  2. sim se estiver algo em curto a lâmpada ira ascender sim com certeza, mas não desista, vai postando aqui o que vai encontrando e nos vamos tentando lhe ajudar da melhor maneiro possível ok, pois tem alguns defeitos cabulosos mesmo, que nos sega e passamos varias vezes por ele e não o achamos, verifica pontos de soldas frias ou mesmo algo anormal na face cobreada da placa, ou mesmo uma bolota de solda mau colocada, pois passei um perrengue com um note, pois o reparador anterior havia feito uma bolota mas não chegou a fecha o contato entre o terminal do componente e a placa, so achei depois de refazer quase todos os pontos da placa novamente. Mas faz parte meu nobre, mas vai postando ai e vemos como resolveremos este seu BO ok. Boa Sorte
  3. Se vc tem todas as tensoes na placa, transferencia, tem todas alimentaçoes e habilitaçoes do pwm nao vejo razao para nao funcionar, ai verificaria a linha de dados do pwm e atualizaria a bios.
  4. Olá amigos, como vai? Estou com uma impressora Canon Pixma G7010 que ao imprimir não faz nenhum barulho de pickup roller e logo acusa sem papel no cassete. Verifiquei visualmente mas não localizei nenhuma obstrução ou pedaço de papel. Tentei remover o cassete e usar o alimentador traseiro superior, mas obtive o mesmo resultado. Agradeço qualquer ajuda, sucesso a todos!
  6. Tá blz. Te agradeço assim mesmo. Mas o Q5 e o D9 estão mesmo no relé de saída. Pode ser que pino do Pic seja outro mesmo. Quando eu verificar, dou retorno.
  7. alguem com arquivo de bios do Positivo POS-PIQ170DS
  8. como consigo fazer download do TOMATE_MCD_121_RK322X_SV6051P.
  9. toda a parte dos resistores , diodos entre outros foram testados , o 494 tb foi trocado um curto nao acenderia a lampada de serie ou mesmo sem o jumper chaveamento do 110 ele nao deveria queimar tambem ? , isso que achei estranho so se o caso for o chopper mais vou continuar tentando agradeço pelo tempo gasto para a responder fica meu joinha Valeu .
  10. Se esta a queimar , e porque ainda existe algum curto na linha, hoje não basta trocar o que queimou, tem que verificar a linha que atende as duas peças que voltaram a queimar, com isto se verifica curto, componente aberto ou com fuga, sempre parta do principio e com calma, pois fazer na correria so lhe tras prejuízos desnecessários. Pega a linha que esta chegando em um dos pinos 13005 e corra toda esta linha procurando primeiramente curto, se não haver nenhum, procure componentes que se ligam a esta linha para se certificar de que nada esta aberto ou com fuga, tudo de boa, faça isto com os demais pinos do 13005 e assim por diante ok Bem básico mesmo, isto vais lhe ajudar a conhecer a placa por menores e ajudara a entender o circuito e achar o problema de forma mais sistemática e assertiva, assim quando voltar a pegar outra placa como esta ou na mesma configuração que esta já terá gravado os passos que devera seguir e o reparo será muito mais rápido e assertivo e barato ok Boa Sorte
  11. Eu queria o esquema eletrico não vi aqui pra comprar nada nao
  12. miriam melo
    tutorial tv box
    ajuda para fazer download de atualizaçao TOMATE_MCD_121_RK322X_SV6051P. tv box
  13. Parabens pelo reparo e obrigado por compartilhar a solução. Não esqueça de mudar o prefixo para resolvido.
  14. Eu consegui o esquema elétrico deste nobreak, analisando o esquema consegui identificar o problema que era nos capacitores C17 e C18 que estavam com defeito. fez a troca e o nobreak voltou a funcionar normalmente.
  15. Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  16. @Daniel @curtolo
  17. Os equipamentos SMS energizam o circuito ao ser conectado a rede eletrica, pode ser que o esquema que eu tenho não bata com o seu circuito. O rele de saida é o ultimo, vai ligado as tonadas
  18. ache ai o TL 431 que ela também tem
  19. Olá a todos! Estou com uma tv aoc le 32s5760 que estava com a imagem de ponta a cabeça. Entrei no modo de serviço e alterei o parametro na opção display, e aí a imgem desapareceu. Alguém teria os dados da eprom u404? Obrigado!
  20. O comparador de tensões que menciona seria o ci supervisor wt7502? vou efetuar a troca e volto com detalhes.
  21. pode ser ele também, mas sempre vamos por eliminatórias, pois cada caso e um caso e cada defeito e um defeito ok.
  22. Verifique o circuito que efetua a comutação entre a rede e bateria, algum diodo ou mesmo resistor deve estar aberto, confere ai o regulador também ok
  23. Geralmente a filtragem do secundário esta ruim e ao efetuar a troca dos capacitores, verifique se algum ´´e para 10 volts e coloca todos para 25v vai resolver o problema, e não esqueça de trocar o comparador de tensão desta fonte pois ao dar problema na filtragem da saída também altera o comparador ok
