Patrick007
0.05 -
148 -
Vitórias
1 -
58 [ Doar ]
Tudo que Patrick007 publicou
MACBOOK PRO A1502 / 820-4924-A / Não liga o cooler
Patrick007 respondeu o tópico de Israel Limonge em Notebook's
SAMSUNG NP300E4A-bd1br - BA41-01666A - LIGA SEM VIDEO
Patrick007 respondeu o tópico de infomarques em Notebook's
Verifique se a bobina não esta dando continuidade com terra, so para tirar uma duvida apesar que se tivesse iria desarmar em seguida -
 em análise compac presario CQ-A1 pentiun / in-sev3b_vd2 / liga e não dá video
Patrick007 respondeu o tópico de ms.informatica.reparos em Notebook's
Tenta tirar o processador se ele não for bga Remover: Memoria, HD e placa de rede wifi remove a bateria cmos fechar curto no slot da bateria por uns 40s tenta ligar sem os perifericos 1x e logo em seguida coloca os perifericos no lugar novamente para ver se volta com video (E um teste basico que as vezes da certo) -
Dell 1440 ( Placa ALBA UMA 6L MB/08265-1) só da tela por monitor externo
Patrick007 respondeu o tópico de hyck em Notebook's
Verifique se não e problema de backlight. coloca uma lanterna atras do lcd (fora da carcaça) para ver se aparece imagem -
realmente não me recordo mas se estiver letra D na placa ou no esquema e diodo comum
- 50 respostas
- fonte
- carregador
- (mais 4)
esses 2 não server para substituir devido se transistor mosfet e o BU3150AF bipolar. Sobre o resistor se estava escrito 2R2 ele e igual a 2,2ohms e não 220
- 50 respostas
- fonte
- carregador
- (mais 4)
pelo o esquema não e zener não. Mas caso seja zener e colocar um que n seja, a placa n vai sofrer dano, so não vai funcionar como deveria, porque o diodo zener ele deixa passar corrente para os dois lados (o lado reverso com queda de tensão) o diodo comum ele bloqueia o sentido reverso so conduz para um lado.
- 50 respostas
- fonte
- carregador
- (mais 4)
 em análise Lenovo g460 placa mãe LA 5751P liga e desliga
Patrick007 respondeu o tópico de slashbeto17 em Notebook's
Boa tarde remova memoria, processador e placa de rede wifi, e com a placa desligada com multimetro em continudidade com uma ponta no terra verifique se não há curto em alguma bobina as PL -
Boa noite ver se na placa esta com seligrafia indicando se e D ou ZD
- 50 respostas
- fonte
- carregador
- (mais 4)
Lavadora BWM08A Brastemp trava no duplo enxague
Patrick007 respondeu o tópico de MakotoMuyoAibu em Eletrodomésticos
o circuito e 127, 220 ou bivolt ? -
CCE / Win / ILP 432 - Áudio não funciona
Patrick007 respondeu o tópico de Canal Dicas Online em Casos resolvidos - Notebooks
@Infotec SPO tamanho fisico do capacitor SMD seramico equivale a capacitancia msm deles, nesse caso. Agora no resistor, mesmo que o tamanho fisico seja o mesmo a resistencia pode ser diferente . -
Acredito que de sim os Parametros deles são parecidos a diferença e que o st5027 suporta 100v a mais no Collector-Base. verifique se não a curto em outro componente antes de fazer troca.
- 50 respostas
- fonte
- carregador
- (mais 4)
Positivo Motion Gray Q4128C-S - EM_H8318_78B_V2.0 - Não formata
Patrick007 respondeu o tópico de Gustavo Henrique Siqueira em Notebook's
Antes de atualizar a bios ja tentou pressionar F3 para restaurar configurações de bios para ver se volta a funcionar aba de configuração ?! -
Verifique q2 e q4 se n estão em curto -
Acer a515-45g / dazaurmb8d0 rev:d / liga mas não tem imagem
Patrick007 respondeu o tópico de SAMUKA_RE em Casos resolvidos - Notebooks
Em relaçao a tensão da bios. tem modelos que realmente e 1.8 v verifica as tensões da bobina do processador verifica as tensões das memorias. -
Boa noite caso não conseguir achar o esquema, pesquisa pelo nome do ci de audio ("nome do ci" datasheet). consegue mandar foto do local que retirou o componente ? -
Samsung NP270E4E - Lampard14/15int Rev 1.0 / BA41-02206A - Tela azul
Patrick007 respondeu o tópico de floripa-info em Notebook's
Bom dia verifica o slote do HD ja peguei problema parecido com outro modelo ele fazia a mesma coisa, faz resolda de cada pino. -
 dúvida 3 placa ECS remarcadas com o mesmo problema
Patrick007 respondeu o tópico de Cracker Net em Motherboards, PCs, All in One & Cia
verifica os capacitores ao redor do processador, verifique se algum ci esta super aquecendo. pode ser varias coisas. começa por esses, e comenta os testes que ja foram feitos.- 2 respostas
- placa
- remarcadas
(mais 2)
 devolvido Dell i15-3567-A15P Vegas Turis 15341-1 Sem áudio
Patrick007 respondeu o tópico de GuiBruno92 em Notebook's
Bom dia amigo Pode ser que a solda ficou fria em um dos contatos do CI Dica: Retire o ci de áudio, estanha o Ci e as trilhas na placa onde vai ser ressoldado e de preferencia usar fluxo pastoso (pouco)- 3 respostas
- dell
- i15-3567-a15p
- (mais 4)
 dúvida Nobreak-NHS-Mini III-Biv.600VA-Pcb AC-3=Saída 120 ou 220Vac=Led.Amarelo Piscando Sem Tensão Saída
Patrick007 respondeu o tópico de WSS MANUTENÇÕES & REPAROS em Fontes & No-Breakes
A bateria esta com quantos volts ? Já peguei problema parecido em um nobreeak e era o primário do Trafo ou seja entrava em proteção e a bateria n tinha como recarregar ai aparecia tensão rápida por conta da bateria esta fraca eu fiz o seguinte : Desliguei os cabos da bateria e conectei na fonte assimétrica (n liguei na rede), dai teve a tensão estável na saída e n bipava. testei o primário com um fusível de 20A em serie com a alimentação e queimava testei uns 4- 26 respostas
- nobreak-nhs-mini
- iii-biv.600va
- (mais 7)
então por isso que falei pra aplicar apenas 1v pq esses capacitores estão próximo da memoria, ou seja 1v vai ser menor q a tenção de alimentação delas aplicando 1v (com a corrente da fonte assimétrica no máximo) o componente em curto que vai puxar a corrente máxima ai vc vai conseguir identificar pq ele vai esquentar um dos lados do capacitor marcado na foto e o negativo e o outro n, como esta em curto vai ter que aplicar nas duas polaridades e ver qual componente vai esquentar
 em análise samsung rv419 BA41-01885A sem video
Patrick007 respondeu o tópico de vanir em Notebook's
uma duvida ao ligar, verifique se tem também no pino 204 da memoria ram tensão de 0,7V -
após esses procedimentos acima e caso n de certo limpe também o processador com cuidado, com uma escova e álcool isopropílico
