    255 [ Doar ]
Tudo que Farnei publicou
  1. bom é quando as coisas funcionam de maneira certa amigo ja ajudou contribua deixando seu joinha ok.
  2. Colegas peguei uma que comprei as barras ao mi ML da vida, antes de colocar fiz um teste com testador e acenderam ok, coloquei no tv era TCL 32 android Tv, não recordo o modelo mais segue mesmo pensamento aqui da Tv do colega, Bom pessoal quando coloquei e liguei a Tv a mesma ligava rapidamente as barras e desligava, se você ligasse e desligasse fazia a mesma coisa. aí la vai eu medir tenções na placa fonte e circuito driver led, querendo encontrar falhas aonde não existia, tensão chegava em torno de 35v a 40v normal, mais logo desarmava, então o que eu fiz foi o seguinte, peguei as barras originais que estava na TV comparei os leds que eram de 3.2v, resolvi reparar essas 3 barras para tirar minha duvida, eu tenho que uns leds da samsung originais gota dagua, dava certinho no lugar e as especificações era identicas 3.2v/230mah/110lm. Bom pessoal pra rezumir levei as barras originais reparadas pra tv e assim que liguei a mesma ficou normal funcionando perfeitamente, inclusive ja faz mais de 6 meses que fiz esse reparo e a Tv esta 100% graças a Deus, tive que devolver as barras para o vendedor do ML, infelizmente as vezes sai melhor reparar com peças de qualidade do que comprar feito, as falsificação estão demais. então colega @Reinaldo Ramos, fica minha dica ai de reparo das suas barras para tirar duvida ok, esse circuito de alimentação e muito fresco como ja falou nosso amigo Ohm. Qualquer alteração e variação vai armar a proteção e desliga de imediato esse é o meu ponto de vista espera que ajude!
  3. Peguei uma que tamebm estava assim, atualizei, fiz reset e nada so tinha hdmi 1 e 2 nada de 3 HDMI, Então resolvi fazer reballing no processador, pensei até que que iria da PT, essas placas lg sao finas demais, tenho que amarrar elas bem na maquinha usar o triplo de prendedores muito bem parafusadas e tensionadas para nao da PT. Felizmente para mim pessoal deu certo, outra ja foi um resistor aberto na alimentação mais essa só tinha 2 portas HDMI.
  4. Caro amigo @Claudio dias dos santos colega voce teria feito um backup da flash e do SPi dessa placa para diponibilizar pra mim, estou com uma que crio que esta corrompido oa dados da eeprom. como não achei os arquivos ta dificil sair dessa branca, poderia ajudar????
  5. Colega vamos la, se o arquivo que esta disponivel aqui serviu para outros colegas, então nao é arquivo ruim ok, ja peguei que o IC nand esta com blocos danificados e não inicializava, serria o mais correto voce verificar com seu gravador o estado do chip ok. depois volta e fala como esta ok.
  6. Olá pessoal boa tarde a todos, Colegas depois de muito procurar acabei resolvendo retirar as memorias todas sem excessão! Pessoal pra minha supresa não consegui identificar nenhuma com defeito. Mais tem um detalhe, Como eu falei na primeira mensagem do tópico pessoal de inicio eu ja tinha identificado o NCP ruim, onde troquei o mesmo e o xbox mudou o sintoma, para ligar ter o tempo de fazer a analize de sistema isso se repetia por 4x mais na hora de ligar ele ligava e desligava em seguida. Depois de retirar todas as memorias rebalar e voltar pro lugar o mesmo voltou a funcionar normalmente. Então pessoal de inicio eu tive um defeito PWM IC NCP, e depois algumaa memoria estava com solda fria ou até mesmo óxidada. depois de reballing resolveu tudo. desde ja agradecendo a todos que ajudaram obrigado!!!
  7. Colega tensões praticamente normais, uma diferença apenas aí no AVDD, mais de todas que peguei e já foram umas 12 tvs dessa todas com COF ruins, Precisamos de alguem que tenha uma maquinha de troca de COF urgente, tenho colegas que estão montando a sua propria. Infelizmente display ruim.
  8. Bom dia meu amigo, caro ja fiz isso o pior é que não achei nada alterado to foda de mais colega, eu ainda não desisti não, o pior é que estou sem um chipset desse pra trocar agora, mais vou conseguir um e volto pra postar resultado ok.
  9. Meus caros amigos do fórum venho aqui pedir uma dica e ajuda ao mesmo tempo vou tentar ser o mais breve possivel! Vamos lá, Peguei esse XBOX ONE FAT MODELO 1540 PLACA X902548-001 Rev.B, Pessoal de inicio cliente informou que a filha dele tinha derramado agua ali na parte do cooler, Então ele não mandou pro concertou e guardou durante uns 15 dias. Bom ele trouxe aqui pra mim verificar e ao iniciar a analize do console, depois de ter limpado tudo, foi que! Não a nenhuma curto na placa, Não tem sinal que entrou liquido na placa, Tinha muita poeira e sujeira mais depois de limpar bem ficou limpinho, conferi também se tinha trilhas oxidadas e rompidas mais não tem pessoal! Tensões todas presentes 5v - 3.3v - 1.8v - PWM operando correto, Tensões de memoria 1.5v nos dois VRM de memória correto tudo certinho pessoal. Como falei nenhum curto e todas as tensões presentes, Pessoal analizando identifiquei que o NCP4204 não estava operando corretamente então troquei o mesmo e o sintoma mudou, Agora quando liga a fonte no xbox ele tenta fazer a verificação que fica em torno de +ou- 9 a 11 segundos volta para luz laranja e esse processo se repete por 3 a 4 vezes então ele fica em luz laranja, quando tento ligar o console ele tentar ligar mais se desliga após uns 10 a 15 segundos. Pensei que podia ser IC de REDE fiz as medições e tambem tudo ok, tensão de 3.3v e tensão de 1v, normais! mesmo assim troquei por outro mais o sintoma continuou o mesmo. percebi que perto do ChipSet tinha uma pequena oxidação então resolvi retirar o mesmo para rebalar, Eis que segue um foto dele encontrei 4 pontos oxidados. Rebalei mais mesmo assim ficou no mesmo sintoma. Verifiquei resistores perto das memórias e não achei mais nada oxidado. Bom pessoal creio que deixei detalhes suficientes para ajuda de vocês espero que alguém ajude obrigado e aguardo, Desde ja agradeço a todos!
  10. Colega eu tive esse problema e por um tempo estava ate deixando de receber xbox one, ainda mais que minha maquina é um ACHI HR6000, apenas o canhão superior é a ar ok. Bom caro colega @CoronelMakera solução que encontrei para isso foi a seguinte; entrei no AliExpress e comprei mais braços e parafusos borboleta para prender a placa e deixar nivelada o maximo possivel, comprei tambem uns prendedores que ajudam nesse processo, e esta dando tudo certo graças a Deus. Consigo deixar ela o mais nivelado possivel e trabalhar de boa ok.
  11. colega alguma coisa ta errada, veja se o software que voce atualizou é realmente da tv ok. confira a versão tambem, se ela foi baerta alguma vez veja o codigo da placa e confira com o modelo, peguei uma que na etiqueta era um modelo e a placa PCI era de outro modelo ok.
  12. Bom colega sabemos que nesse modelo é mais complicado, vamos por etapa! com todas as tensões medidas pode ser que alguma barra de led estela alterada ou com consumo alto e isso pode ocasionar esse defeito, retirar a fonte da placa não quer dizer que os leds estão funcionando, peguei um caso que a tv funcionava e depois apagava a tela e ficava piscando sinalizando leds com defeito. testando com testador de barras todas estavam ok, mais quando testei com a fonte de bancada foi onde achei o defeito, barras ruim.
  13. Colega uma vez achei apenas um capacitor ceramico em curto na Vcon de uma sony, ela tambem piscava 5x.
  14. Consegue baixar a mesma atualização no site na LG? se sim voce pode tentar refazer a instalaçao pelo pendriver, se continuar com o mesmo problema ai só quando eles laçarem outra atualização mesmo ok.
  15. Então voce ja pegou ela mexida para corrigir certo, faço isso pelo esquema da placa ok e coloque resultado aqui pra nós ok. boa sorte!
  16. Colega precisamos de mais informação! Oque voce ja fez na placa? mediu as tensões? conferiu reguladores? Creio que fica dificil pessoal te ajudar se voce não fez nada ainda ok! coloque mais informação, o que voce ja fez! para agente pode ajudar ok.
  17. Colega voce verificou se realmente as barras de leds estão corretas?, essa tensão de 24v indo a 34v pode ser exatamente porque não tem consumo na linha. Pode ser que ainda seja led ruim, Geralmente quando pego assim eu não confio em quelquer barra de led, sempre é bom testar fora com fonte de bancada ok.
  18. Pronto caro amigo @Aecioflaviodasilvafilhochegamos a um bom resultado com todas as tensões descritas por voce ficou claro e evidente de que, Se voce ja testou as saidas HDMI, Regravou a Eeprom ou a Nand e esta do mesmo jeito com esse leve aquecimento no processador pode indicar que o mesmo esteja com seu nucleo de silicio pode estar danificado. ou voce troca o processador ou placa toda.
  19. Confere as tensões de processador, se esta chegando pelo menos vcore a alimentação das memorias também! coloca mais detalhes, se não algum regulador ou mosfet matando pode ser o processador, Uma boa chance principalmente se ele estiver aquecendo mesmo no standby ok. verifica e coloca mais detalhes ok.
  20. Acabei esquecendo de falar minha opnião, Caro Claudio, verica as tensões no mosfet P2808BO, PU1 na parte de baixo da placa ok, ele pode causar esse defeito, se voce não encontrou curto em nada vale apena trocar ele de vez pra tirar a duvida.
  21. opa amigo @claudio cortezidentica pra mim so a posição delas e qual tem o arquivo com mais dados ok, eu caí na besteira de retirar as duas e estou com duvida mais vou baixar o esquema agora pra saber.
  22. Colega @claudio cortezteria como voce fazer uma copia dos eeproms e colocar aqui no servidor, estou com um do mesmo, quando ligo a fonte ele acende led laranja, quando aperto power ele vai pro verde e volta pro laranja. seria possivel voce fazer uma copia dos eeproms e subir aqui pra nós agradeço.
  23. Esta funcionando ainda?
  24. Ja ressoldou o processador de tuner, se ela tiver, ja peguei varias que era só ele, ruim ou com solda fria.
  25. colega se já tentou dessa forma e todas as tensões estão presentes, então pode ser que a nand BGA esteja danificada e será preciso troca-la ok, ela provavelmente ela não esta fazendo a escrita ou leitura correta de blocos ok.
