se deu certo -
Asus X515J - MB X415JA - não liga
infocel technology respondeu o tópico de Nuno Carvalho em Notebook's
Pela linha q ele diz q esta em curto seria mais provavel o u3601, mais ficou estranha essa explicaçao teria q ter mais informaçoes. -
ola amigo agradeço a resposta ela nao da tela preta e mesmo assim eu rodei o mats e como nao reconhece a placa nao funcionou, tbm fiz o teste do pino 2 e 5 e tem pulso o cristal tbm ta ok. Essa placa e chinesa mais usa pcb da galax eu vou gravar a bios se nao funcionar vou condenar ela ja que e de 3gb nao vale a pena fazer reball ainda mais q e chinesa. -
ola amigos estou com essa gtx 1060 chinesa, ela tem todas as tensoes o chip aquece mais sem video e o pc nao reconhece ela. A bios tenho sinal de CS no pino 1, tenho tensao de pex_rst, ja medi todos os pares de comunicaçao do pci todos com valores parecidos, tbm os clock do pci esta ok, pll tbm esta ok com 48ohm Eu queria uma ajuda sera q vale a pena atualizar a bios ou ja posso condenar a gpu ou teria algo mais agradeço a ajuda desde ja
Dell G15 com RTX 3060 placa LA-K452P não liga.
infocel technology respondeu o tópico de Igor Rocha Paulo em Notebook's
me tira uma duvida a tensao de +VCCIN_AUX_PCH vc tem? -
entao amigo esse vccst 1.05v so habilita no estagio s3, pois como eu disse esse VCCST_OVERRIDE se vc olhar na sequencia ele nao esta contando na sequencia pois esse e um sinal q a fabricante escolhe se quer ou nao usar ate por meio de atualizaçao eu sei pq quebrei a cabeça com esse sinal e tive que ler a folha de dados do processador. SIO_PWRBTN# tem q ir a 0v se nao a placa nao liga vc pode verificar nos capacitores em volta do pch se nao tem nenhum curto ou algum curto ou fuga nas tensoes que sao habilitada por s5 s4 s3 -
Eu estava dando uma olhada no esquema e vc teria que ter habilitaçao no uz9 e uz12, nao pelo override pois esse sinal e complicado pois cada versao de placa ou atualizaçao fica em sinal logico baixo ou alto. Mais sim pelo uc11 ja que ele e uma porta logica OR e vc tem tensao de AUX_CORE_VID -
ola amigo pelo q li vc chegou ate POWER_SW_IN# entao o proximo passo seria SIO_PWRBTN# esse sinal tem q ter 3v antes do power e ir a nivel logico baixo quando aperta o power. -
Acer ES1-533 -MB La-D641P - Só liga pela bateria
infocel technology respondeu o tópico de VitoC em Notebook's
Vou dizer por experiencia propria eu ja tive problema exatamente como o seu, quebrei a cabeça por dias e ja tinha trocado tudo referente ao ci de charge e o problema estava no mosfet de entrada e olha q eu tinha ja tinha colocado uns 2 compativel foi como ultimo recurso coloquei um do mesmo modelo e funcionou. Pq aposto q vc vai ter todas as tensoes correta do charger, vai ter os 6v do ldo se vc fizer um jumper no mosfet a maquina vai ligar e vai aparecer os 24v do acdrive. Mais isso e uma observaçao do que aconteceu cmg e o seu pode ser outro componente com defeito. -
ola amigo essas placas gamer mais novas mesmo sendo processador com final H, estao vindo com pch integrado ao processador essa intel so gosta de lascar quem trabalha com manutençao o. Entao rara as vezes q troquei a pch de note gamer q nao apresentou alguma sequela e 99% tive q atualizar a bios pra resolver, como vc nao comentou sobre ter feito isso creio q seja um procedimento valido a se tentar
- 6 respostas
- dash
- da0njkmbae0
- (mais 4)
Samsung NP270E4E-KD8BR / BA41-02206A - BA92-12994B / não liga
infocel technology respondeu o tópico de 3du p4z em Notebook's
ola amigo samsung sao meio complicado pra quem nao tem pratica pq as placas normalmente nao tem serigrafia e muitas delas tbm nao tem esquema. Mais nada q impeça de vc conseguir fazer o reparo so digo em forma de observaçao mesmo sobre samsung. -
 em análise monitor dell e1713sc liga aparece imagem mas aos poucos vai ficando esbranquiçado a tela
infocel technology respondeu o tópico de eletmoraes em Monitores e Projetores
ola 90% dos monitores e tela q apresentaram esse tipo de comportamento era realmente a tela com defeito -
ola amigo seria bom vc verificar o pu301 e verificar como esta a tensoes nele e tbm o pq301 que e uma proteçao dos mosfet de entrada -
 dúvida Fonte Gigabyte - UD850GM - nao liga
infocel technology postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Ola amigos eu troquei uma fonte para um cliente a um tempo atras e ele deixou cmg a q esta com defeito, se eu ligar ela em uma placa simples mesmo com placa de video ela funciona normalmente agora se eu ligar em uma placa mais top ela simplesmente nao funciona eu nao entendo nada de fonte sera q vale a pena o reparo. Agradeço ajuda desde ja. -
 dica AP ubiquiti torrado
infocel technology respondeu o tópico de Gabriel hajj em Dicas & Tutoriais - Redes e Internet
rapaz acho q o melhor uma limpeza com cuba ultrassonica se nao tiver, com agua e sabao neutro e retira aquela 2 blindagens antes ai vai dar pra ter uma ideia melhor.- 3 respostas
- dúvida
- carbonizou
(mais 2)
ola amigo nesse diodo vc encontra as tensoes e qual pinos passe as tensoes e tbm as tensoes do pino 1, 3 ,4 e 29 do conector lvds
 dúvida Asus vivobook/ k415ua/ não liga
infocel technology respondeu o tópico de jcard em Notebook's
ola amigo e o RT8249CGQW o pwm de 3 e 5v, mais e bom dar uma olhada nas saidas antes de trocar pois as vezes nao e ele o culpado. -
 resolvido Acer 5750 placa La-7912p 2.0 pch hm70 possível i3/i5/i7
infocel technology respondeu o tópico de Kenny Rabugento em Casos resolvidos - Notebooks
Entao na vdd de acordo com o documento da intel vc tem q aterrar o pino vc pode fazer um teste no resistor r557 pra ver se ele tem tensao ou esta aterrado eu nao confio em 100% em esquema de placa ja peguei muitos sinais invertidos. E questao do jumper nao sei se e versao ou oq faria aparecer esses efeitos colaterais a unica forma de reverter seria depois de dar imagem abrir o jumper ai teria q estudar uma forma de fazer isso. Mais sinceramente hj em dia essa parte de ediçao de bios ta muito melhor creio q tenha algo q consiga burlar o desligamento em 30 minutos como ja e uma geraçao mais antiga so alguem q manja muito de bios pra fazer isso
