Visualizações0 Tamanho do arquivoeb34326c524621ddf3417c1406c3ba4c Data do anexo21/05/2026 Publicado porPaulo Noce -
Visualizações0 Tamanho do arquivoa83ee9de8942e2ebcbffe42e59ce8652 Data do anexo21/05/2026 Publicado porfabiano.julio -
Visualizações0 Tamanho do arquivoaee5d5fc69caecba0176b50642cc3d40 Data do anexo20/05/2026 Publicado porRONIERI Luan -
Visualizações0 Tamanho do arquivoa3e917561bdef06f2db6dc429fb3c010 Data do anexo20/05/2026 Publicado porfabiano.julio -
Visualizações0 Tamanho do arquivo34bb3d39766841215cc01e794ff0d764 Data do anexo20/05/2026 Publicado porfabiano.julio -
Visualizações0 Tamanho do arquivo22c34a9b915597f41afa9a08825093a8 Data do anexo20/05/2026 Publicado porMarcelo Leal Lemos -
Visualizações0 Tamanho do arquivoa527f2694624369e8adb0170523d9259 Data do anexo20/05/2026 Publicado porwnunes2010 -
Visualizações0 Tamanho do arquivo1ba1a2b47382347d4d39ccde5e061a13 Data do anexo20/05/2026 Publicado porWaskyn -
Visualizações0 Tamanho do arquivoa5407140971cdd83692f6cd0fb58cf7d Data do anexo20/05/2026 Publicado porTecnicos DR -
Visualizações0 Tamanho do arquivo34435bf73a8a35af630db0aa02d018b5 Data do anexo20/05/2026 Publicado poridealinfo -
Placa-M-e-Knup-Intel-1151-H110-6-E-7-Gera-o-2xDDR4-M-2-HDMI-e-VGA-KP-H110_1699877293_g.webp.480b82c049637c8a76ff1ea4b60c727a.webp
Visualizações0 Tamanho do arquivoea1ce3e4d666b67c1dc75f994dbfc4d5 Data do anexo20/05/2026 Publicado porKelton Guedes
Djavan Dantas se registrou na comunidade
PlanC PlanC se registrou na comunidade
Acer Nitro ANV15-51-54D / DA0ZYPMBAF0 Rev F / Não está ligando
@Supporte @Marcelo Leal Lemos Boa noite... Injetando os 23v ou 24v diretamente no jack não liga, no entanto, começam a esquentar os transistor depois do jack que estão na parte de trás do transistor (1), então desliguei imediatamente. Medindo os transistor (1) e (2), eles estão bons, quando fui medir os transistor (3) e (4), no (3) está bipando nos dos lados do source para o dreno, como do dreno para o source, e no (4) está conduzindo nos dos lados "sem bipar". Vale salientar que eu coloquei o resistor PR6004 de volta no lugar... Pode acontecer que algum curto posterior ao resistor influencie nessa medição errada? Então será melhor tirar os transistor (3) e (4) para medir fora da placa? Se eu injentar os 19v diretamente no resistor não danificará algum outro componente e piorar a situação não??? Se eu puder realemente realizar esse teste, eu aplico os 19v no resistor mesmo?? No lado do transistor (4) ou no outro lado? Valeu mesmo pela a força!!!
hidekism2002 se registrou na comunidade
Rheyjul Villa se registrou na comunidade
Gtec Cell se registrou na comunidade
Reinaldo Camargo começou a seguir: Placas-Mãe, PCs e All-in-One e Pedidos de Esquemas e BIOS (PCs e AIOs)
Eduardo Dias Bianchini se registrou na comunidade
Junior_1231989 se registrou na comunidade
Thiagoalves51 se registrou na comunidade
Tv cce LK42D apenas em stand by
Como eu posso fazer esse teste? Teria como dar uma dica?
antonio Gatinho se registrou na comunidade
erik elias do se registrou na comunidade
Toshiba 32V35MS (tb020m) Trava na tela Inicial
Boa dica , amanha vou providenciar outro pendrive, retorno aqui se der certo 👍
@Rodolfo Dantas tente usar outro modelo de pen driver, eu sempre uso um de 8 Gb que possui um pequeno led que indica atividade de leitura ou escrita, desta forma consigo ver se está lendo ou não. Outra dica é aguardar pelo menos uns 20 a 30 segundos sem tirar o dedo do botão ( liga/desliga ) já peguei casos que demorou muito pra iniciar.
Placa principal TV LG 65UB9800
Claudio dias dos santos começou a seguir: Placa principal TV LG 65UB9800
- Toshiba 32V35MS (tb020m) Trava na tela Inicial
Obrigado pelo comentário, eu fiz todo esse precedimento, infelismente não reconhece.- Dell Vostro 15 3515 placa modelo GDM54 LA-L245P Rev:1.0(A00) com Setup Locked
@marcosoares parabens pelo reparo e adorei a dica!- Placa Asus-TUF GAMING B550M-PLUS- USB DEVISE OVER CURRENT
@Alexandre T I já peguei esse defeito duas vezes na primeira vez era a porta USB frontal em curto no conector, o positivo estava fechando curto com negativo, na segunda vez era problema porta USB na placa mae, fechando cuto, da uma conferida nesses locais que mencionei. Boa Sorte!- Macbook Pro A1989 - Placa 820-00850A - Não carrega bateria
@Carlos Guarino Boa noite. Primeira verifique se as portas usbc liberaram os 20v. Digo isto pelo fato mesmo a bateria estufada ela pode estar gerando carga para ligar o Mac. Se as portas estiverem presas nos 5v, não irá carregar bateria. Agora se o problema está somente ao carregar bateria, meça os pontos de conversação entre smc e bateria conforme imagem abaixo.Paulo Noce começou a seguir: Macbook Pro A1989 - Placa 820-00850A - Não carrega bateria- acer All in One Az1-751-Br12 placa 71R-NH4SU4-T850 pwm dos 5v nao funciona nem a pau
o regulador da esquerda eu uso em All in One da Acer e Positivo, o Stepdown menor eu uso em notebooks da HP- BTV 11 - Problema de atualização / Atualização manual
- SPCMAX N ACHA VCI
Consegui resolver, o windows defender, estava bloqueado os drivers da VCI, tem que entrar no windows defender desligar a (lista de bloqueios de driver vulnerável da Microsoft) Aí vc consegue atualizar o driver da VCI, depois de fazer essas paradas consegue abrir o app, depois de ativar a licença tranquilo- Ontem
Anderson Quintino Braga alterou sua foto pessoalPossiano começou a seguir: Samuel / Araripina / Pernambuco- Rx 580, medição nos 3,3
Estou com uma RX 580/ASUS segunda placa que eu reparo. Nos 3,3v está aparecendo 7,59, estou com possível problema na linha do 3,3? Já medi em outros lugares onde teria os possíveis 3,3, sempre dá 7,59. Estou usando a escala de diodo, ponteira negativa na carcaçaRONIERI Luan começou a seguir: Rx 580, medição nos 3,3Possiano começou a seguir: Alan. Araripina.PE- Sony KV 29F5110 - Não liga
Alguem sabe no menu de serviço como ajusto as cores dessa TV???Kaung Myat alterou sua foto pessoal- acer All in One Az1-751-Br12 placa 71R-NH4SU4-T850 pwm dos 5v nao funciona nem a pau
@Marcelo Leal Lemos respondendo sua pergunta sobre o aquecimento, voce deve ter feito alguma ligação errada ou a placa tinha mais defeito e voce nao viu. estou subindo um video pra voces virem como é o procedimento. Uma dica tecnica: quando for All in One use o stepdown maior, ele dissipa mais calor que o menor e aguenta mais corrente! @Marcelo Leal Lemos GSTEK GS92A3-GreenSolutionTechnology.mp4- acer All in One Az1-751-Br12 placa 71R-NH4SU4-T850 pwm dos 5v nao funciona nem a pau
sim, isto mesmo, e exatamente o que eu faço mas que modelo de stepdown tenho que comprar por que como falei tentei com um de 2 amperes e funcionou mas superaqueceu.- acer All in One Az1-751-Br12 placa 71R-NH4SU4-T850 pwm dos 5v nao funciona nem a pau
@Marcelo Leal Lemos so pra voce entender o esquema, voce remove o GSTEK e o indutor de 5v_STB, depois voce pega um conversor Stepdown ajusta a tensao de saida para 5.1v nao pode ser memos OK? Se voce usar menos o equipamento fica desligando subitamente. Após ajustar o stepdown eu soldo um fio de fonte ATX na saida do indutor de 5v_STB depois eu levo até o regulador de 5v- acer All in One Az1-751-Br12 placa 71R-NH4SU4-T850 pwm dos 5v nao funciona nem a pau
Blz amigao!! que modelo e esse modulo stepdown? tem no ML? eu instalei um de 5v 2A que tinha aqui de teste e aqueceu 100 grau, ai foi que perguntei pra IA que potencia deveria ter uma PWM pra suprir essa funçao na placa e ela respondeu que 6A e eu tava procurando uma aqui que chegasse nesses parametros, mas se essa sua funciona bem e nao aquece de mais vai andar perfeito.- acer All in One Az1-751-Br12 placa 71R-NH4SU4-T850 pwm dos 5v nao funciona nem a pau
@Marcelo Leal Lemos boa noite, eu sempre pego essas placas em varios modelos de equipamentos All in One Acer, Notebook HP e All In One Positivo e a solução que encontrei foi burlar o GSTEK GS92A3 com um stepdown- Dell Inspiron 3583 / EDI73 LA-G711P Rev 1.0 / Para de reconhecer a fonte
Passa as tensões no PQB11 e PQB12. A tensão de 9V só pode estar vindo do PQB11. O PQB12 deve estar cortado para a tensão da bateria e não deve conduzir. Mas... temos algo errado, ou, funcionaria normalmente.- alguem tem o arquivo do champions light gx MX ou ESMT ou outro
pode ser ESMT GD WB MX- Dell Inspiron 3583 / EDI73 LA-G711P Rev 1.0 / Para de reconhecer a fonte
O PQB31 acredito estar OK, o divisor resistivo vira 2,4v e isso está chegando nessa linha normal...de qualquer forma: pino 1= 2,4v pino 2= 0v (essa linha é AC_DIS, então acredito que apresente algo quando desconectar a fonte, mas a bateria zerou então não consigo verificar kkkkk) pino 3= GND Já o PQB30: pino 1= 9v pino 2= 1,4v pino 3= 9v Só pra avisar mesmo, tenho os 19v entrando no PQP11, aparentemente não está sendo chaveado. Esse mosfet e o PQB12 são novos. Esses 9v acredito ser o que está vindo da bateria.- SAMSUNG SL-M4080FX Series (M4080) - JC92-02808A - Liga mas não carrega completamente o sistema
Ocorre travamento da inicialização em cerca de 94% na Samsung ProXpress M4080FX. Provavelmente será preciso formatar um HD novo para a impressora, ou realizar o System Recovery completo do HD atual com por meio do arquivo de Recuperação de Disco Rígido (HDD Recovery) usado para restaurar o sistema da impressora quando há corrupção de firmware ou falhas no HD- Lenovo Ideapad 1 15IAU7 - NM-E331 - sem back light
