William Beckert
0.04 -
166 -
Tudo que William Beckert publicou
 em análise Acer Aspire E1-471-6413 -DAZQSAMB6E1 REV:E / não liga
William Beckert respondeu o tópico de helpnotebook em Notebook's
ola parceiro - primeira coisa seria fazer substituição Do I/O, visto que todas as tençoes estão corretas, ou vc pode ter algum curto na linha do power.- 5 respostas
 devolvido Lenovo ideapad 320 dg421 dg521 dg721 nm-b242 sem vídeo
William Beckert respondeu o tópico de Williamtech em Notebook's
cara testa a voltagem que alimenta a memoria e o processador.... pode ter alguma coisa de errado ali.... nao tenho o esquema dessa placa na mão agora . -
 devolvido Epson L3150 liga e pisca todos os leds
William Beckert respondeu o tópico de marciochaves em Impressoras e Copiadoras
esse reset para kit limpeza ... acredito que nao vai solucionar nesse caso... -
Essa placa logica tem esse defeito crônico... trabalhei muito tempo em cima de uma placa e nao consegui resolver... tive que trocar placa logica pois a impressora chegou funcionando.... tenho ate um pé atras pra mexer nesse modelo... -
 devolvido Samsung np300e4c-ad4br / Scala3-14crv Rev 1.2 / Desliga após alguns minutos
William Beckert respondeu o tópico de Manoel74 em Notebook's
Vais ter que achar um processador da mesma geração parceiro.... se vc colocar um muito diferente a placa até liga mais desliga pois nao é compatível com chipset da placa- 16 respostas
- samsug
- np300e4c-ad4br
- (mais 6)
 devolvido Acer E5-471-30AQ - DA0ZQ0MB6E0 - trava na logo
William Beckert respondeu o tópico de charliton em Notebook's
testou sem teclado original...? ja peguei algo parecido e era o safado....- 12 respostas
- acer
- e5-471-30aq
(mais 3)
 dúvida Caixa de Som Genérica - Onde soldar na placa os fios USB de alimentação?
William Beckert respondeu o tópico de kdantas em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Desculpa parceiro.. mais pelo visto vc não trabalha com isso e não tem a noção técnica necessária ... leva pra um profissional fazer o trabalho que vai ficar bem feito e principalmente nao vai danificar seu aparelho....- 10 respostas
- alimentação
- caixa de som
- (mais 9)
 bios Dell Latitude E5570 ADP80 LA-C841P rev 3.0 Bios
William Beckert postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
preciso bios e o schematic desse notebook ... -
 dúvida substituição de bateria antiga nokia BP-5L e xiaomi BM20 de retrogame rs97 plus e powkiddy q80
William Beckert respondeu o tópico de Luciano gamer em Eletrônica em Geral
essas bateria bp-5l tem de monte ai pra comprar nova... até da pra adaptar outras baterias do mesmo tipo (lítio) e m .. mais da pra encontrar as baterias a venda facil corrija o titulo da postagem por favor- 2 respostas
- substituição
- bateria
- (mais 10)
 resolvido demon 2313ci receiver entrada hdmi nao funciona
William Beckert respondeu o tópico de geisivan em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
 dúvida Epson L355 puxa o papel mas ejeta com erro de atolamento
William Beckert respondeu o tópico de centevos em Impressoras e Copiadoras
deve ter afetado mais alguma coisa na placa.... a pancada deve ter sido forte -
 devolvido Acer Aspire A515-51G C5V01 LA-E892P Liga sem imagem
William Beckert respondeu o tópico de fabio_scherer em Notebook's
Bom dia... vai ter que trocar parceiro.... com o aquecimento o material expande, e com isso resolve temporariamente algum mau contato interno no componente.. semelhante a teste de BGA... -
 devolvido Notebook Positivo Stilo XC7660 NS4SL01 MB REV: 1.3 Não liga pela bateria
William Beckert respondeu o tópico de Jhones em Notebook's
Essa placa ai nao vai achar o schematic em lugar nenhum.... é daquelas que nao se acha .. e olha que ja tentei..... eu trocaria o ci charge.. é o mais provável de estar causando o problema -
 em análise ECS - H61H2-M2 Rev 1.0 - Não liga
William Beckert respondeu o tópico de jenison santana da graça em Motherboards, PCs, All in One & Cia
 dúvida atualizaçao software tv toshiba v2 32l2400
William Beckert respondeu o tópico de rubertan em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
- 2 respostas
- atualizaçao
- software
(mais 2)
 em análise Gigabyte - b75m-d3h 1155 - em loop infinito
William Beckert respondeu o tópico de felipe0017 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
 compro Fonte de Bancada Notebook e Desktop
William Beckert respondeu o tópico de raiztec em Trocas, Vendas e Promoções
nao tem risco nao parceiro.... mais como hj grande maioria sequer sabe como funciona uma fonte de bancada e como montar uma corretamente fica complicado mesmo.... melhor comprar pronto, mais antes de ter essas fonte da china cheia de trololó a gente tinha que fazer na raça e dar nosso jeito..... -
mais essa com fonte atx é uma gambiarra que chega a descer uma lagrima dos olhos... essa nao ta loko...kkkkkkkk -
usa lampada em serie com o neutro da fonte... assim quando vc injetar tenção e tiver curto nada acontece apenas a lampada vai ascender ... é o mesmo conceito da lampada em serie com 220 pra teste de equipamentos com curto.... -
 dúvida cce win 35BE, placa: pcb mb bd i38iix (componente queimado)
William Beckert respondeu o tópico de Alberto Carlos em Notebook's
Muitas vezes a base aonde é soldado é o terceiro terminal... sendo que vc ve apenas 2 'pernas' do componente -
 bios ASUS X555UJ REV 2.0 BIOS EC IT8995E
William Beckert postou um tópico em Gerenciador de arquivos
ASUS X555UJ REV 2.0 BIOS EC IT8995E Visualizar Arquivo retirada de note funcionando Uploader William Beckert Enviado 21-07-2020 Categoria ASUS -
 dúvida Lenovo G40-80 / ACLU3ACLU4 UMA NM-A362 / não inicia
William Beckert respondeu o tópico de Ariel Casari em Notebook's
inicie pela regravação da bios.... nao esquecendo de fazer backup -
Sim é que como no começo trabalhava com manutenção de módulos de som automotivo e acabei ficando com impressão negativa sobre essas fontes montadas... acabei tendo que montar a minha própria visto que as outras nao aguentavam o tranco e na sua maioria nem atendiam o que eu precisava que é uma forte amperagem.
