gabrielnote
0.28 -
1.350 -
140 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
 em análise DELL G3 3579 LA-F611P REV 1.0 / Teclado com delay / Preciso DUMP 1.6 ou maior
gabrielnote postou um tópico em Notebook's
Olá pessoal! Preciso da BIOS 1.6 ou maior, porque já fiz dar video, porém fica com muito delay na hora de teclar. Não consigo atualizar porque ele está com problema na bateria e nao permite atualizar sem a bateria. Por experiencia sei que a versão 1.6 resolve esse problema! -
Macbook pro a1278/MB: 820-3115-B/ liga e desliga, tensões oscilando.
gabrielnote respondeu o tópico de gabrielnote em Notebook's
Bom dia @Gilson Macedo, Isso significa que ele só depende da PCH e não passa pelo SMC, seria isso quando se refere a MPCH? -
Bom dia pessoal! Feitio o reball e a máquina liga todas as vezes. O problema é que agora não identifica a placa de som, nem entrada nem saida. Todas as tensões de entrada no CI de áudio, já troquei o mesmo, acredito que eu tenha forçado um pouco o SMC o que causou o problema. O SMC tem relação com o áudio, certo?! -
@Gilson Macedo obrigado pela ajuda! Bom, cheguei a conclusão que o pulso que vem no SMC estava oscilando PM_SLP_S4_L então dei uma esquentadinha nele e voltou a ligar e está até agora funcionando, portanto vou fazer o reball no bichinho, depois posto o resultado ! -
Olá pessoal! Essa placa liga e desliga rapidamente, o cooler gira e para e fica assim em loop. A primeira vez que liguei antes de começar os testes, tirei a bateria e liguei apenas no carregador, e ela ligou e deu vídeo normalmente. Depois que desliguei já começu o sintoma informado. A tensão de PP5V_S3 fica oscilando junto com todas as outras fontes depois dela, exceto as do Vcore que fica zerada sem qualquer oscilação: L7550, L7510 e L7520. Não sei se o problema está antes dos PP5V_S3 ou depois dele. De qualquer forma fiz os procedimentos abaixo: Temos os 12v GH3. Temos os 16V entrando no U7000 (Chager) R7051 e 7052 OK R7075 ok Efetuada a troca do ISL6259 Desde já agradeço!
 dúvida AMD RX 5600 XT / Sem imagem / curto linha 12V / Não encontro esquema.
gabrielnote respondeu o tópico de gabrielnote em Placas de Vídeo
@Jhones, Só voltei a mexer nessa placa agora. Comprado componente, aguardando chegar. assim que chegar e fazer os testes, volto a entrar em contato. -
@Jhones, Só voltei a mexer nessa placa agora. Bom, eu retirei um desses DR MOS da area do vcore que era igual ao que estava em curto e por incrível que pareça deu vídeo! Ainda não sei se essa linha está alterada, mas deu 1v e gerou vídeo. Agora tenho que correr atrás de um outro componente para colocar no VCORE. -
 resolvido Samsung NP300E5M - BA41-02358A - Liga sem Vídeo
gabrielnote respondeu o tópico de christian.ricard em Casos resolvidos - Notebooks
@christian.ricard Parabéns colega! Muito difícil encontrar esse defeito! Espero que dê tudo certo! Depois ajuda os colegas com joinha aí se ajudamos em algum momento ! -
 dúvida Asus Rog G703GS - G703GS REV:2.0 - desliga iniciar windows
gabrielnote respondeu o tópico de victorocha em Notebook's
As que alimentam o vídeo, tem que ver no esquema elétrico. Mas claro, tens que saber o que estás fazendo, creio que seja ténico e que tenha esse tipo de experiência! -
Verificou o que eu coloquei lá em cima? Outra coisa, mede os tranferidores de 3 e 5V, peguei uma placa que mesmo tendo os tranferidores com suas tensões corretas, a placa não dava vídeo porque o gate deles recebia pouca tensão, fazendo assim passar pouca corrente para os PWMs por exemplo. Então se o gate for 9.5 e tiver 3 ou 4 V as tensões passam mas não alimentam da forma correta, se atenta a isso, ok? Ajudou? Jóinha, estou precisando -
Amigo, já tentou iniciar pelo UBUNTU pelo pendrive? Vê se dá a mesma coisa, para analise mesmo! Outra coisa, ainda não regravou a BIOS? Se não, faça! BIOS dá problemas diversos, melhor BIOS antes de começar arrancar componentes da placa, depois vai para próxima etapa. Depois podes tentar levantar as bobinas do vídeo para ver se ele dá vídeo pelo processador, e depois entra no windows, se não desarmar sabemos o culpado. Se ajudou dá um jóia amigo, estou precisando -
Samsung - NP530XBB / Glide-13 BA41-02678A Rev. 1.1 / SSD Somente leitura
gabrielnote respondeu o tópico de Querosergrande em Notebook's
Olha só, Uma solução seria inslar o gerenciador de BOOT GRUB em um pendrive, dar boot com ele e depois escolher a unidade que quer da boot, ele vai te dar as opções, se tiver windows instalado em algum dispositivo conecto como seu M2, ele vai aparecer na lista, depois basta escolher e continuar com o processo de boot. Talvez ele tenha que ficar com o pendrive conectado na máquina sempre para que o gerenciador venha a assumir e mostrar seu windows, mas é melhor que qualquer tentiva invasiva. -
 dúvida Notebook samsung essentials e30 NP355XAA i3 nao liga
gabrielnote respondeu o tópico de Caryane Ferreira Ribeiro em Notebook's
Tens que conseguir joinhas ou comprar a assinatura do site. Ajude outros para conseguir joinha, ok -
Normalmente quando com esses processadores integrados a PCH, quando queimam, as linhas do primário como 3 e 5 ALWs sofrem alteração como ficar com a resistência baixa, mas não é regra! Como vc não tem alimentação nas 2 bobinas próximo ao processador, encontreo PWM e verifique se tem alimentação de entrada e se tem O enable dele (EN) ou algo sinal de habilitação, talvez seja apenas falta de entrada do VIN ou 5V, ou falta de enable e isso não gera o PWM. Já mediu a resistência dessas bobinas sem tensão, não estão em curto ou resistência abaixo do normal? OBS: A BIOS para esses processadores são chatas, sempre procure uma que seja do modelo exato do seu aparelho e não só pelo modelo da placa, isso pode fazer a diferença! -
@lkz informatica Não esquece dos joinhas para os colegas que ajudaram! Parabéns pelo reparo, abraço!
Samsung / NP500PC4-AD2BR / BA92-11641B / Não liga
gabrielnote respondeu o tópico de Ascent Tecnologia e info em Notebook's
Se nao achar o esquema, procure uma placa com o mesmo IO, verifique qual o pino da o start, verifique se tens 3v nele. Verifique no pinos do power se tens 3V, e se ao apertar a tensão cai! Ajudou? Dale joinha- 6 respostas
- samsung
- np500pc4-ad2br
(mais 2)
 dúvida Dell Inspiron 5510 / 213109-1 Cyborg-N15 PTKX9$LB / Dúvida sobre equivalência de componente
gabrielnote respondeu o tópico de joaosantos em Identificação e Equivalência de Componentes
Boa tarde colega, Verifique o esquema da placa, a entrada de alimentação, e compare com o datasheet do PWM que acha ser equivalente, pelo fato de ser intersil já quer dizer que é ISL! Acredito que o ISL9538 deva ser compatível, porém como falei, tenha a certeza comparando entre o esquema e datasheet, se tiverem as mesmas referencias, entradas de alimentação, possívelmente dará certo! Essas letras no final normalmente se referem a caracteristica tipo lote, lead free etc... Mas não é regra, portanto certifique-se olhando o datasheet junto ao esquema! Ajudou, dalhe um joinha -
Amigo, mediu as tensões ? Primeiro passo, não adianta regravar a BIOS sem ter tensã da memória por exemplo! Verificar as tensões do chipset entre as outras, ok? Pode ser alguma delas faltando. Verique os tranferidores de 3 e 5v se estão passando as tensões corretas, isso também causa problema de ligar sem vídeo! Se ajudou dale o dedo no joinha
DELL VOSTRO 14-5480 / DAJW8GMB8C1 REV: C1/ Desligando
gabrielnote respondeu o tópico de victor cesar martins em Notebook's
Isso, mede um por um dos que entram nele! Se tudo estiver ok, pode ser a bateria, mesmo sendo dificil mas pode! Verificar o comutador. Depois pode regravar a BIOS para desencargo de consciência! Trocar o charger. Esses são uns dos passos a se fazer. Se ajudou mete o dedo no joinha !- 6 respostas
No outro sistema ele também desliga? Outra coisa, quando entra no windows, ele desarma ou desliga normalmente, faz aquele processo de desligamente sabe, se for isso pode ser porque a gestão de energia está desligando porque está configurado para que quando a bateria estiver em nível baixo ou crítico, fazer o desligamento, já passei por isso, aí tens que ligar apenas no carregador para ver se desliga, se nao desligar, tens que ir na gestão de energia e alterar para nada a fazer quando a bateria estiver em nível crítico. Caso esteja desarmando, pode ser a área do Vcore alterada, isso pode ser causado pelos NECTOKINS da vida, se tiver ele na area do vcore procure aqui no forum sobre, para substituir e resolver o problema. Se ajudou, dale o dedo no joinha! -
 dúvida Acer Nitro 5 AN515-44 Placa ABACQC Não Liga
gabrielnote respondeu o tópico de Daniel Zorzi em Notebook's
Amigo procura em downloads, já viu lá? Coloca o modelo e já era! -
Boa tarde amigo, A bateria carrega quando carregador conectado? Outra coisa, a temperatura processador está ok? pode ser coincidencia, vai saber... Só analisa ok? ANalisou oxidação próximo ao CI charger? Algum resistor aberto ou alterado?- 6 respostas
 resolvido positivo Premium / MB40IA1 Rev:01/ Não liga.
gabrielnote respondeu o tópico de victor cesar martins em Casos resolvidos - Notebooks
Amigo, tens tensão de 3v no botão power? Ela cai ao pressionar o botão? Ela não liga nada ou liga sem vídeo? -
 resolvido Macbook A1278/ MB: 820-2936 / Não liga, magsafe apagado
gabrielnote respondeu o tópico de gabrielnote em Casos resolvidos - Notebooks
Boa noite @FábioJSilva86, Resolvido! Cara, estava quebrando a cabeça até agora, quando já ia desistir, peguei um A1286 que tem o mesmo conector magsafe e acredite, depois do problema da placa, ainda tinha problema no magsafe!!! Só troquei o danado e voltou a acender e carregador a bateria normalmente! Quase ia entregar a máquina sem reparo! Primeiro coisa, testar o magsafe e carregador, e depois o resto! Realmente tinha problema na placa até porque o cliente já tinha trocado anteriormente mas mesmo assim havia intermitencia no carregamento da bateria e depois parou de vez! Problema resolvido, troca do CI de carga + Q5310 que colocava em curto a linha do AC_Ok do charger, e também troca do conector Magsafe!- 20 respostas
- macbook
- sem magsafe
- (mais 7)
Cara, por incrível que pareça!!! Não resolveu o problema! Voltou o AC_OK Certinho e tudo mas mesma coisa, LED apagado e tals. Bá agora me quebrou!- 20 respostas
- macbook
- sem magsafe
- (mais 7)
