Patrick007
0.06 -
148 -
Vitórias
1 -
74 [ Doar ]
Tudo que Patrick007 publicou
 resolvido TV Sony KDL-46R485a - Desligando sozinha após algum tempo de uso, Led pisca 6x
Patrick007 respondeu o tópico de Claudio dias dos santos em Casos resolvidos - TVs
outra dica também para saber se e um possível mal contato relacionado ao backlight e ligar sem a antena entrar na configurações e aumentar o brilho no máximo e em seguida colocar a antena.- 11 respostas
- 2
- sony
- kdl-46r485a
(mais 9)
 dúvida Xbox one Fat Placa defeito PLIM
Patrick007 respondeu o tópico de Anderson1207 em Vídeo Games
amigo com a fonte assimétrica aterre o negativo, aumente a corrente da fonte ao máximo e a aplique apenas 1v ou a tensão que deveria ter no positivo desses capacitores para ver se a corrente vai subir muito caso tenha curto na linha do positivo desse capacitor , a corrente irar subir a nível alto, e assim esquentara o componente em curto -
 resolvido TV SONY - KDL-40W655D - Não liga, Led standby pisca 5X
Boa noite Tv da marca Sony Desarma fácil se o cabo lvds estiver oxidado ou danificado Também pode ser os leds verificar de preferencia com a fonte assimétrica testando cada barra (verificar se o led e de 3v ou 6v para calcular a tensão que vai ser aplicada a cada barra)- 6 respostas
- sony
- kdl-40w655d
- (mais 5)
verdade. E passa detalhes das tensões que foram encontrada -
 dúvida Placa fonte TV 32lf550b faltando componente
Patrick007 respondeu o tópico de Patrick007 em Identificação e Equivalência de Componentes
qual problema esta apresentando ao ligar a fonte na vc ? -
 dúvida Motorola - Xt1033 Moto g1 - não carrega
Patrick007 respondeu o tópico de AltaVoltagem em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@AltaVoltagemPode colocar outro capacitor do mesmo tamanho, vc encontra fácil em outras sucatas. A capacitância desses capacitores vai de acordo com o tamanho físico dele, ou seja, se arrumar um do mesmo tamanho vai ser a mesma capacitância -
 dúvida S4 mini gt-9192 1,05 na saída da bateria
Patrick007 respondeu o tópico de cvclaudio em Treinamento Celulares
vc quer saber onde esta o resistor325 na placa? -
verifique se ao redor algum capacitor não esteja em curto, verifique os capacitores próximo u501 tbm -
o aparelho esta ligando normal, só não carrega ? -
Boa noite testes básicos já foram feitos, tem vez que e o conector de carga vou da uma olhada pra ver se eu tenho essa placa -
obrigado @ohm consegui fazer a reposição e solucionar o problema -
isso! teria como mandar um print do esquema na parte do circuito da saida de tensão dos led's ? A tensão esta elevada e esta queimando o painel de led -
o componente não esta na placa essa eu peguei na internet como exemplo -
Patrick007 postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
 devolvido Troy HD Generation MS-H4300 REV 05.B Não liga
Patrick007 respondeu o tópico de christian.ricard em Receptores de TV
@christian.ricard Bom dia Caso não tenha esquema elétrico, uma opção a se fazer é, em modo de continuidade ir seguindo a trilha desde a bios ate o Ci responsável de gerar a tensão 3,3. Geralmente tem bobinas próximas na trilha de saída do Ci (que gera os 3,3v) remove a bobina e meça a saída dos 3,3v caso apareça o problema esta adiante e não no Ci responsável pelos 3,3v -
 dúvida Acer e1 510 2455 Placa Z5WE3 Teclado não funciona algumas teclas
Patrick007 respondeu o tópico de trevor em Notebook's
@trevorBom dia Desconecte o teclado do notebook e use somente o USB. Mas como os amigos a cima disseram também acredito que seja o teclado. -
 em análise HP Envy 17 J020us Placa 17SBU-6050A2549501MB-A02 Após segundos ligado apresenta falha na imagem
Patrick007 respondeu o tópico de GameMax em Notebook's
Boa Tarde amigo, quando acontecer isso: movimenta a tela e vê se da alguma alteração -
 em análise CCE WIN BPL2E A14IM01 REV 1.1 + T4500 Liga mas sem Imagem
Patrick007 respondeu o tópico de Italo Bandeira em Notebook's
Fez os procedimentos básicos: Limpeza de memoria, ligou no vide-o externo ? -
 em análise Acer E1-571 Q5WVH - LA 7912P REV 1.0 Liga e se Desliga
Patrick007 respondeu o tópico de Vtronic em Notebook's
Boa Tarde, Peguei ja peguei problema parecido com uma placa de outro modelo e era o super IO. ele esta muito oxidado ? -
 devolvido Notebook CCE Win BPSE 71R A14IM0 T810 A14IMXX Não liga e não possui as tensões de +5VA e nem +3.3VA.
Patrick007 respondeu o tópico de Gledson Jalles em Notebook's
Complementando a ideia do amigo: Nesse caso tbm retiraria o jp4 e ligaria a placa e mediria como coloquei na foto. caso apareça o 5 volts o problema já n e o u12 -
 dúvida Meu Pc não reconhece toda memoria ram
Patrick007 respondeu o tópico de silvasaurosbr em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Esta sendo usada para o video comum do vga só entrar no setup da bios q geralmente informa. Em algumas placas da para aumentar a memoria gráfica e claro diminuir da memoria ram. -
 em análise Acer - 4349 - DAOZQRMB6CO - Rev C - / nao liga /Sem tensoes 3/5
Patrick007 respondeu o tópico de Marcos Fonelg em Notebook's
Boa noite Eu costumo passar o orçamento primeiro sem ter que concertar por questão de tempo geralmente cobro 30% ou a + do valor do produto como o preço da manutenção da placa mãe. se não der certo manutenção explica que não foi viável a manutenção por motivo de retorno, ou nesse caso do buraco da placa não iria ficar 100%, só uma ideia mesmo, espero ter ajudado -
 em análise Acer E1-421-0622 placa DA0ZQZMB6C1 REV C Imagem apagada
Patrick007 respondeu o tópico de lucasmedeiros em Notebook's
amigo manda foto do seu multímetro ou a marca e o modelo para orientarmos melhor -
 resolvido Sony-PCG-7172P-MBX-205 M850 liga mas não gira o cooler nem apresenta vídeo
Patrick007 respondeu o tópico de James Nasa em Casos resolvidos - Notebooks
Boa noite amigo, eu nesse caso tiraria a bios e ligaria novamente só pra ter certeza que a bios n esteja danificada e gerando curto. E também faria uma analise visual de onde foi retirado a bios para ver se não fechei algum curto em componentes ao lado da Bios (EX:respingo de solda) no processo de retirada para gravação Olharia também o pino 22 do pwm (PU11) pra ver se esta chegando a tensão de entrada (19.5V) DCBATOUT -
verifique tensão do processador, memoria e bios cooler em placa de notebook geralmente aciona quando o processador chega uma determinada temperatura
