NaassomDourado
    179 [ Doar ]
Tudo que NaassomDourado publicou
  1. Esse é o charger, você tem algum para substituir? É um SL95522A, não é comum encontrar ele em sucata. Remova ele e meça os pads em relação ao terra, também costumo medir os capacitores ao redor dele, é bem comum um capacitor desses entrar em curto e fazer o CI aquecer.
  2. Sei que o topico é antigo, mas tô passando por aqui pra dizer que resolvi um com o mesmo defeito, e o responsavel era o pu7, não encontrei o AX6010, usei o AX6015 e funcionou perfeitamente.
  3. Estava com um aqui exatamente com o mesmo problema, fui seguindo a analise de vocês e o problema foi resolvido fazendo o jumper nos pinos 1 e 5 do UX1. Estava faltando exatamente as mesmas tensões e depois de fazer o jumper ele gerou os 3.3v nos pinos 9,10,11,12 e ao conectar a tela gerou a tensão dos pinos 6,7 também.
  4. O seu dá video pelo hdmi? Tô com um identico aqui que só dá video pelo hdmi e sem tensão nos pinos 6 e 7 do lvds, acho que podemos nos ajudar caso ainda esteja com o note por ai.
  5. O post é antigo mas tô comentando pois pode servir pra alguem. A dica do amigo está correta, já tinha feito de tudo por aqui e a placa não ligava, mesmo com todas as tensões presentes. Fui verificar o bendito capacitor com o osciloscopio e estava com um ripple medonho. Troquei o mesmo e fiz a resolda do u16 como o amigo sugeriu, problema resolvido.
  6. Troquei um TPS51123A por um TPS51125 e funcionou, Thinkpad T430u.
  7. It's very hard to find good components here in Brazil. Proesi is the most reliable, i bought good components (5-6 years ago) to develop and build high end audio amplifiers. Mostly of them capacitors, resistors and FET's.
  8. You can try to find the components on these sites: https://proesi.com.br/ https://www.mercadolivre.com.br/ https://www.baudaeletronica.com.br/ https://www.pontodaeletronica.com.br/componentes-eletronicos.html
  9. Funcionou 100% aqui, resolveu meu problema de não achar boot e não conseguir acessar o setup.
  10. DELL INSPIRON 3511 Compal GDM50 LA-L241P BoardView Visualizar Arquivo Vi que já tem o esquema no fórum mas ainda não tem o boardview, se te ajudei não esqueça do meu joinha Uploader NaassomDourado Enviado 05/09/2023 Categoria DELL
  11. 70 downloads
  12. Dell E4300 JAL10 LA-4151P Rev 2.0 Visualizar Arquivo Bios retirada de equipamento dando imagem (com problema de solda BGA). Uploader NaassomDourado Enviado 24/08/2023 Categoria DELL
  13. 0 downloads
    BIOS retirada de equipamento dando imagem .
  14. Não funcionou aqui, i7 e placa de vídeo dedicada.
  15. Excelente analise! Me ajudou com uma duvida aqui já deixei o joinha.
  16. Eu me recordo de já ter reparado algo da freedom, mas não lembro se foi uma fonte. Não teria como conseguir umas fotos da placa? (dos dois lados)
  17. Veja se não tem solda fria no U1 ou nos componentes próximos dele. Meça as tensões nos 5 pinos e poste aqui pra gente.
