  2. Gustavo Saldaña se registrou na comunidade
  3. victor serranno ferreira barros se registrou na comunidade
  4. W.F.L Serviços de TI se registrou na comunidade
  5. Muito estranho. Misterioso aparecer tensão negativa. O enable que você diz é de qual CI? O que obtive de informação é que pode ser que o SIO esteja buscando subir o sinal no pino 63 e como falta a sequencia e confirmação do powergood da rede ele pode estar na verdade tentando ligar e percebe algo como a ausência da tensão de memória e desliga. E após isso reinicia. Nesse momento é essencial um osciloscópio para ver o comportamento ao pressionar o botão power. Pode ser visto o comportamento. Mas para mim, se partir do princípio de que o SIO está ok, precisa ver o PQ5002. Ele pode ter no máximo 850mV na base. Se estiver muito acima disso ele está aberto entre base e emissor. Dá pra trocar esse transistor para continuar com os testes. Se puder trocar ele é muito bom.
  6. Ethrigan Daemonicus se registrou na comunidade
  7. A fonte ATX está ok? Esse PQ5002 é um NPN e segundo datasheet dele vai de 650mV a 850mV a tensão de base dele. Qual a tensão no coletor dele?
  8. Sim. As tensões estão muito doidas. O enable está variando toda hora. A cada vez que eu tiro a ponta do pino 63 e coloco de novo, a tensão muda. E agora colocando a ponteira vermelha no Terra e a ponteira preta na base, a tensão ficou 3.5V normal
  9. Meio difícil de dar -3,3V na base do PQ5002. Certeza de que aterrou no negativo das tensões sem inverter as ponteiras do multímetro? Parece muito pouco provável que isso aconteça.
  10. isso. O estranho é que na medição está dando negativo. -3.3V. E agora consegui medir com precisão o enable, e ele está dando 0.25V
  11. Bom. Você retirou o PR5036 certo? Com isso o PQ5002 está com 3,3V na base.
  12. Leuzin Conta se registrou na comunidade
  13. Isso. A tensão no pino 63 do SIO está um tanto dificil de medir, está variando de 1.70 a 3.20V
  14. Bruno.F.Pacheco alterou sua foto pessoal
  15. Certo. Agora é tentar entender porque que com esse resistor ali o sinal cai. Pode ser um feedback da placa, ou algo ali na linha após o resistor.
  16. Izân, a v 1.0.3 funciona nesse sistema q vc falou? pq a v1.0.2 não consegui.
  17. Matheus Medina se registrou na comunidade
  18. DIRCEU DA CONEICAO PEREIRA PEDRAS se registrou na comunidade
  19. +-. mas não. Porque o PQ2202 não está ali perto. Ali ta em sequencia p PQ5002, PQ5003, PQ5001
  20. Hoje
  21. @AMDRÔMEDA Tirei ele. Agora o 63 subiu pra 3.5V e a base do PQ5002 está com -3.3V
  22. Bruno.F.Pacheco se registrou na comunidade
  23. martinsnego se registrou na comunidade
  24. Edielson2026 começou a seguir: Maya Volt
  25. Ótimo, Edielson! Sua apresentação ficou completa e agora a comunidade pode conhecer melhor seu perfil e sua experiência. Apresentação aprovada. Seja bem-vindo à bancada do EletrônicaBR! Agora que você faz parte oficialmente, sinta-se à vontade para explorar os tópicos, compartilhar seus conhecimentos e tirar suas dúvidas nas áreas corretas. Para te ajudar a navegar, seguem alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  26. 1- Empresário. 2 - Habilidades em manutenção tecnicas em reparos em placas, pretendo ter mas alto conhecimento 3- Tenho mas focos em notebooks, celulares, TVs, redes, software, impressoras, som, automação. 4- Meu principal objetivo e obter conhecimento e tirar dúvidas específicas, compartilhar arquivos/esquemas. 5 - Moro no estado do amapa, na cidade de Santana, tenho mas de 15 anos na area de tecnologia
  27. @yatm Olá, yatm! Que bom que você trouxe esse caso para cá! Adorei que você já fez essas medições e compartilhou a foto, isso ajuda bastante a gente a ter uma ideia do que pode estar acontecendo. Pelo que entendi, você está com um Samsung Galaxy Book 4 (placa NB6099C REV MP1.0) que carrega a bateria, mas não liga. Você mediu as tensões de 3V e 5V, tem 3.3V na BIOS e 1.79V em uma bobina próxima ao processador. A sua dúvida é sobre a ausência de tensão de 1.2V na bobina referente à alimentação da memória, que você suspeita ser habilitada apenas após o start. Você já verificou se há algum componente em curto e não encontrou, certo? Vamos tentar cercar esse defeito com calma: Sobre a tensão de 1.2V para a memória: Geralmente, a linha de alimentação da memória RAM (VRAM ou VDDQ) é habilitada sim após o processador e o chipset receberem suas alimentações primárias e sinais de habilitação. Se os 3V, 5V e as tensões do processador (que você mencionou como 1.79V, mas seria bom confirmar se é a tensão correta para o modelo específico) estão presentes, é provável que a ausência dos 1.2V seja por falta de um sinal de habilitação (como um PGOOD do regulador de memória ou um sinal do Super I/O/EC).Próximos passos:Botão de Ligar: Verifique o sinal no botão de ligar. Ele está recebendo os 3.3V? Ao pressionar, ele gera algum pulso ou muda a tensão?Sinais de Habilitação: Com a ajuda de um esquema elétrico para essa placa (se você tiver acesso), seria ótimo verificar quais sinais habilitam o regulador de 1.2V da memória. Procure por tensões nos pinos de EN (Enable) dos reguladores de tensão.Consumo na Fonte Assimétrica: Quando você conecta a fonte assimétrica, qual o consumo em standby? Se for muito baixo (alguns mA), pode indicar que a placa está em um estado de baixo consumo e esperando um comando para ligar. Se estiver mais alto, pode ser um componente em curto que você ainda não identificou.Chipset e Super I/O (EC): Verifique as tensões primárias e secundárias no chipset e no chip Super I/O. Eles recebem as alimentações básicas para funcionar?A foto que você compartilhou é ótima, mas seria ainda mais útil se você pudesse identificar o modelo exato da placa-mãe (geralmente tem um código impresso bem visível nela) e, se possível, um esquema elétrico ou BoardView. Com essas informações, a gente pode te ajudar a rastrear melhor os sinais de habilitação. Se você tiver o esquema ou BoardView, poderia postar o link? Caso contrário, um tópico na área de pedidos pode ser uma boa pedida. Fique de olho e me diga como andam esses testes! 😉 Arquivos candidatos encontrados no acervo Samsung NP750XGJ-KG1BR(i7-1355U) / NB6099C_PCB_MB_MP1.0 (TITAN4) (Galaxy Book 4) - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Samsung np-R508-A02KZ - scala-15ul ba41-01323a rev mp1.0 - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.SAMSUNG NB6099C REV MP1.0 NP750XGJ I5-1335U - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.BIOS Samsung- SF311-AD1BR europa13-r main mp1.0 12814.bin - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Estes são os candidatos validados pela busca interna do EletrônicaBR; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Sobre downloads: como sua conta está em grupo VIP ativo, seu plano VIP 60 permite 3 downloads a cada 24 horas e acesso a áreas fechadas, como Casos Resolvidos. Se algum download falhar, confira o limite diário, a sessão/cache do navegador e a permissão específica do arquivo ou categoria. Links úteis: Criar novo tópico em Notebooks e Laptops.
  28. @Caetano_Manaus Que bom que funcionou! Obrigado por confirmar, esse feedback ajuda outros membros da comunidade.
  29. Essas tensões que você informou foram medidas com a placa apenas conectada ao carregador, sem acionar o botão de ligar? Pergunto porque estou com uma placa do mesmo modelo. Com o carregador conectado, tenho as linhas de 3 V e 5 V presentes, 3,3 V no pino 8 da BIOS e 1,79 V na bobina próxima ao processador. Porém, na bobina referente à alimentação da memória de 1,2 V, não há tensão! Acredito que essa linha seja habilitada somente após a placa iniciar, correto? Até o momento, não encontrei nenhum componente em curto, a placa ao conectar a fonte USB-c acendia o Led de carga da bateria (vermelho), mas somente isto, a placa não liga!
  30. johnnyhdsx se registrou na comunidade
  31. Perfeito, farei isso em breve. Obrigado pelo esclarecimento sobre o assunto.
  32. @Caetano_Manaus Olá, Caetano! Entendo sua dúvida sobre a compatibilidade de firmwares de atualização via pendrive com gravadores de EEPROM. O firmware disponibilizado para atualização via pendrive (geralmente em formato .bin) é preparado para ser reconhecido diretamente pela placa da TV no momento da inicialização ou através de um menu de serviço. Ele contém instruções para a própria TV atualizar sua memória interna. Já arquivos para gravadores de EEPROM (como BIOS de computadores ou firmwares específicos para gravação externa) costumam ter uma estrutura e formatação diferente, otimizada para serem gravados diretamente no chip de memória com o gravador. Em muitos casos, o arquivo de atualização via pendrive não é diretamente compatível com gravadores de EEPROM por conta dessa diferença de formatação e estrutura. O gravador espera um tipo de dado específico para poder gravar na memória, e o arquivo de atualização de pendrive pode não seguir esse padrão. Sua experiência com o Philco PH32F33DG versão A é um bom exemplo disso. Arquivos que funcionam via pendrive podem não ser adequados para gravação direta em gravadores de EEPROM. Para ter certeza sobre a compatibilidade, o ideal é sempre buscar informações específicas sobre o modelo da placa e do chip de memória que você pretende regravar. Se possível, procure por arquivos descritos explicitamente para "gravação em gravador de EEPROM" ou "dump de BIOS/firmware" para o modelo exato da sua TV ou placa. Se precisar de um arquivo específico para gravação em gravador para o Philco PH32F33DG versão A, recomendo que você crie um tópico na área de pedidos de TVs: Pedidos de TVs. Assim, outros técnicos com experiência nesse modelo poderão ajudar a encontrar o arquivo correto.
  33. Esse tipo de arquivo serve pra gravador de eprom? A algum tempo tive problemas pra regravar uma bios de tv, pois o arquivo era maior, sendo que era pro modelo que eu estava buscando consertar, um Philco PH32F33DG versão A. Depois me falaram que arquivos de atualização via pendrive não serviriam para gravar na bios. Queria entender qual a diferença.
  34. Sim. Mas está verde no esquema que tenho. Pode ser que nem exista na placa
