  2. XxBlackLopesxX se registrou na comunidade
  3. MitsubaShiro começou a seguir: Positivo
  4. Divino Pereira Machado se registrou na comunidade
  5. @WJinformaticaoficial pior que é sim. A bios de fabrica vem com a opcao de bloqueio de emmc oculta e ativada
  6. MitsubaShiro alterou sua foto pessoal
  7. Olá, Wallace! Seja muito bem-vindo à comunidade EletrônicaBR. Obrigada pela sua apresentação detalhada. É ótimo saber que você vem da área de segurança eletrônica e tem o desejo de migrar para a eletrônica, focando em placas-mãe de notebooks e desktops. Sua experiência atual certamente trará uma perspectiva interessante para a comunidade. Fico contente que você tenha encontrado o fórum através de recomendações e que já percebeu o potencial de aprendizado aqui. O mercado de eletrônica oferece muitas oportunidades, e investir em conhecimento prático é um excelente caminho. Sua apresentação foi aprovada. Participe ativamente dos tópicos, compartilhe suas experiências e aproveite os recursos disponíveis. Para te ajudar a navegar melhor, deixo alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Qualquer dúvida, estamos à disposição. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  8. verifica se tem energia nos mosfets de entrada, se tiver siga as linhas onde elas se dividem para o charge e demais pontos da placa e veja se o fusível esta bom
  9. MarcioCristiane alterou sua foto pessoal
  10. Boa tarde, encontrei esse site após recomendações de um canal no youtube que passa os conhecimentos de leitura de esquemas elétricos e aprendizagem no reparo de placas mãe seja de notebook ou de desktop. Sou leigo no assunto e estou querendo me profissionalizar na área da eletrônica pois sempre me chamou atenção desejo também adquirir rubustez na parte técni- ca e me dedicar nesse aperfeiçoamento na prática do dia a dia. Atualmente atuou na área de segurança eletrônica (CFTV), mais quero migrar em definitivo para área da eletrônica apesar de o mercado hoje está bem avançado na área da tecnologia ainda pode se dizer que tem um vasto leque aberto de oportunidades para quem quer iniciar e inverstir na carreira da eletrônica desde já quero agradecer por me permitir fazer parte desta comuni dade muito obrigado e que Deus os abençoes poderosamente.
  11. MarcioCristiane se registrou na comunidade
  12. Cpower se registrou na comunidade
  13. caio1177 se registrou na comunidade
  14. MitsubaShiro se registrou na comunidade
  15. Olá, Kazuki. Belo trabalho até aqui — as substituições que você fez mostram que não está chegando de mãos abanando. Trocar o multiplexador e intercambiar os drivers de potência sem mudar o sintoma ajuda a descartar esses componentes e a focar em outra parte do circuito. Pelo que descreveu, o canal L com cerca de 50% menos volume e aparentemente os graves também afetados sugere uma perda simétrica no caminho de áudio, mas não necessariamente no amplificador final. Como o som chega normal no R, a origem provável está em algum ponto antes da separação definitiva dos canais ou no próprio processamento analógico do canal L. Alguns pontos para investigar com calma: Alimentação simétrica dos amplificadores: meça as tensões positivas e negativas nos terminais de alimentação de cada IRS2092 (pinos VCC e VEE, normalmente). Compare os valores entre os dois canais. Uma diferença de alguns volts já pode explicar a perda de ganho. Capacitores de acoplamento: no caminho do sinal de áudio (antes do amplificador), procure capacitores eletrolíticos ou de filme que estejam em série com o canal L. Eles podem estar abertos, com perda de capacitância ou com alta ESR. Troque de posição com os do canal R ou meça a capacitância. Resistores de feedback e ganho: perto de cada IRS2092 existem resistores que definem o ganho. Verifique se algum deles está com valor alterado ou mal soldado. Uma resistência maior no feedback reduz o ganho. Pré‑amplificador ou equalizador: se o aparelho tem seção de equalização analógica, filtros ou processamento pré‑amplificador (muitas vezes em CI como NJM, BA, TL074/084), confira as tensões de alimentação e faça a troca de lugar dos CIs entre os canais, se possível. Relés de proteção: veja se o canal L passa por um relé após o amplificador. Contato oxidado pode introduzir resistência e reduzir o nível. Meça a queda de tensão sobre os contatos com o aparelho ligado. Teste de injeção de sinal: se tiver gerador de áudio, injete um tom (1 kHz) na entrada auxiliar e acompanhe com osciloscópio ou multímetro AC o sinal nos pontos críticos, comparando os dois canais. Assim localiza onde o nível cai. Segurança importante: esses aparelhos usam fontes simétricas com tensões elevadas nos drivers de potência. Trabalhe com o equipamento desligado e descarregue os capacitores grandes antes de mexer. Use bancada isolada e limite de corrente na fonte se for energizar para medições. Você já tem 118 Créditos EBR — isso é suficiente para adquirir a assinatura Download 1 (clique aqui) por 10 créditos e baixar o esquema que linkou. Com ele em mãos, fica mais fácil identificar trilhas, componentes e referências dos pontos de medição. Poste aqui as tensões que conseguir medir nos IRS2092 e na alimentação do canal L vs R. Também informe se há algum aquecimento anormal ou se o problema aparece da mesma forma em todas as entradas (Bluetooth, AUX, rádio). Vamos ajustando o diagnóstico conforme os dados aparecerem.
  16. Bom dia. Sou tecnico de informatica e nao entendo nada de som. Estou com esse aparelho sony de um amigo que esta com o canal L mais baixo que o R nas saidas das caixas de som. O som fica com cerca de 50% a menos no lado L. Aparentemente as saidas de graves tambem estao baixas, mas nao tenho certeza. Qualquer umas das caixas funcionam normalmente ao ligar no canal R Procedimentos realizados: Reset do usuario Cold Reset Substitui o ic1600 (SN74LV4052APWR CMOS analog multiplexer/demultiplexer) por um novo Troquei de lugar o ic1005 com o ic1003 (IRS2092STRPBF-CU MosfetDriver) Nao houve alteracao e continua com o mesmo sintoma. Teste feito utilizando o bluetooth Alguem que trabalhe com som tem alguma dica do que verificar em seguida? https://eletronicabr.com/files/file/30757-sony-hcd-gpx33-gpx55-gpx77-gpx88/?do=download&csrfKey=70dc3d7ea5110fd7953ce990e6e7fb1d
  17. ElcioCPR se registrou na comunidade
  18. Valeu, mt obrigado. Nem tem datasheet esse charger. Que tristeza, vamos ver...
  19. Antes de preparar o multímetro e o osciloscópio para mais um diagnóstico de VRM, precisamos olhar para o horizonte do hardware gráfico. A Intel, que entrou no mercado de GPUs dedicadas com a arquitetura Alchemist de forma um tanto turbulenta, está prestes a colocar a sua segunda geração, codinome Battlemage (Xe2), oficialmente na nossa bancada. Para quem vive de manutenção e montagem, essa não é apenas mais uma opção de compra, mas uma mudança no ecossistema de reparabilidade e suporte. O que vimos com a primeira geração (Arc A-Series) foi um aprendizado em tempo real. Drivers imaturos, problemas de compatibilidade com APIs antigas e um design de hardware que, embora robusto, sofria para competir em eficiência. Agora, com a arquitetura Xe2, a Intel promete ter resolvido gargalos estruturais, focando em unidades de Ray Tracing mais eficientes e, principalmente, em uma estabilidade de firmware que não dependa de atualizações semanais para rodar jogos básicos. Arquitetura Xe2: O Salto Técnico Além do Marketing Diferente da abordagem inicial, a Battlemage foi desenhada com um foco maior em escalabilidade. Relatórios técnicos indicam que a Intel refinou o subsistema de memória e os motores de computação para evitar os atrasos de latência que observamos na arquitetura anterior. Para o técnico, isso significa uma gestão de energia potencialmente mais linear, o que impacta diretamente na durabilidade dos componentes discretos da placa, como os MOSFETs e controladores PWM. Um ponto que merece nossa atenção na bancada é a implementação do subsistema de hardware. Espera-se que a Intel mantenha o uso de memórias GDDR6, mas com barramentos mais largos nas placas de gama média. Isso coloca o hardware em uma posição de concorrência direta com a série RTX 4060 da NVIDIA e as RX 7600 da AMD, mas com uma vantagem teórica: a Intel costuma ser mais generosa na largura de banda, facilitando reparos de reballing e substituição de módulos de memória por seguirem padrões JEDEC rigorosos. O sucesso da Battlemage não será medido apenas pelos frames por segundo, mas pela maturidade do seu ecossistema. Para a comunidade técnica, uma terceira via competitiva significa maior disponibilidade de esquemas elétricos, componentes de reposição e, claro, preços que forçam a concorrência a sair da zona de conforto. Impacto Prático na Manutenção e no Mercado de Usados Quando uma nova arquitetura entra no mercado, o reflexo na bancada é imediato. Precisamos considerar alguns pontos fundamentais sobre o que muda para quem trabalha com reparo de GPUs: Maturidade do Firmware: A Intel aprendeu que o BIOS da placa e os drivers precisam de uma integração profunda. Esperamos menos problemas de "tela preta" causados por falhas de handshake HDMI/DisplayPort, algo comum nas primeiras Arc. Documentação Técnica: Com a Intel tentando ganhar mercado, a disseminação de informações técnicas tende a ser maior, facilitando a vida de quem precisa encontrar um curto em uma linha secundária de tensão. Mercado de Reposição: A entrada massiva de novas placas gera um fluxo de peças no mercado. Se a Battlemage ganhar tração, teremos mais facilidade em encontrar controladores de tensão específicos que hoje são raros para a linha Intel. Eficiência Energética: Se as promessas de melhoria no consumo se confirmarem, teremos placas que sofrem menos com estresse térmico, prolongando a vida útil das esferas de solda (BGA) e dos capacitores de tântalo. Ainda que o hype tente nos vender apenas o desempenho em IA e jogos, o olhar técnico deve ser clínico: estamos diante de um hardware que parece ter sido refinado para durar mais. A arquitetura Xe2 já mostrou bons resultados integrada nos processadores Lunar Lake, e a transição para placas discretas é o teste de fogo final. A pergunta que fica para quem está com o ferro de solda na mão: você acredita que a Intel finalmente se consolidará como uma alternativa viável para reparo e revenda, ou ainda teremos que lidar com as idiossincrasias de um hardware em constante fase beta? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater o futuro das GPUs na nossa bancada. Fonte: Intel Battlemage GPUs rumored to launch in December ahead of CES
  20. @Motta Álvaro não tinha opego esse harger ainda mas é isso mesmo. vi quetinha curto no 1,8v e parece que abriu então você vai ter que seguir todas essas linhas para onde vai o 1,8v e ver se alguma abriu, já que ele vai para diversos pontos, na maioria dos casos dessa linha em curto o proc foi pro saco
  21. Hoje
  22. @WJinformaticaoficial ele nao tem acdet. Tem acin, seria ele? Segue a imagem. Acin tem o divisor resistivo e ta entrando no acin 2,21v os resistores, estao bons. Super i/o ta em curto, removi e o ldo do pu401 subiu a resistencia.
  23. Olá, fjschiquinho. Seja bem-vindo ao fórum! Obrigado por trazer o caso do seu Pulse SP359. Pedir o esquema é um bom começo, mas para a comunidade conseguir te ajudar de forma mais precisa, alguns detalhes são essenciais. Muitas vezes, o defeito pode ser resolvido sem o esquema completo, apenas com boas fotos e medições. Informações que ajudam muito Código da placa principal: Dê uma olhada na placa e veja se encontra um código tipo SP359-MAIN-V2.0 ou algo parecido. Esse número é a chave para achar o diagrama correto. Descrição do defeito: "Problema" é bem genérico. O som simplesmente não liga? Liga mas não sai áudio? Sai chiado, distorce ou tem ruído? Isso já direciona o diagnóstico. Testes que já fez: Já mediu a tensão na fonte de alimentação (entrada CC, saída dos reguladores)? O aparelho acende algum LED? Consome corrente quando liga? Fotos da placa: Uma foto nítida de cima da placa principal já ajuda outros técnicos a identificar componentes e sugerir pontos de medição. Uma dica inicial Enquanto o esquema não aparece, vale começar pelo básico: conferir a tensão de entrada, verificar se há curto nas linhas de alimentação principais (5V, 3.3V, e a tensão do amplificador, que geralmente é mais alta) e inspecionar visualmente capacitores estufados, soldas trincadas ou componentes queimados. Sobre o esquema O esquema desse modelo pode ser difícil de encontrar. Quando for postar mais informações, se tiver o código da placa, isso aumenta muito a chance de alguém ter o arquivo certo ou poder te orientar melhor. Vai complementando o tópico com esses dados que a galera aparece pra ajudar. Abraço! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  24. @JB SMART TECH dificilmenteseja a bio, certo. o que acotece, eses ai vem com ssd integrado?
  25. Alguem pode me ajudar , estou com um som puslse Sp359 com problema e preciso do esquema.
  26. Gabriel S. Lucas se registrou na comunidade
  27. Caso não saiba como funciona, é só comprar o pacote de Downloads 1. >> Downloads Gratuitos - EletrônicaBR.com
  28. Deixei um joinha pra lhe ajudar, espero poder contar com sua ajuda aqui na comunidade tbm!!
  29. Obrigado a todos pelo retorno. Teste na bateria passando 3,03v Teste no suporte da bateria, também a mesma tensão. Jumper da CMOS está na posição normal. Não há indícios de problemas, nas trilhas, nos componentes eletrônicos. Desenergizando a placa, a tela volta a mostrar CMOS BAD. Por isso estou precisando do arquivo da BIOS. Mas não tenho créditos ainda e não consegui baixar. Nem encontrei em nenhum outro lugar. Grato pela atenção.
  30. everton.felix se registrou na comunidade
  31. Apresentação aprovada. Olá, Poletto! Seja muito bem-vindo à comunidade EletrônicaBR. Sua apresentação está ótima! Ficou claro seu nível técnico como engenheiro eletrônico, sua experiência com iluminação e desenvolvimento de drivers de LED, e seu objetivo em aprender mais e compartilhar conhecimentos. Agora que sua apresentação foi aprovada, sinta-se à vontade para explorar o fórum, participar das discussões técnicas e, quando precisar de algo específico, abrir um novo tópico na área correta. Para te ajudar a navegar por aqui, deixo alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Obrigada por se apresentar! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  32. Sou engenheiro eletrônico, faço reparos esporádicos e trabalho com iluminação e desenvolvimento de drivers de LED. Estou querendo apreender mais sobre eletrônico e além de apreender compartilhar conhecimentos também.
  33. A TS-177 é o código da placa, usada em vários nobreaks TS Shara XPro/UPS Compact. Encontrei referências ao esquema dessa placa, mas o arquivo do esquemático está hospedado em fóruns técnicos que exigem cadastro/download específico. O link onde consta o esquema TS-177 é: TS-177 - Esquema da placa TS-Shara Sobre o defeito que você descreveu, na TS-177 esse sintoma costuma estar relacionado a: Fonte auxiliar do inversor (capacitores eletrolíticos). Circuito de leitura da bateria (divisor resistivo). Relé de transferência. MOSFETs do inversor com fuga. Sensor de corrente/proteção. Se você puder enviar uma foto nítida dos dois lados da placa TS-177 (Rev.xx), consigo analisar o circuito e indicar exatamente quais componentes medir primeiro. Muitas vezes esse looping na ausência da rede é resolvido em poucos pontos da placa sem precisar do esquemático completo.
  34. Siga esta sequência de diagnóstico: Troque a bateria CR2032 por uma nova, mesmo que a atual pareça boa. Meça com multímetro: abaixo de 3,0 V já pode causar problemas. O ideal é entre 3,0 V e 3,3 V. Verifique o jumper CLR_CMOS/CLEAR RTC Certifique-se de que está na posição normal. Se o jumper estiver ausente ou na posição errada, a BIOS nunca salvará as configurações. Meça a tensão no suporte da bateria Deve haver aproximadamente 3 V chegando ao circuito CMOS. Verifique oxidação ou trilha rompida próximo ao suporte da bateria. Troque a bateria e faça o teste correto Entre na BIOS. Ajuste data e hora. Salve. Desligue a fonte da tomada por alguns minutos. Ligue novamente. Se perder as configurações, o defeito é de hardware. Se a bateria é nova e o jumper está correto Pode haver defeito no circuito RTC/CMOS: Diodo de isolamento aberto. Resistor aberto. Trilha rompida. Super I/O danificado. Chip da BIOS defeituoso. Se a placa salva enquanto está energizada, mas perde tudo ao retirar a energia Isso praticamente confirma que a BIOS está funcionando. O problema está na retenção da CMOS (bateria ou circuito associado). Para eu indicar exatamente os componentes que devem ser medidos, preciso do modelo completo da placa-mãe H61-MX (ex.: ASUS P8H61-MX, P8H61-MX USB3, H61H2-M2, etc.) e, se possível, uma foto da região da bateria e do chip da BIOS.
  35. eu tentei acessar ele mas nao consigo, pesquisei bastante e encontrei o ps4 tools, fiz a leitura e da que a nor esta funcionando perfeita
  36. Olá, ricardo96. Pelo título e primeira mensagem, entendi que você está buscando o arquivo de atualização (firmware/flash) para a TV Philips 32PFL5604D/78. Encontrei dois candidatos no acervo do fórum que podem te ajudar: Atualização Tv Philips 32PFL5604D/78 - TV LCD — firmware versão LC92L_0.55.1.0, formato autorun.upg (21 MB). Manual de serviço Philips LC9.2LLA — cobre os modelos 32PFL5604D, 42PFL5604D, 42PFL7404D, 47PFL5604D e 52PFL7404D. Antes de gravar, confirme se a versão do firmware corresponde à sua placa e se o painel é compatível. Arquivo errado pode travar a TV. Sobre o download: para baixar arquivos técnicos como firmware e manuais, é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Você está com 0 créditos no momento, mas pode ganhá-los participando da comunidade (recebendo joinhas) ou optar pela assinatura Download 1 (10 EBR por 1 semana, libera 1 download/dia) quando tiver créditos suficientes. Mais detalhes: Sistema de Créditos. Se você mesmo tem esse arquivo e gostaria de compartilhar, lembre-se de que ele deve ser enviado pelo sistema oficial de uploads do fórum, não por links externos. Veja o guia: UPLOADs: aprenda como enviar arquivos. Qualquer dúvida, é só postar aqui mesmo. Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para firmware. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
