data micro
0.02 -
36 -
Tudo que data micro publicou
 em análise Notebook HP G4-2117BR Placa DAOR53MB6E0 REV: E - Notebook não liga
data micro respondeu o tópico de lsrosario em Notebook's
veja se tem os 3 e 5v always -
 em análise Inspiron 5421 MB DNE40 CR Liga ao plugar e n da imagem + 7 Beeps
data micro respondeu o tópico de Harvorax em Notebook's
@Harvorax peguei uma DNE40 dando 7 beeps e o problema estava no ci de rede.. -
 devolvido macbook a1286 - 820-2850a - sensores falhando
data micro respondeu o tópico de data micro em Notebook's
@Paulo Noce Boa tarde! Fiz a troca do capacitor mencionado e nao surtiu efeito algum, tbm reballei o SMC e ficou na mesma, Quando estava sacando o SMC, percebi fluxo abaixo do PCH, como se tivesse sofrido um reflow anteriormente. Os sensores tem ligacao com o PCH ou apenas com o SMC. -
@Paulo Noce obrigado farei o procedimento e retorno. -
data micro postou um tópico em Notebook's
Galera estou com esse mac que no teste do ASD falha varios sensores. Sao eles: TC0D - cpu 0 die temp TC0P - cpu0 proximity temp TG0P - gpu 0 proximity temp TG0T - gpu 0 die analog temp TH1H - Fin stack TH2H - Right fin stack proximity TS0P - palm rest Como tem muitos sensores sem funcionar, e todos eles tem uma comunicacao direta com o SMC, creio que possa ser um defeito nele, ou na solda dele. Outra informacao importante é que o cliente abriu esse mac para limpar, e creio que ele lavou essa placa, porem nao sei o que usou de produto e nem como foi o processo de secagem, pois o mesmo nao diz. Aos mais experientes puder dar uma forca agradeço. @Paulo Noce -
 em análise Itautec N8645 placa mãe pca50dmb p09110 ver.1.2 liga e não da video
data micro respondeu o tópico de slashbeto17 em Notebook's
@slashbeto17 se voce só tem tensao na bobina de 3 e 5v, tem que verificar as linhas de SLP`_S3, porem voce disse que tem um consumo de 400ma, provavelmente tem tensao em outras bobinas pois o consumo nos mostra isso. faca teste com outro multimetro. -
 resolvido Samsung NP270E4E PLACA ba41-02206a não liga e pisca o led azul
data micro respondeu o tópico de Antonio vm em Casos resolvidos - Notebooks
@Antonio vm o curto esta pro lao do pwm ou pro lado da carga? -
 dúvida Samsung NP300E4C-AD2BR MB Scala3-14CRV Rev1.2 Não funciona teclado e touch pad
data micro respondeu o tópico de raiztec em Notebook's
@raiztec quem controla o Touchpad e teclado eh o SIO. Veja como ta a comunicacao entre os pinos do teclado e o sio.. Verifique tbm os sinais de clock e data do touch pad com um scope, e tbm se chega os 5v nele.- 16 respostas
- samsung np300
- samsung
- (mais 7)
 em análise Dell P64G AAL14 LA-C571P Não liga
data micro respondeu o tópico de Cyro Corte Real em Notebook's
@Cyro Corte Real tem acin? ao pressionar power libera pwrbtn_out? -
 dúvida dell 14 5420 - da0r08mb6e2 - liga, mas não da vídeo
data micro respondeu o tópico de Alex Oliveira de Araujo em Notebook's
@Alex Oliveira de Araujo acerte o titulo amigo, colocando o modelo da placa. -
@Cyro Corte Real como esta as tensoes na bios? tem ac_in no SIO? Ao pressionar power liber Pwrbtn_out? -
 em análise Acer F5-573G MB: DAZAAMB16E0 REV: E nao liga, apenas 19V na entrada 1º mosfet
data micro respondeu o tópico de Miguel7875 em Notebook's
@Miguel7875 qual a tensao que voce tem no gate desse mosfet? sem ele na placa qual a tensao que chega no gate? -
 devolvido Macbook A1278 placa 820-2936-b Liga, gira o cooler e desliga
data micro respondeu o tópico de Roberto275803 em Notebook's
@Roberto275803 entao nao será solda fria ? visto que ao esquentar ela dilata.. -
@Roberto275803 se tiver uma camera termica tbm, seria bacana da uma inspecionada com ela. o desligamento provavelmente seja protecao de alguma fonte. -
 em análise hp pavilion tpn-q129 mb da0u83mb6e0 rev e nao liga
data micro respondeu o tópico de claudio cortez em Notebook's
@claudio cortez tem 3,3 e 5v? ac_in esta presente?- 11 respostas
- tpn-q129
- da0u82mb620
- (mais 4)
 dúvida HP DV6-3150US MB: DA0LX6MB6H1 Desligando Sozinho
data micro respondeu o tópico de richarddmb em Notebook's
@richarddmb ta usando fonte de bancada? eh muito provavel que o desligamento seja por sobre corrente.- 1 resposta
- desligando
- dv6
- (mais 6)
@claudio cortez se puder postar quais testes ja fez, se fez medicoes ou algo assim ajudaria tbm.- 11 respostas
- tpn-q129
- da0u82mb620
- (mais 4)
 em análise Samsung NP300e4a / placa BA41-01666A / Sem vcore
data micro respondeu o tópico de XKing Infinityx em Notebook's
@XKing Infinityx como ta as tensoes nos pinos 4 e 6 do ISL95831? se puder afere essas medicoes com um osciloscopio. verifique tbm se ao ligar a maquina chega algum pulso no gate dos fets de alta e baixa. Tbm verifique se eles chaveiam fora da placa. -
 devolvido Acer Aspire E1-471-6404 / DAZQSAMB6F1 Rev: F / Não liga
data micro respondeu o tópico de Manoel74 em Notebook's
@Manoel74 se a tensao nas bobinas sobem, muito dificil ter um problema no pwm.. A questao dele esquentar eh devido ser componente mais sensivel da linha, se tiver uma carga maior na saida dele ele vai esquentar mesmo. Eu comecaria verificando as linhas de 3vs, 5vs e por ai vai. Ate achar alguma fuga maior de corrente que deva ter nessa placa. Outro lugar tbm pra se atentar eh no circuito LVDS, visto que chegou a ter problemas la. E la recebe alimentacoes de 3v, 3vs, e etc.- 23 respostas
 em análise HP ENVY DV6_ GOYABALEN 1.0-DDR3_ Não liga
data micro respondeu o tópico de jpkiss2018 em Notebook's
@jpkiss2018 Altere a situacao do topico para reslolvido, e colabore com os amigos que ajudaram. -
@XKing Infinityx voce tem tensao de alimentacao no ci do vcore? junto com habilitacao e SVID? Sem o processador a placa a tensao sobe ? -
 devolvido Notebook Positivo Stilo Gold XR3500 - Placa mãe 71r-h14bt4-t850 Não liga
data micro respondeu o tópico de flaviomac em Notebook's
@flaviomac L8 é a bobina de carregamento da bateria, vai subir tensao apenas quando voce conectar a bateria na placa. -
 devolvido Dell inspiron 15 5566/BAL60 LA-D871P /Rev:1.0 Clock da CPU Travado em 600 a 997 MHz
data micro respondeu o tópico de silvio gouveia em Notebook's
@silvio gouveia isso eh normal nessas placas, recoloque a bateria cmos. monter a maquina toda, depois ligue ela, e quando desligar, volte a ligar ate ela recnhecer todos perifericos e dar imagem ela chega a ligar e desligar umas 5x -
@jpkiss2018 O pwm precisa receber alimentacao habilitacao e ser configurado para que gere as tensoes nas bobinas, baixa o datasheet do pwm para que possa entender como isso funciona. -
@raiztec Estava usando fonte universal ?- 16 respostas
- samsung np300
- samsung
- (mais 7)
