Ponto da Manutenção
Técnico Cooperador
    15
    3,183 [ Doar ]
Tudo que Ponto da Manutenção publicou
  1. acredito que vc esteja no caminho certo! vc ja verificou se o banco de resistores estão ok? exemplo R585 2.2k quem recebeu o primeiro impacto da "bateria nova", foi o IT8987E.
  2. vc precisa desse adaptador + o gravador T48... para remover da forma correta eu preciso de uma copia da sua bios e o (service tag) ??
  3. olá! nesse caso vc fez um backup antes? poste aqui o (service tag) e o backup da bios.
  4. a placa do carro de impressão das Hp 2050 3050 até a serie ink advantage são as mesmas.
  5. teste em condução reversa. A resistência deve ser sempre 0000. Como mostra as imagens, o lado do cartucho preto esta com defeito.
  6. vou tentar ajuda-los....... vocês irão precisar de um (snap fill), mangueira adaptada encima da cabeça da impressão e solução de limpeza. primeiro, remova toda tinta da cabeça. coloque a mangueira adaptada em cima da cabeça e sugue solução de limpeza, aproximadamente 20ml. remova toda solução da cabeça. coloque a mangueira adaptada em cima da cabeça e sugue a tinta preta até não apresentar nenhuma bolha de ar. Adicionei outra imagem que é uma boa forma de retirar ar e substituição de tintas..... boa sorte, espero ter ajudado.
  7. ja comprei alguns aqui https://loja.wilsolucoes.com.br/apw8713a?search=apw sempre funcionaram muito bem....
  8. sinto muito, mas limpeza com álcool não resolve. raramente os sensores de papel dão problemas. já o sensor do disco enconder.......já substituir inúmeros.....
  9. vamos lá....se o sensor do disco encoder estiver com problemas, pode causar impressões pela metade ou erros semelhantes...........
  10. vou tentar ajuda-lo! ao que parece, esta faltando um pouco de potência de calor para fixar 100% antes de trocar a película, verifique os termistor.................
  11. vou tentar ajuda-lo baseando-me num reparo que fiz recentemente........ em meu caso, o problema estava nesse eixo, o mesmo travava e apresentava atolamento de papel. você deve verificar se as molas estão devidamente em seus lugares, e fazer pequenas lubrificações nas extremidades dos eixos.
  12. Irei responder esse tópico para fins de conhecimento. estou com um notebook com o mesmo problema descrito pelo colega. no meu caso, o problema estava na (plaquinha botão power), quando colocava o parafuso para fixa-la na carcaça, o mesmo só funcionava retirando a bateria (cmos). coloquei outra plaquinha (botão power), problema resolvido. espero ter ajudado os nobres colegas!
  13. vou tentar ajuda-lo! existe um pequeno erro de egenharia nesse modelo, que causa exatamente esse erro. o cabo flete que corre muito justo entre o carro de impressão, ocasionado a quebra do mesmo. o primeiro cabo que sempre quebra é esse de 4 vias do sensor fita encoder.
  14. "Já fiz substituição para testes do motor, da unidade scanner, placa lógica" mas o motor não foi substituído?
