Líderes na Classificação
Conteúdo Popular
Mostrando o conteúdo com a maior pontuação em 04/02/2023 em todas as áreas
Notebook pisca 12x e não liga, já regravei as duas bios e o problema persiste.3 pontos
@master7 opa , conseguir resolver o problema, era o U503 com defeito, ele tava matando os 3v ir la pro I/O, removi ele e apareceu o 3v la no pino 34, ele ligou mas não subio video, regravei com a bios original dele,e continuou sem dar video ele ligava mas não dava video, removi a bios original, fiz um clear me region na bios original dele ele ligou normal, ficou ate mas rapido pra dar video, ficou uma bala. obrigado a tdos pela ajuda,2 pontos
Estive com um power sinus na bancada com os seguintes sintomas - ao pressionar o power sem estar ligado na rede, apenas no modo bat, o equipamento não liga nem apresenta sinal de funcionamento - ao conectar na rede, reconhece normalmente e liga normalmente quando pressionado o power, arma e fornece tensão na saída normalmente - ao remover a alimentação da rede (simulando falta), como e eqp ligado, ele não segura no modo bateria e desliga, mesmo com as baterias estando novas e funcionais. defeito: r63 estourado valor do resistor: 1k ohm obs.: verificar se os transistores, o diodo e o capacitor ligados no mesmo circuito também nao foram afetados. No meu caso não foram, apenas a troca do resistor trouxe de volta a funcionalidade do aparelho.2 pontos
De qualquer maneira acabei de fazer o backup de uma bios totalmente funcional para este modelo, segue o anexo. https://www.4shared.com/s/f1Gcy3eElge2 pontos
SAMSUNG NP350XAA-KDABR BIOS Visualizar Arquivo BIOS FUNCIONAL TESTADA SAMSUNG NP350XAA-KDABR Uploader jonaelmo Enviado 07-01-2023 Categoria Samsung2 pontos
1 ponto
Olá amigos, segue abaixo alguns tópicos interessantes para o pessoal que está iniciando. Com o tempo eu vou colocar mais materiais. Cursos de Eletrônica Todas as Apostilas do Curso de Eletrônica do IUB Curso de Eletrônica Completo - 700 Páginas Curso de Eletrônica Básica 1 - Senai Curso de Eletrônica Básica 2 - Senai Curso de Eletrônica Geral - Senai Dicas de Transistor Transistores - Teoria e Prática Teste de Mosfet SMD - Vídeo Site com Relação de Componentes SMD e seus Parâmetros Como Encontrar o Substituto de um Mosfet O Funcionamento do Mosfet na Prática Como Identificar Canal de Mosfet Sem Datasheet - Testar Chaveamento Transistores e Mosfets Transistor Bipolar e Mosfet Vídeo Aulas Sobre Eletrônica Básica Insumos Pasta de Solda e Pasta Para Soldar - Qual a Diferença Utilidade do Fluxo de Solda Multímetros Multímetro Digital e Analógico Multímetro Analógico Troca do SIO Técnica de Soldagem de SIO Soldando e Ressoldando SIO ou Qualquer Outro Componente Facilmente Vídeo Aulas e Apostilas para Celulares e Tabletes Vídeo Aulas de Manutenção e Reparo em Celulares - 28 Vídeos e 30 Apostilas Apostila de Manutenção em Celulares, Smartphones e Pda Curso de Manutenção de Smartphones e Tablets - Aula 1 Curso de Manutenção de Tablets Símbolos, Leitura e Siglas de Esquemas Identificação dos Componentes nos Esquemas e na Serigrafia de Placas Simbologia Eletrônica Utilizada em Esquemas para Iniciantes Siglas Usadas em Esquemas Elétricos Curso de Leitura de Esquemas de Notebooks Símbolos Eletrônicos Sobre a Corrente Elétrica O Sentido da Corrente Elétrica Associação e Análise de Circuitos Anacronismos em Eletrônica e Informática Videos - Componentes Fast Lesson Sobre Eletrônica Teste Ponte Retificadora Nomenclatura e Encapsulamento de Componentes SMD Como Testar Capacitor Eletrolítico e Funcionamento Diodos Quase Tudo que Você Precisa Saber Sobre Diodos Diodo Zener Como Saber a Tensão de Um Diodo Zener Fora do Circuito Outros Lista de CI PWM Notebook Teorias - Soldas Leadfree e Leaded Pinagem de Conectores USB Reparo de Fonte de Notebooks Curso de Reparo de Fontes ATX - Vídeo Aula Corrente do Carregador e Consumo de Corrente Numa Placa em Curto1 ponto
1 ponto
Como resolver tal problema, uns diceram pra trocar o eprom, procede?1 ponto
1 ponto
1 ponto
@Netinho FigueiredoOlá amigo. Estou com esse ci em uma bombox 2 também queimado. Conseguiu o componente para substituição?1 ponto
Estou com esse notebook Samsung NP270E4E-KD6BR BA41-02206A Gce, ele não liga so tem um led verde que indica que ele ta na tomada, não a curto nas bobinas de 3v e 5v e nem a curto na entrada ja enjetei tenção na linha de 3v e 5v e não a consuma na fonte assimetrica. regravei 3 arquivos de bios e nada mudou Procedieno foi pra recuperar a placa: foi feito a remoção do U503 e substituido por outro e a placa voltou a ligar mas sem video, foi feito uma clear me region na bios original dele e aa placa ligou até mas rapido, ficou uma bala pra dar video1 ponto
Obrigado amigo, vou ver se encontro um desse pra dar um jeito nesta impressora.1 ponto
1 ponto
1 ponto
1 ponto
fotos da placa ajudaria a identificar o equipamento....1 ponto
@Cassio Queiroz , pelo modelo fica difícil identificar qual a placa usada, aproveite e refaça o titulo usando o padrão do forum Marca,modelo,numero da placa e defeito Verifique os reles e transistores de acionamento, sensor de temperatura (LM19) e ventoinha circuito de verificação dela1 ponto
o carvão é condutor, eu costumo raspar o impresso ate retirar toda parte queimada, as vezes i impresso fica furado1 ponto
1 ponto
1 ponto
Bom Dia e ótimo final de semana a todos. Bem, foi tentado de vários cartuchos para dar certo, o que melhor se adaptou a este modelo de impressora foi o Impressora Multifuncional Brother DCP 8480DN pois tem o mesmo diâmetro e espessura da original e ficou perfeito. Espero ter lhe ajudado e Boa Sorte1 ponto
@ratts amigo, esses dias estava com um Vaio corrompendo bios e era memória ram, esse equipamento está usando memória offboad ou onboard?1 ponto
1 ponto
@Markos Hialy Boa tarde, ela não comunica nem mesmo pelas portas paralela ou serial? Também acho que pode ser problema de firmware corrompido...1 ponto
1 ponto
Tentou efetuar o reset nesta impressora??? ainda não???? sem problemas Pressione o botão de ligar e mantenha o pressionado , ele irá piscar por quatro vezes e depois solte e o mesmo ficará verde, acusando que a impressora foi resetada plenamente. Boa Sorte1 ponto
Essa tensão tá errada, remove o U503 e veja se a placa liga.1 ponto
Boa tarde a todos, efetuei a troca no dia 23/01/2023 do NTD4804N (Power, Single, N-Channel, DPAK/IPAK 30 V, 117 A) pelo NTD4809N( Power, Single, N-Channel, DPAK/IPAK 30 V, 58 A ) até o momento tudo funcionou perfeitamente, estou acompanhando diariamente o cliente que é comerciante. Caso haja alguma anomalia com o PC avisarei aos amigos do fórum. Antes de mais nada gostaria de agradecer pela oportunidade de participar do fórum. Peço desculpas ao administrador e ao moderador caso essa publicação esteja no local errado, não sei se está enquadrada em dicas ou em outro lugar. Grato a todos.1 ponto
1 ponto
1 ponto
Pessoal todos estão com esse problema, mas a solução é bem simples! No Windows 7, basta baixar o software: Utilitário de controle do HP Smart Install no site da HP, link: (https://ftp.hp.com/pub/softlib/software12/COL53553/Im-129228-1/LJM1130_M1210_SI_Utility.exe) e desabilitar o Smart Install no software baixado. Após, basta instalar normalmente o driver atual no Windows 10 atualizado que funcionará normalmente a instalação. Link driver atual site HP: https://ftp.hp.com/pub/softlib/software12/COL32629/Im-80811-7/HP_M1130_M1210_MFP_Full_Solution-v20180815-10158769_1.exe1 ponto
1 ponto
@czarLui , o Ci U13 aqui no esquema é quem transfere as tensões 3+5VALW e não tem relação com o circuito da bateria. Qual o valor das tensões no slot da bateria? É bom analisar esse circuito com e sem bateria pra ver o que pode está faltando. Os mosfet de alta e de baixa são chaveado através de pulso pwm que você só conseguirá ver como é a forma desses pulsos com osciloscópio. Na bobina da linha que carrega a bateria tem quanto de tensão com a bateria plugada?1 ponto
Substituindo a tela no HP G42 ou no Compaq Presario CQ42. No guia a seguir, veja como remover e substituir a tela LCD em um notebook HP G42 ou Compaq Presario CQ42. Neste caso em particular, o modelo utilizado é o HP G42-303DX. Para substituir a tela LCD, é necessário separar o painel da tela do conjunto da base primeiro. Caso contrário, você não poderá remover o painel. Clique AQUI para as instruções de remoção do painel de exibição (etapas 1-27). Ok, vamos supor que o painel de exibição foi removido e agora podemos começar a desmontá-lo. PASSO 1 Remova a tampa do parafuso no canto inferior direito e esquerdo do painel da tela. Remova os parafusos. PASSO 2 Comece a separar o painel da tampa traseira da tela. Para isso, você pode utilizar uma palheta da guitarra, uma espátula ou um pedaço de plástico. Insira a palheta entre a moldura frontal e a tampa traseira e mova-a lentamente ao longo do lado. Ao mesmo tempo, mexa o painel para desbloqueá-lo pela tampa traseira. Há pequenas travas escondidas que prendem a moldura. PASSO 3 Continue separando a moldura com os dedos. Você terá que aplicar alguma força razoável para levantar o painel, porque ele está colado à tela LCD com fita adesiva. PASSO 4 Separe o painel na parte superior da tela e depois vá para a parte inferior. PASSO 5 Remova a moldura frontal. PASSO 6 Remova os dois parafusos que prendem as tampas das dobradiças da tela. Levante e remova as duas tampas da dobradiça. PASSO 7 Remova os seis parafusos que prendem o conjunto do LCD. PASSO 8 Separe o LCD da tampa traseira da tela e coloque-o voltado para baixo na mesa. PASSO 9 Agora você pode acessar o cabo de vídeo. PASSO 10 Desvenda a fita transparente que protege a conexão. Desconecte o cabo de vídeo. PASSO 11 Remova o conjunto do LCD. Agora a tela está pronta para a substituição. PASSO 12 Remova os dois parafusos que prendem o suporte de montagem no lado direito. Remova o suporte de montagem e transfira-o para a nova tela LCD. Faça o mesmo com o suporte preso no lado esquerdo. Fonte: http://www.insidemylaptop.com/1 ponto
1 ponto
Porque esse fórum tem essa norma para baixar ? tem opção de comprar o arquivo?1 ponto
ola amigos venho através deste compartilhar o esquema de ligação da emmc klm8 do azamerica s2010 para efetuar leitura e regravação, em pesquisa a procura do esquema de ligação de uma emmc para o freei petra acabei encontrando para o s2010 também! Tendo em vista que não foi fácil achar estes esquemas de ligação porque quem tem, não quer compartilhar, quer somente é vender, mas penso diferente quem planta colhe frutos por isso vou deixar o esquema aqui para todos. Não fiz nenhum teste certificando do esquema para verificar se realmente esta correto, por não ter nenhum deco deste em mãos. Se alguém testar o esquema ai e der certo reporte se deu certo. https://eletronicabr.com/files/file/29204-azamerica-s2010-pontos-de-ligação/1 ponto
Se conseguir levantar o esquema manualmente desta parte do circuito, existe uma chance de ser identificado o componente. O que pode ajudar tambem seria colocar uma foto aberta da placa, e uma mais aproximada. Tem um tópico com o mesmo componente com defeito.1 ponto
@Leonildo Exatamente isso. Se não injetar 3,3V não liga. E se injetar ele liga mas não dá vídeo. E se injetar sem conectar a bateria ou qualquer outra fonte ele liga a luz do botão power. Me ajuda, por favor. Obrigado.1 ponto
Amigo boa tarde vc sabe me dizer com quantos de credito consigo efetuar um download e como faço?1 ponto
bom dia chagas tentei este procedimento caso tenha possa segue meu whatsapp ####### não sei se e o caso de regravar epron ou substituir sou novo na atividade .. caso possa me ajudar1 ponto
Olá amigo tudo bem tenta este procedimento para apagar as informações deverá ser da seguinte forma: · Desligue a chave geral do aparelho; · Aperte as teclas canais (mais e menos) simultaneamente; · Mantenha as teclas canais apertadas e acione a chave geral, após quatro segundos solte as teclas canais; · Para certificar que a operação foi executada corretamente, verificar se o aparelho vem ligado no canal espero ter ajudado ao amigo1 ponto
ola chagas moura entao o controle nao reconhece a tecla zero onde consigo para regravar via usb1 ponto
1 ponto
Uma luz amigos, o notebook chegou com o pu1 queimado, troquei o not ainda não ligava, verifiquei que o pd1503yvs estava em curto, troquei o mesmo e o pwm e nada de carga na bateria.1 ponto
1 ponto
1 ponto
GILSONAM amigo, com bateria desconectada eu tenho tensão 3,25v em um dos pinos da bateria, outros menos de 1v e o último pino 12v daí quando conecto a bateria a tensão 3.25v morre pra menos de 1v e só me resta 12v.1 ponto
