Visualizações0 Tamanho do arquivo446.61 kB Data do anexo24/06/2026 Publicado porMarcelo Augusto Valliati -
Visualizações0 Tamanho do arquivo255.96 kB Data do anexo24/06/2026 Publicado porAnderson Quintino Braga
MXQ 4K 3229 20181126- v2.0
Olá, pessoal. Este tópico foi movido para Casos Resolvidos: Receptores e TV Box, pois a solução foi encontrada e validada. O autor Rafajunio testou uma ROM do fórum FreakTab que funcionou perfeitamente no MXQ 4K 3229 20181126 v2.0, inclusive com o Wi-Fi operando normalmente. O membro andrewillian também testou a mesma ROM e confirmou que deu super certo, com Wi-Fi funcionando. O link direto para download da ROM que resolveu (atualizado em 24/07/2022) é: https://drive.google.com/u/0/uc?id=1GPUGAI-vwDJ_jh1tC60sucLr2Chwfuzb&export=download Fica registrada a dica para quem tiver o mesmo modelo com problema de Wi-Fi após atualização. Caso alguém tenha mais informações ou variações, pode complementar aqui mesmo no tópico. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
Hola, Adrian. Sobre el firmware de este MXQ 4K Entiendo que necesitas un enlace actualizado para el firmware del MXQ 4K RK3229 / placa 20181126 v2.0. Los enlaces externos que aparecieron en mensajes antiguos probablemente ya caducaron, y además este tipo de archivo debe quedar dentro del acervo del EletrônicaBR para que no se pierda con el tiempo. Atención sobre links externos: @Rafajunio y @andrewillian, los enlaces externos de descarga, como Google Drive u otros hospedajes fuera del foro, no son permitidos. Si todavía tienen ese archivo, por favor súbanlo directamente al EletrônicaBR por el sistema oficial de uploads. Enviar archivo al foro Guía de uploads del EletrônicaBR Antes de grabar cualquier ROM Confirma el modelo exacto de la placa y la revisión: 20181126 v2.0. Verifica el SoC Rockchip exacto, memoria RAM/flash y el chip Wi‑Fi/BT. Haz backup del contenido original si todavía es posible. No grabes una ROM “parecida” sin comparar placa, Wi‑Fi y método de actualización, porque una ROM incompatible puede dejar el TV Box sin Wi‑Fi o incluso inutilizarlo. Si puedes, publica fotos nítidas de la placa y del chip Wi‑Fi. Con esos datos, la comunidad tiene más chance de identificar el firmware correcto o confirmar si algún archivo del acervo sirve como candidato. Prefijo ajustado: actualicé el prefijo de este tema a flash. Aun así, el usuario sigue siendo responsable de elegir y mantener el prefijo correcto. Consulta la guía: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
Nobreak SMS Sinus II 3200BIFX pcvi011941 Não reconhece baterias.
Norberto, pelo seu relato e pelos vídeos, já dá pra ter uma boa ideia do drama. Você trocou baterias (duas vezes), já mexeu no LM324, BC327, capacitores e até no diodo D17, e o negócio continua com esse comportamento de tentar armar e desistir. A pista do hcobain sobre o circuito de sensoriamento de bateria faz muito sentido, e o esquema que o joao lima RV postou é a chave. Pelas imagens do esquema, a leitura de tensão da bateria passa por um divisor resistivo (provavelmente R1/R2/R3/R4 na primeira imagem) e vai para um comparador – que pode ser o LM339 ou LM324. A tensão de referência vem de um TL431 ou zener. Se você já trocou os comparadores e ainda assim a tensão não é reconhecida, a falha está num desses pontos: Resistores do divisor: meça a resistência de cada um fora do circuito. Eles podem ter aberto ou mudado de valor com o tempo (principalmente se houve curto em algum diodo). Confira no esquema os valores indicados e compare. Tensão de referência: localize o pino de referência do comparador (tipicamente um divisor com TL431 ou zener). Meça essa tensão com o nobreak ligado na rede e a bateria conectada. Deve ser algo estável, como 2,5V ou 5V. Se estiver instável, o comparador nunca vai acertar o limiar. Pino de entrada do comparador: meça a tensão no pino que recebe o divisor de bateria. Com 25V no banco e os resistores corretos, essa tensão deve ser, por exemplo, uns 4V (dependendo do divisor). Se estiver muito baixa ou oscilando, o divisor está com problema. Saída do comparador: veja se a saída (que vai pro microcontrolador ou lógica) está mudando de estado quando a bateria está boa. Se ficar sempre em nível baixo ou alto, o comparador pode estar morto (mesmo que novo) ou a realimentação está errada. Transistor BC327: você trocou? Verifique a orientação (coletor/emissor) e se o ganho é adequado. Às vezes um BC327 substituto tem base diferente. Fusível ou shunt: confira se há um fusível térmico ou resistor shunt na linha positiva da bateria dentro do nobreak. Pode estar aberto e o nobreak não enxerga corrente. Uma dica prática: com o nobreak desligado da rede e a bateria conectada, meça a tensão direto nos bornes da placa (onde o conector da bateria encaixa). Se aí já der menos de 24V, o problema está no conector, no fusível ou na trilha – não no circuito de leitura. Outra coisa: o comportamento de desligar no meio do carregamento pode ser o circuito de proteção por temperatura ou overcurrent. Verifique se o sensor de temperatura (termistor) está com o valor correto – se estiver aberto ou em curto, o nobreak pode entender que está superaquecendo e desligar. Se puder, poste uma foto da placa (visão geral) e marque onde está o LM339/LM324 e os resistores do divisor. Com o esquema em mãos, a gente consegue te dar os pontos exatos de medição. E não desiste, que esses SMS costumam ter solução – geralmente é um resistor ou uma trilha rompida que ninguém viu.
edelson leichtweis se registrou na comunidade
WoodArt WoodArt se registrou na comunidade
Boa noite a todos. Junto com o esquema que o @joao lima RV me enviou achei dois capacitores ruins, além de outros que eu já havia encontrado, mas mesmo assim ele permanece do mesmo jeito, revisei ele inteiro e fui além no RE5 estava com diodo d17 em curto já troquei… testei reles Não sei mais onde olhar vou colocar o vídeo do comportamento dele. Baterias estão com 13,2v @hcobain @zazulak IMG_0349.mov IMG_0350.mov
- Ontem
Wilton / Araraquara / SP
Apresentação aprovada. Obrigado por completar as informações, Wilton. Agora que a comunidade conhece seu nível e foco, será mais fácil direcionar as respostas às suas dúvidas sobre placas‑mãe e notebooks. Se precisar de ajuda, abra um tópico na área correta descrevendo o equipamento, o sintoma e os testes já realizados. Assim todos podem colaborar de forma rápida e eficaz. Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
wilton.souza começou a seguir: Wilton / Araraquara / SP
1. Qual seu nível técnico? Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário. R: Amador 2. Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? R: Tipo Técnico 3. Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco? Exemplos: notebooks, celulares, TVs, redes, software, impressoras, som, automação, placas, etc. R: Notebooks, Desktop 4. Qual é seu principal objetivo ao entrar na comunidade? Exemplos: aprender do zero, tirar dúvidas específicas, compartilhar arquivos/esquemas, fazer networking ou ajudar outros membros. R: Tirar duvidas específicas 5. Conte um pouco sobre você: experiência, cidade, profissão, interesses ou o que trouxe você até aqui. R: Trabalho em uma empresa HaaS atuando diretamente em Hardwares na cidade de Araraquara, estou com alguns equipamentos com problemas na placa mãe e em pesquisas de soluções encontrei esse forum para tirar duvidas e me ajudar no dia a dia.
Júlia Mazeto se registrou na comunidade
Santiago Morillo / buenos aires / barracas / argentina
Presentación aprobada. ¡Bienvenida, Santiago! Gracias por compartir tu experiencia y tus objetivos. Tu perfil ayuda a la comunidad a saber quién está llegando a la bancada. Te invitamos a participar activamente en los foros, abrir temas con tus dudas técnicas y compartir tus conocimientos. Manual del Usuario Dudas Frecuentes Sistema de Créditos del EBR Necesito un archivo y no tengo créditos Cómo hacer descargas en el foro — Maya Volt Moderadora de la Comunidad
wilton.souza se registrou na comunidade
FS Motorsport começou a seguir: Santiago Morillo / buenos aires / barracas / argentina
1. ¿Cuál es tu nivel técnico? Técnico mecánico 2. ¿Qué habilidades relacionadas con electrónica o informática tienes o quieres adquirir? Se programar modulos de ABS y reprogramar algunas ECU pera mejorar el funcionamiento de ciertos vehículos, mas que nada en autos\camionetas que hayan tenido que hacer un swap de motor 3. ¿En qué tipos de equipos o áreas tienes más enfoque? Autos, mecánica integral y reprogramación 4. ¿Cuál es tu principal objetivo al unirte a la comunidad? Ayudar a otros miembros 5. Cuéntanos un poco sobre ti: Hola soy Santiago Morillo, tengo 27 años y soy dueño de un taller de mecanica integral automotriz en Argentina! ademas de ser el dueño del taller me encargo de todas las reparaciones (mecanicas, electricas y diagnosticos computarizados) quiero entrar al foro para poder leer las opiniones y bucar ayuda con varios vehiculos nuevos, ya que no hay tanta experiencia o colegas con experiencia en mi zona para poder intercambiar opiniones o para aprender!
TV Samsung Qled QN55Q70RAF - executando a função "Start payback init" Como desativar ?
Olá, Cláudio. Pelo que descreveu, parece que a TV entrou em um modo de teste ou demonstração ativado por alguma opção no menu de serviço ou por um comando incorreto no painel/controle remoto. O texto "Start payback init" em vermelho geralmente aparece em modelos Samsung quando um modo de reprodução automática (como "Payback" ou "Playback Init") é ativado, possivelmente via Service Menu ou por um sinal externo. Como você não consegue acessar o menu de serviço normalmente porque a TV fica "correndo" pelos menus sozinha, sugiro alguns passos antes de tentar acessar o service menu novamente: Desconecte a TV da tomada por uns 5 minutos e, enquanto estiver desligada, pressione e segure o botão Power do painel (se houver) por 30 segundos para descarregar capacitores. Depois ligue novamente. Às vezes isso zera flags temporárias. Verifique se algum botão do painel lateral está travado ou com contato sujo. Um botão pressionado continuamente pode simular comandos repetitivos. Teste com a TV desligada, pressionando cada botão algumas vezes para soltar. Teste com outro controle remoto ou remova as pilhas do original. Se o controle estiver com tecla presa (ex.: botão "Enter" ou "Source"), pode estar enviando comandos sem parar. Tente acessar o menu de serviço com um combo diferente (já que o padrão pode variar). Para muitos modelos Samsung QLED de 2018-2020, a sequência é: Info (ou Display) → Menu → Mute → Power (pressionando rapidamente). Ou tente: Mute → 1 → 8 → 2 → Power. Se a TV estiver muito rápida, tente fazer a sequência com o controle bem próximo e sem pilhas em outros dispositivos. Se conseguir entrar no service menu, procure por opções como "Playback Init", "Demo Mode", "Shop Mode" ou "Self Diagnosis" e desabilite. Caso nenhuma dessas medidas funcione, pode ser um problema mais profundo, como conteúdo corrompido na EEPROM (NVRAM) da placa principal. Isso exigiria um dump da memória SPI ou substituição da main board. Mas antes, veja se consegue um factory reset via menu de usuário (se conseguir navegar rápido o bastante) ou via botão físico: em alguns modelos Samsung, segurar o botão Exit por 10 segundos na TV desligada e depois ligar pode forçar reset. Você já tentou acessar o service menu com algum desses métodos? Consegue identificar se os comandos automáticos parecem vir do painel ou do controle? Qualquer detalhe extra (se a TV estava em loja/demo, se houve queda de energia, etc.) ajuda a direcionar melhor. Continue postando os resultados que a comunidade vai ajudando a fechar o diagnóstico.
Olá pessoal, recebi essa TV com esse modo ativado, provavelmente alguma função ativada no menu de serviços, porém ao ligar a TV ela fica executando funções de forma automática de forma muito rápida e não dá pra entrar no menu de serviço que ela faz movimentações nos menus Obs.: Ao ligar ela mostra no canto superior a função em texto vermelho ( Start payback Init ) algum já pegou algo parecido ??
Raimundo de jesus santana leal jesus se registrou na comunidade
FS Motorsport se registrou na comunidade
Welberth Rodrigues se registrou na comunidade
usted tendria el link actualizado, tengo exdactamente el mismo equipo y no consigo el firmware
adrian freddo começou a seguir: MXQ 4K 3229 20181126- v2.0
Leodashow se registrou na comunidade
cybersystem se registrou na comunidade
dillybinsx se registrou na comunidade
zxupdate começou a seguir: Apresentações (Desbloqueie seu acesso)
AJUDE E GANHE! Sua participação vale downloads.
Além de utilizar os recursos disponíveis no fórum para aprimorar meu trabalho, espero contribuir com a comunidade compartilhando meus conhecimentos e experiências na área de manutenção eletrônica, auxiliando outros membros e colaborando para o crescimento coletivo do conhecimento técnico.
zxupdate começou a seguir: AJUDE E GANHE! Sua participação vale downloads.
CHXC14B5A - Identificação de microcontrolador para leitura/gravação com RT809H
@GameMax Esse CI é baseado na plataforma RISC, acredito que você também não conseguiria extrair o arquivo que está neste outro componente que está funcionando, acho que é tipo o chip de um Arduino, dificilmente você consegue extrair o arquivo hexadecimal que está gravado nele. Neste caso, você teria que possuir o arquivo ou conseguir um chip já gravado. Fazendo uma pesquisa, tem um código no github que diz que a programação se faz via interface USB ou UART. Você pode verificar através destes links: https://github.com/kagaimiq/bluetrum-tools <=== aqui tem a maioria das informações. https://github.com/ZhiqingLi/Sdk_Refresh/tree/master <=== Neste link tem o soft de programação, entretanto está em chinês e não há tradução( está na pasta AB53XX_SDK). Pelo que entendi, você precisa de um adaptador TTL/USB CH340, CH341 ou outro tbm irá funcionar. https://github.com/BLUETRUM/Downloader/blob/main/Downloader_v1.9.7.zip <=== Encontrei esse soft que possui a opção em Inglês. "Em termos de hardware, você precisa de um adaptador de ponte UART de 3,3 V, onde o TX e o RX são conectados (esta ferramenta pressupõe que os dados enviados pelo TX sejam reenviados pelo RX). A maneira sugerida pelo fabricante para fazer isso é usar um resistor de 200 ohms." Fonte: github, 1º link.
Geralmente, o MCU após a gravação, é feito o bloqueio contra cópias (mas nada te impede de tentar ler e copiar). Se você ver o primeiro link com a discussão que te passei, verá algo interessante: ``` A partir do segundo link: Esta é uma resposta parcial, pois identifiquei apenas o fabricante. Pelo que entendi das informações encontradas no Reddit, a Bluetrum fabrica circuitos integrados personalizados em grande volume para uso em produtos específicos, e os datasheets não são divulgados. Flw...
HY300 / Q2707_V05_20240926 / RK3326 / firmware ROM
Olá, Circuitinho. Entendi que precisa da ROM do projetor HY300, com placa Q2707_V05_20240926 e processador RK3326. Não encontrei nenhum arquivo compatível no acervo do fórum até o momento. Como se trata de um modelo com placa relativamente recente (revisão de setembro/2024), pode ser que a ROM ainda não tenha sido compartilhada aqui. Para aumentar as chances de alguém da comunidade ou a moderação localizar o arquivo, seria útil você postar: Fotos nítidas da placa principal (frente e verso), destacando o chip de memória Flash/EEPROM (procure por marcações como Winbond, MXIC, GigaDevice, XMC, etc.). Foto da etiqueta do projetor (caso tenha marca/modelo adicional ou número de série). Se possível, o modelo exato do chip de armazenamento (ex.: W25Q64, XM25QH64, etc.) e a capacidade em MB. Com esses dados, a busca fica muito mais precisa. Também vale a pena conferir se você já tentou alguma ROM de outros projetores HY300 que usam o mesmo RK3326 — às vezes a diferença está só na placa ou no painel LCD. Se encontrar um link de download externo da ROM que não funcionou, pode postá-lo aqui para conferirmos. Vou mencionar @Moderador para que a equipe fique atenta e possa ajudar na localização do arquivo. Lembrando que, caso encontre um arquivo candidato no acervo do fórum ou precise baixar outras ROMs no futuro, será necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Como você está como membro e ainda sem créditos, vale dar uma olhada no Sistema de Créditos — participar da comunidade e receber joinhas é o caminho gratuito para conseguir downloads. Continue no tópico, atualize com as fotos que pedi e aguarde o feedback da galera. Assim que a ROM aparecer, deixa um comentário na página de download para ajudar quem vier depois. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para flash. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
Boa noite, estou precisando da rom do projetor HY300 ele usa processador RK3326 E Número da placa é Q2707_V05_20240926 - baixei algumas mais nenhuma deu certo para esse modelo, fico muito grato se alguém puder me ajudar. Obrigado!
Jailson Teles alterou sua foto pessoal
Wanderson Alves / Grajaú / Maranhão
Apresentação aprovada. Olá, Wanderson. Obrigada pela sua apresentação. Seu nível técnico, interesses e objetivo ficaram claros, o que facilita a comunidade a te ajudar e a trocar experiências. Se precisar de orientações, abra tópicos nas áreas específicas do seu interesse e compartilhe suas dúvidas ou descobertas. Estamos aqui para trocar ideias e aprender juntos. Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
1Nível técnico estudante 2Quero ter experiência em eletrônica 3Eletrônica em geral som televisão telefone e etc... 4Ganhar conhecimento e ter mais facilidade com os esquemas 5 bom me chama Wanderson Alves sou de Grajaú Maranhão tenho uma boa experiência em eletrônica em geral Tou em busca de melhorar sempre que possível
Asus vivobook Go 15 placa E1404FA_MB Rev: 2.2 sem consumo e nâo liga ?
Oxe. Ai nao e pra prestar mesmo kkkk Tenta conseguir um original de asus mesmo. Ou pelo menos tenta descobrir qual a funcao desse A/D_DOCK_IN_DET# Experimente: Em ultimo caso remova o pq8900 e faca um jumper do drain para o source e veja se tem gate depois Faco teste de mosfet assim
- LG 29WL500-BJ.AWZHNDZ Placa (EAX68884703 1.0)
IDE do Arduino extremamente lenta usando ESP32
Te recomiendo usar el VSC con el pluggin de Espressif, el cual te permite usar el SDK-IDF que es nativo para el ESP. Es mucho más estable, con muchas más prestaciones y mejoras propias del fabricante. Sumado a que podés usar la IA para codificar desde CLI y sin casi tocar una sóla línea de código.
RPM por pulso de bobina, ESP32
Qué problemas estás teniendo? Más a nivel electrónico por los pulsos o señales , o más a nivel de lógica del programa?
HQ - HQS28NY - Travado na logo (firmware)
Ok, muito obrigado pela atenção, qualquer novidade eu posto aqui
Olá, Marcio77. Pelo que descreveu, a TV HQ modelo HQS28NY (placa TP.SK508.PB801) fica presa na logo e não responde a comandos – sintoma clássico de firmware corrompido ou falha na memória flash. Você já está no caminho certo ao buscar o arquivo de firmware. Antes de aplicar qualquer arquivo, alguns pontos importantes: Confirme o código exato da placa: você informou TP.SK508.PB801. Se houver revisão (ex: Rev 1.0, Rev A, etc.), anote também – firmware de revisão errada pode piorar o quadro. Identifique o chip de memória flash (SPI Flash) na placa: model (ex: Winbond 25Q32, MXIC, etc.), tamanho e pinagem. Isso ajuda a saber se o arquivo cabe e se a gravação pode ser feita diretamente via programador. Verifique se existe porta USB específica para atualização: algumas TVs da HQ possuem entrada "USB SERVICE" ou exigem que o arquivo seja colocado em pasta com nome fixo (ex: Update / UPGRADE / Firmware). Veja no manual ou na serigrafia da placa. Já tentou acessar o menu de fábrica? Talvez um combinado de teclas (Volume - + Power, ou manter botões físicos ao ligar) force uma recuperação mínima. Quanto ao arquivo de firmware: No EletrônicaBR, arquivos técnicos como firmware de TVs são disponibilizados na seção de Downloads, e o acesso depende de Créditos EBR ou de uma assinatura VIP. Como sua conta ainda não possui créditos (0 EBR) e não está em grupo VIP, para baixar arquivos será necessário: Participar do fórum (responder tópicos, ajudar outros membros) para ganhar joinhas, que viram créditos (1 joinha = 10 créditos). Ou adquirir uma assinatura VIP que libera downloads conforme o plano. Mais detalhes sobre o sistema de créditos: Sistema de Créditos do EletrônicaBR. Se você tiver o arquivo por outro meio, pode enviá-lo como contribuição ao acervo seguindo o guia de uploads. Enquanto aguarda o firmware, sugiro realizar algumas medições básicas: Tensões da fonte principal (standby 5V, 12V, 3.3V na placa principal). Verifique se há oscilação no cristal do microcontrolador (geralmente 24 MHz ou 27 MHz). Se tiver um programador SPI, faça um backup do dump atual da flash (antes de gravar qualquer firmware novo). Qualquer dúvida ou resultado de teste, poste aqui que a comunidade vai ajudar a prosseguir.
