    23
    4,760 [ Doar ]
Tudo que Maru publicou
  1. Antes de efetuar a instalação do sistema, instale o mais atual framework, e só depois instale o sistema, deverá funcionar perfeitamente, quando instalamos da primeira vez, gerou o mesmo erro. Boa Sorte
  2. Este de acordo com o código descrito é um regulador de 3.3 volts. e somente importando pois no Brasil não se tem o mesmo pra compra. Boa sorte
  3. Tente ver a descrição gravadas sobre os mesmos, só assim poderemos saber do que realmente se trata, pois só vendo a peça como esta, não tem lhe ajudar, ela possui um código gravado nela, consiga ver ele e nos informa, assim poderemos melhor lhe ajudar ok. Boa Sorte
  4. Tentou a ESC??? caso não consiga pelo próprio teclado, tente fazer uso de um teclado USB. Boa Sorte
  5. ela possui duas numerações na etiqueta de identificação da mesma, teria uma foto desta etiqueta posto aqui, assim poderei tentar lhe ajudar ou a numeração NS dela ok ou se este serve pra sua ok Boa Sorte
  6. a maioria hoje faz uso deste componente, mas este que apresentou problema era mesmo ele e tens o código do mesmo???? poste fotos dela aberta e quem sabe poderemos lhe dar uma mãozinha para tentar reparar ok Boa Sorte
  7. Legal, que bom que consegui reparar o mesmo, agora retorno ao inicio deste post, e ao lado direito existe três pontinhos clique nele, depois e editar e depois vá em prefixo e altere para Resolvido ok, assim manteremos o fórum organizado meu nobre. Bom final de semana ati e familiares. Boa Sorte
  8. Nobre, sim é uma boa pedida, mas vai depender muito da forma que fizer uso da mesma e dos próprios cuidados com queda de líquidos, sujeira e quedas ok?? Quanto a esquemas, isto é como procurar uma mosca branca no mundo, o que temos aqui no fórum foi esquemas que foram levantados pelos próprios usuários salvo um ou outro. Boa Sorte
  9. Correto, e por este motivo é que eu mencionei a leitura dos referido Datasheets, pois lá consta informações cruciais para que ele tenha uma boa interpretação do que ele poderá fazer e como fazer. e sua dia é primordial. valeu pela colaboração.
  10. Poderá fazer uso de qualquer um abaixo descrito, atentar para a posição dos terminais ok, antes de instalar verifique o datasheet de cada um para a verificação das pinagens ok?? 2SC4793 Equivalente O equivalente para 2SC4793: BUX85 2SC2898 2SC3868 2SD792B MJE13071 MJE15034 MJE16002 Abaixo mostro-lhe uma tabela de Peças com especificações semelhantes como uma referência ok?? Boa Sorte
  11. Olá colegas, voltamos ao assunto com uma novidade e um repúdio. Bem o monitor apresentava funcionamento aleatório de as vezes ligar a funcionamento normal e as vezes não ligava nada lembram??? pois é descobrimos uma falha grotesca no sistema de aterramento da placa fonte, achamos ser uma falha de projeto ou mesmo de execução do mesmo, difícil de explicar, mas em análise resolvemos ligar ele fora da carcaça e funcionou todas as vezes que foi ligado, e ao ser remontado ele ligava quando queria, diante disto, resolvemos revisar todos os pontos de contato com a referida carcaça e notamos um ponto que não tocava a estrutura metálica e não ocorria o aterramento correto da placa e com isto a placa não tinha o aterramento em determinada parte da placa. fizemos uma adaptação técnica para contornar o problema apresentado e o mesmo agora liga todas as vezes e sem apresentar o problema inicial. Gostaram do termo arranjo técnico??? só pra não dizer que foi uma gambiarra do MacGyver. kkkkkk Portanto damos coo resolvido mais este problema, e agradecemos aos que se empenharam em nos ajudar com o problema relatado aqui. Cordialmente Maru
  12. Sempre que pegamos algo para a manutenção sempre optamos por fazer uso dos originais, por serem desenhados para aquela função e desempenho, e quando não achamos no mercado local sempre preferimos efetuas as comprar diretamente da Mouser Brasil, pois são componentes originais e de procedência , quanto a adaptações eu desconheço, mas algum colega poderá lhe informar se isto seria possível ou não. Abaixo segue o link : https://br.mouser.com/ProductDetail/STMicroelectronics/STH290N4F6-6AG?qs=dTJS0cRn7oicjTVSEnj%2BQQ%3D%3D Boa Sorte
  13. Olá colega, se a tensão for de 127 ou 220Volts poderá fazer uso de um capacitor de 3 a 5 uF por 400 volts, estará muito bom. nas tem que ser deste modelo pois senão não encaixará na estrutura do mesmo ok Boa Sorte
  14. Ola´colega, desculpas pela demora ao lhe retornar, estava calibrando um Tomógrafo. Bem o PIC é este Samsung IC s3f94c4ezz-dk94
  15. Não sei se irá lhe ajudar muito, mas como havia escrito acima, nem o fabricante tem alguma referência a este modelo, portando achei este aqui no fórum e que poderá lhe salvar de alguma forma, teria que tentar para ver se resolveria o seu problema ok colega. Boa Sorte
  16. uma perguntinha somente, é K02B ou é KO2B é zero ou Ó?? pois nem no site da própria Samsung achei referência a este modelo em questão. Boa Sorte
  17. antes de repor outro verifique as condições deles ao serem removidos, passe descarbonizante no local antes de repor os novos e nos conduítes ok. Boa Sorte
  18. Nada, quando liga funciona perfeitamente, mas quando não liga, não liga nada, totalmente morto, e a fonte não é por termos feitos testes nela antes até com aparelhagem de consumo extremos e a dita cuja não falhou, é algo nele mesmo. Obrigado pelo retorno e sua participação colega. Bom feriado a ti e familiares.
  19. Olá colegas, Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite e ótima madrugada a todos. Deu entrada esta manhã, este monitor UltraWide™ LG 29'' 21:9 Full HD IPS com Screen Split 2.0 que Tem vezes que funciona e vezes que não, fica morto, por completo, primeiramente verificamos a fonte por ser externa e com a fonte esta tudo bem e em pleno funcionamento, efetuamos um teste de carga e a mesma passou com louvor e rendendo acima do que foi especificado pelo fabricante o que é um bom sinal e um ponto favorável a fabricante por entregar algo acima do especificado. kkk aqui algumas fotos dele ligado com a fonte propria, e neste caso ele ligou de primeira. mas depois disto ele não ligou mais, kkk, efetuamos os testes com uma fonte alternativa e o sintoma é o mesmo, as vezes liga e as vezes não. ainda não efetuamos o desmonte do mesmo, pois estava ligado na sala do chefe pois foi ele quem recepcionou o proprietário do mesmo e que relatou o defeito aqui exposto acima. Estamos abertos a sugestões e dicas para que juntos consigamos resolver mais este problema apresentado aqui aos Senhores(as). Cordialmente Maru
  20. Uma boa pedida para começas, suponhamos que e não foi mexido em mais nada, pois hoje oficinas estão complicadas, este seu carro não possui OBD2??? se o tiver pode usar o scanner para saber onde realmente esta o problema, hoje tem o sensor pra venda em muitos lugares e poderá acessar pelo celular, fiz isto com minha Suzuki e deu muito certo
  21. Eu acho que não tem nada a ver com parte elétrica e sim que deva existir altos níveis de carbonização nos sensores, pois alto consumo e falhas é em decorrência de sensores ruins ou sujos devido a carbonização existente neles, eu fiz a descarbonização dos sensores da minha Suzuki em casa mesmo e melhorou muito, apenas efetuando limpeza básica do sensor lambda, troca de filtros de ar, descarbonização do corpo da borboleta, na maioria dos motores com injeção eletrônica, existe uma válvula tipo solenoide que atua da tampa de válvulas a flauta ligada por uma mangueira, também deve ser descarbonizada, pois ela emperra devido ao acumulo de sujeira nela gerando inúmeros problemas. Boa Sorte
  22. Olá, fiquei confuso, você iniciou um tópico em Bios mas precisa do CI é isto?? se for troque de Bios para em Análise, receberá a ajuda que precisa mais rapidamente ok Se for o CI, neste link tem e o custo é de 80 reais mais envio. se não for isto, desculpe-me. https://www.cassio10.com/produtos/ite5571e-128-it5571e-128-cxa/ e se for os dois, ok, esta no lugar certo kkk. Eu procurei em nossos guardados e não localizei nada a respeito deste modelo em particular, mas algum colega deverá ter e logo disponibilizará aqui. Boa Sorte
  23. Olá, qual era o problema que o mesmo apresentou antes da troca???? outro detalhe, qual o problema que apresenta agora após a troca??? aqui no fórum existe o aplicativo SIMPLO 2021 que acho que poderá lhe ajudar em muito, mas já deixo-lhe avisado tem que ter uma máquina boa e com um bom espaço de armazenamento pois é bastante grande e pesado, mas muito bom . Boa Sorte
