  2. Erik Hoehne se registrou na comunidade
  3. Fernando Barcellos se registrou na comunidade
  4. h.ara.devi.e.r se registrou na comunidade
  5. Alvaro Macedo se registrou na comunidade
  6. Sebastião Cavalcanti se registrou na comunidade
  7. Você conecta a bateria com a fonte desligada e ao ligar mata a fonte? Tipo entra em proteção?
  8. Não entendi. Você disse ter 5V no VDD e não é o mesmo ponto?
  9. mycotonio se registrou na comunidade
  10. Ola, gostaria de saber se alguém possui o datasheet desse chip Super I/o, para que eu possa realizar os testes de tensão no mesmo
  11. Арсен Тангатаров se registrou na comunidade
  12. Raphael Maluf se registrou na comunidade
  13. Eu tenho a firmware, mas não sei se posso postar aqui, porque aqui tem arquivos que tem que pagar.
  14. DAN RODRIGUEZ se registrou na comunidade
  15. Hoje
  16. Olá, pessoal do Eletronicabr! Estou com um problema em um notebook Samsung RV411. Model code: NP300E4C-AD4BR. Placa mãe model: Scala3-14CRV, REV: 1.0 Descrição do problema: Esse notebook apresenta um erro que eu nunca tinha pego antes, Bios dele esta intermitente, quando liga o computador uma primeira vez ele funciona normalmente, sobe a bios em seguida sobe o Windows10, funciona perfeitamente, após desligar o computador normalmente, se tentar liga-lo novamente ele não sobe mais a bios, para fazer com que ele suba a bios novamente, tem q trocar o slot da memória RAM, fazendo isso ele volta a ligar e subir a bios e o Windows, e novamente se desliga o notebook, ao ligar ele não sobe a bios, fazendo com que novamente tenha que trocar a memória Ram de um slot para o outro, para q ele volte a funcionar. O que já foi feito para tentar resolver: já realizei os testes com a memória, e já fiz os testes no notebook com memorias diferentes como 4gb Ddr3l, 8gb Ddr3 e 8gb Ddr3L. E em ambos os testes o erro é o mesmo, ele Liga a primeira vez normalmente, ao desligar e ligar de novo a bios não sobe e tem que ficar trocando a memória de slot. Já realizei a limpeza dos slots de memória e do socket do processador, e da placa mãe como um todo. Acredito que regravando a Bios de repente solucionaria esse problema, pois não encontrei nenhum tipo de curto na placa, porém não encontrei o arquivo da Bios dessa placa aqui no Fórum. Alguns dos colegas mais experientes do fórum já teve esse problema, e sabe como resolver? ou tem o arquivo da bios REV 1.0 da placa Scala3-14CRV Desde já, agradeço.
  17. J. Protásio alterou sua foto pessoal
  18. Bom dia, esse barulho mais fino geralmente e aquele ferro que passa no meio do cilindro, quando ele esta com oxidação ou sem nenhuma lubrificação pode dar esse barulho. (a lubrificação tem q ser veira preferencialmente com graxa condutiva)
  19. Mas porque já não coloca toda a informação em uma única postagem? Assim facilita a ajuda! Altere o texto e já insira a referencia do componente, exemplo: U750, R100, Q345, C745, T1, etc... E também a versão e modelo da PCB. Se não tiver referencia na serigrafia, aproveite que está com a placa na bancada e poste uma foto do local do componente referido, como no exemplo abaixo: Com isso, facilitará pra todos! Boa sorte! Flw...
  20. Update da Situação. Questão do barulho maior solucionada, realmente era engrenagens, como mensionado pelos colegas. Nesse caso a engrenagem que vai no rolo fusor(JC66-01254A), estava bem gasta mesmo, por sorte tinha uma dessas, após a troca problema resolvido. Apenas, ficou um barulhinho estranho, meio "fino" na impressora, já tinha antes, parece algo metalico. Testei com outro toner meia bomba aqui, barulho sumio, creio que seja ele, mas vou aguardar o toner novo chegar para constatar o fato, esse aqui não consigo finalizar a impressão. Segue foto da engrenagem, e videos do estado atual. WhatsApp Video 2026-05-22 at 10.20.35.mp4 WhatsApp Video 2026-05-22 at 10.23.59.mp4
  21. Tive uma melhora aqui nos sintomas, ressoldei os mosfets da entrada, agora a máquina voltou a ligar. Agora o que aconteceu é que quando conecto a bateria a máquina desliga e mata a fonte. Ressoldei o mosfet da bateria mas não deu diferença. Vou fazer um teste aqui só na fonte pra ver se resolveu a questão de desligar só na fonte.
  22. Dica de como realizar as medições no ferro de solda: Como realizar a abertura do ferro: Com o ferro aberto e conectado na estação, pode ainda verificar se está chegando a tensão nos terminais da resistencia. Geralmente representadas pelas duas setas vermelhas indicadas abaixo: As duas setas laranjas representão o sensor de temperatura. Flw...
  23. seu tópico foi movido para a área correta » Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui
  24. @juniorlara62 olá bom dia, vc ainda não tem créditos para downloads, para receber ajuda, mude o prefixo do tópico para "em analise" e adicione ao titulo o defeito e conte oq vc já verificou na placa. Obrigada😉 Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  25. Preciso da bios Notebook Samsung NP600B4C-BB1BR
  26. Insira mais detalhes do que já fez para tentar reparar! Por exemplo abrir e verificar se há trilhas ou componentes danificados (inspeção visual), medições de tensões, verificou o ferro por fio solto ou quebrado, etc... Ps: Só um detalhe bobo, mas a marca correta é Yaxun (com Y). Flw...
  27. seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  28. esta um pouco gasta mas creio que não seja ela o problema, vendo o primeiro video com mais atenção para tipo uma vibração, tenta na hora que esta imprimindo colocar a mão na tampa do fusor ou lubrificar os pontos onde tem atrito.
  29. Seja bem Vindo Wfergom ! Esta área do fórum e exclusiva para apresentações. Esta área do fórum é exclusiva para apresentações. Notamos que sua apresentação ainda não está completa. Para que seu perfil seja ativado, será necessária a avaliação de um de nossos moderadores (esse processo pode levar algumas horas). Caso faltem informações ou haja algum erro, você pode editar sua postagem clicando nos três pontinhos (...) acima. Lembre-se: os moderadores são criteriosos, e apresentações incompletas não serão aprovadas. Enquanto aguarda a avaliação, você já pode abrir um novo tópico solicitando ajuda na área adequada. (Clique aqui para escolher área.) Importante: O título do seu tópico deve seguir o padrão: Marca + Modelo do equipamento + Modelo da placa + Defeito Além disso, informe todos os testes já realizados Links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Obs.: Esta mensagem foi gerada automaticamente.
  30. Conheci com o Google, sou técnico eletronica, estudante de eng. Hobbista, Sou diretor comercial da Hikvision linha Ezviz.
  31. Meu amigo, qual a função dele nesse circuito? Seria algum tipo de proteção? Removi ele, a tensão ainda assim oscila
  32. Duosat Joy HD - Att V1.0.2 Jul19 + Para CS Duosat Joy HD - Att V1.0.2 Jul19 + Para CS Regravar memória com atualização V1.0.2 Jul19, para aparecer o CAS e menu de cs. >>>NÃO RESETAR<<< Colocar dados do CS e configurar os canais. Obs: Vai abrir apenas canais SD Caso queira os canais em HD, instale a atualização 1.1.2, que vai sumir a opção CAS, mas os dados do CS permanecem, mas passa a abrir os canais em HD. Para editar os dados do CS, volte para a V1.0.2 pelo USB que vai voltar a opção de edição dos dados do CS. Depois de editado basta voltar novamente a V1.1.2 Informações do Arquivo Uploader hcobain Enviado 22/05/2026 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR Visualizar Arquivo
  33. Esse circuito está ausente nessa placa... O HW_ACAV_IN que sai ali do ACOK vai pro EC no pino 128 @AMDRÔMEDA nesse print que voce colocou ai tem esse 5v na linha do VDD, o meu aqui não tem isso, essa linha ai tem que ter 5v? Pergunto pq tenho 5v no VDD e esse HW_ACAV_IN apresenta 2,4v
  34. possuo a exata mesma tv 32s615 e medindo nos pontos que você citou a minha acusa algo em torno de 9v alternando conforme necessário e a imagem permanece em perfeito estado, porém com a tv em standby no multimetro acusa 3.3v como você disse, tentou verificar se a main board não está com algum tipo de standby forçado apenas na área da vcon? essas tcl são um pé no saco e a minha está com o firmware corrompido em looping
