zazulak
    67
    667 [ Doar ]
Tudo que zazulak publicou
  1. Provavelmente a placa está mandando o sinal de Ps-on, por isso o pfc é acionado. Sobre não acionar com a placa fora da TV, experimente colocar um pouco de carga (pode ser um resistor de 33r/5w) na saída de 12v e tentar acionar.
  2. Quem você chama de "transistor do opto"? Seria o Q9332? Se foi esse que você fechou curto e a fonte arriou, provavelmente tenha um curto lá no lado primário. Veja se não tem curto na linha de alimentação dos IC 9101 e 9801 .
  3. Buenas, o esquema não bate com a placa. No esquema o divisor é fixo (repare que alguns componentes estão marcados com NC), mas no circuito que tem na placa você tem o Q9341, que quando acionado coloca o R9345 em paralelo com o R9344. Se paralelar um resistor de 4k3 com um de 5k6 dá 2,43k. Se a tensão não sobe quando se aperta o power, verifique de onde vem o sinal para acionar o Q9341, é ele que faz a tensão subir.
  4. Achei esse documento falando sobre a migração do C54 pro F54: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41220a.pdf E vai gravar que arquivo nele? O PIC precisa de um programa gravado para funcionar, sem o programa ele não faz nada. Quando peguei esse serviço pra fazer: https://www.youtube.com/watch?v=v5JjkDBRPc0 ia usar um PIC16F74 (o original era um 16C74), mas o 16F74 era caro e dificil de achar. O cliente tinha uns PIC16F877 sobrando, aí comparei os datasheets e vi que o 877 tinha tudo que o 74 tinha e a pinagem era equivalente, então usei ele.
  5. Buenas, o fet acredito que seja um SSM3K14T, e pode ser substituído pelo AO3400 (esse é fácil de achar pra comprar). O resistor é de 330r.
  6. Precisa de um gravador, mas dependendo de como o módulo foi projetado, pode ser que tenha um conector pra gravar o pic na própria placa.
  7. Buenas, é programável uma vez só. Depois que for gravado uma vez, não tem como reprogramar. É o que chamam de One-Time Programmable (OTP). O PIC16F54 é reprogramável, e acredito que seja equivalente pino a pino com o 16C54
  8. Buenas, esse transistores marcados NH e PH provavelmente são KRC 107s e KRA107S. São transistores que tem internamente dois resistores ligados a base/emissor.
  9. Você não consegue colocar o prefixo correto porque o tópico foi aberto na área errada. Vamos aguardar algum moderador mover ele para a área certa. Enquanto isso, veja qual o código da placa do nobreak, se por acaso é a PCI0329
  10. Buenas, Esse integrado é um gate driver. O encapsulamento é o SOT23-5. A placa tem lugar para dois componentes diferentes, ou usa um ou outro. Dê uma olhada nessa lista e vá comparando as pinagens pelos datasheets: https://br.mouser.com/c/semiconductors/power-management-ics/gate-drivers/?package %2F case=SOT-23-5&srsltid=AfmBOorNomqF1ieDkBBVNU-9XCgyt-pgfgWYR8XmhEYmsr0Y8cFqmPxf Por exemplo, na posição IC2, onde o pino 1 é entrada, o 2 terra, o 3 não é usado, o 4 é saída e 5 é o vcc, um dos primeiros da lista, o IX4310T serve. Já se for colocar no lugar do IC6, será algum cuja entrada seja no pino 3.
  11. Sem carga na saída as tensões ficam alteradas mesmo. Experimente medir de novo com os alto falantes conectados.
  12. Nesse aí, e no AH625 que é uma versão um pouco mais potente, quando queima a saída sempre vai algum outro componente junto. Ligue ele sem os transistores de saída e meça a tensão entre coletor e emissor do TS500. Não pode dar muito mais que uns 2 volts, senão os transistores de saída conduzem ao mesmo tempo.
  13. Buenas, isso é um bug (ou característica não documentada) dos NHS. Depois que o microcontrolador memoriza um evento de sobrecarga, ele aciona o inversor com largura de pulso limitada, até ser conectado na rede, aí ele volta ao normal. Peguei isso varias vezes nos modelos Laser de 2,6 e 3,3kva.. já quase condenei o processador pensando que era defeito nele e foi só conectar na rede e voltava ao normal.
  14. Acho que encontrei o esquema certo. Agora que reparei que é um NET+, eu tava procurando no meio dos esquemas de Station. Veja se coincide: Os componentes marcados em vermelho (além do próprio IC2) são os que mais costumam causar esse sintoma. Se o R21 estiver aberto, geralmente um dos diodos está em curto.
  15. Buenas, os originais são BD333 no lado positivo e BD334 no lado negativo, mas esses transistores são bem difíceis de achar pra comprar. Pode adaptar no lugar TIP122 e TIP127.
  16. Por esses números não consegui identificar nenhum esquema. Qual é o código do microcontrolador usado nesse nobreak? E, ele tem ventoinha?
  17. O R121 é parte do circuito de liga/desliga, no esquema ele fica próximo ao canto inferior esquerdo O varistor é ligado antes do relé de saída, e o outro pino é ligado ao neutro. Se esse nobreak for a versão com saída 220, o varistor tem que ser um para 275vac
  18. Buenas, a placa não seria a PCIV0219? Se for, verifique o R121. Se estiver aberto, substitua por um resistor normal de 2k2/1w. O VR2 é da saída, o original é para 175vac (10k175/14k175).
  19. Buenas, é 0r17. Ele fica em série com o source de um dos fets. Pode por um de 0r18/2W.
  20. Buenas, está faltando no título do tópico o defeito... O esquema da placa é esse: https://eletronicabr.com/files/file/49092-ts-177/ Esse nobreak tem embaixo dele uma chave HH que seleciona a tensão de saída, escondida sob um lacre. Na maioria dos casos de não ter tensão na saída o defeito é ela. Sobre os fets, pode usar sem problemas o IRFB3306, é até melhor que os originais.
  21. zazulak
    esquema TS-177
    13 downloads
    Esquema da placa TS-177, usada em alguns modelos de nobreak TS-Shara
  22. zazulak
    esquema TS-177
    TS-177 Visualizar Arquivo Esquema da placa TS-177, usada em alguns modelos de nobreak TS-Shara Uploader zazulak Enviado 30/10/2025 Categoria Nobreaks Ts-Shara
  23. Buenas, o equivalente direto do NJM2374 é o MC34063. Mas, como ele está gerando a tensão negativa, e o desbalanceamento é mínimo, provavelmente não seja aí o defeito.
