RA Informática
0.06 -
251 -
24 [ Doar ]
Tudo que RA Informática publicou
resolvido Rx 560xt 8gb - Nao conssigo identificar componente smd sot23-6
RA Informática postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Boa tarde eu to com esse placa na bancada e identifiquei esse componente smd em curto, mas nao consigo identificar o mesmo, nao tenho esse esquema eletrico. O sinal de enable sai dele ate o ci "Up9505p". Ao injetar 2v no smd sot23 o componente chega em 100 graus em 2 segundos. Se alguem souber qual o componente vai ser de grande ajuda. -
em análise fonte egva 600b não liga
RA Informática respondeu o tópico de marceloencidess em Fontes & No-Breakes
se tiver osciloscopio tem como medir a oscilação do componente, se nao me engano existe uma oscilação que no datasheet diz ser de 130khz que vai para um dos transformadores chopper. nao sei dizer se essa frequencia sai do dreno ou do pino 1 desse componente. se nao tiver osciloscopio mede a tensao que sai dos transformadores com a fonte energizada. -
@IoniCCC esse terminal é de alimentaçao do o ci que precisa ter 15v quando a fonte estiver sendo energizada. entao provavelmente o problema esteja mais atras. pelo que vi nas fotos da internet deve ter um ci que fica na entrada junto com o circuito pfc. Ele gera uma frequencia no transformador criando uma tensao de 15v. é so ver no multimetro se tem esses 15v na saida do transformador.
dúvida ESC - H61H2-MA - só liga sem o processador
RA Informática respondeu o tópico de ᄎᄒAdriano em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@ᄎᄒAdriano somente o multimetro nao é capaz de dizer com toda certeza se tem curto ou nao na linha de vcore ou em qualquer outro circuito da placa. Ja peguei placa mae que nao acusava curto em nenhuma linha de alimentacao, mas ao aplicar tensao com fonte assimetrica foi idenficado curto. Se nao tiver fonte de bancada, é só seguir a dica acima e montar uma. -
Impressora Datacard SP35 Plus | Não Liga
RA Informática respondeu o tópico de Sergio Cesari em Impressoras e Copiadoras
quando conecta a fonte na impressora, a fonte desliga o led? se tiver led e ele se desligar entao existe curto de certeza, se o curto for uma suposição entao tem que verificar os componente na entrada da placa, ja peguei impressora de nota fiscal em curto que se resolveu com a troca de capacitores logo na entrada da alimentação, se puder manda uma foto da placa.@Sergio Cesari -
em análise Asus H110M-C não liga
RA Informática respondeu o tópico de MPB em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@MPB tem fonte assimetrica, se tiver aplica 3v nos pinos de 3, 5 e 12v e verifica algum consumo fora do normal. retira o conector de 12v do processador trabalha sem ele ate que a placa de algum sinal de vida. Verifica o cristal de 32khz e as tensoes da bios. cristal so com osciloscopio ou multimetro que faca medicao de frequencia, ,mas como é um cristal comum é preferivel trocar por outro e ver o resultado. -
devolvido Dell Inspiron 14 - p53g / Pwb. Fx3mc Rev: aoo / não carrega bateria!
RA Informática respondeu o tópico de LEONTEC em Notebook's
@Leonildo peguei um dell na ultima semana e dava essa mesma mensagem, que a bateria sofreu uma falha permanente, o cliente afirmou que a bateria funciona e por usar carregador similar ela nao estaria carregando. Mas se essa mensagem apareceu significa que notebook ta reconhecendo a bateria mesmo que nao apareca no sistema. Pelo que eu me lembro no sistema a bateria aparecia mas sempre 0%. -
devolvido MSI - GTX 960 Gaming - sem tensão nas fases
RA Informática respondeu o tópico de lucaspolli em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@lucaspolli se tiver osciloscopio seria uma boa verificar os pulsos pwm e tambem o ci que gera esses pulsos. Antes de tudo pode medir as tensoes vcc e enable desse ci pra saber se esta tudo correto para comecar a funcionar. -
dúvida Cristal Ocilador J700( o mesmo encontra com consumo de 100mA)
RA Informática respondeu o tópico de matheusvmrosa2 em Identificação e Equivalência de Componentes
resolvido GTX 1060 Galax Não sai 1.5v
RA Informática respondeu o tópico de jpb.2013 em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
@jpb.2013 retira esse pwm e faz as medições dos pinos da placa pra saber se nenhuma ta em curto, caso tenha fonte assimetrica comeca a injetar tensoes e ver os consumos gerados. Existe a possibilidade de existir curto nas trilhas da placa entao verifica a integridade com um microscopio ou uma lupa se tiver. -
em análise SAMSUNG RF 511 / BA41-01472A / Liga mas não da video
RA Informática respondeu o tópico de MikeSavenkov em Notebook's
dúvida Multilaser - m7s - Conector usb quebrado
RA Informática respondeu o tópico de Bulfaitelo em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@Bulfaitelo manda foto da situação do tablet, refazer as trilhas nao é tao dificil.- 2 respostas
em análise Positivo S1550 - 71r-A14RV4-T840 - Sem controle de brilho
RA Informática respondeu o tópico de XkawagataX em Notebook's
@RA Informática 1. Aperte a tecla Windows + R para abrir o executar; 2. Digite "Regedit", para editar os registros do windows; 3. Procure por "FeatureTestControl", através da busca: ou então vá no caminho: /HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/Class/{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}/0001 4. Dê um duplo clique sobre o FeatureTestControl, abrirá a caixa para editar. Altere o campo Dados do valor: para (4 vezes F): FFFF 5. Feche o regedit e reinicie o computador Se ajudou nao esquece do joinha. -
@XkawagataX ja peguei um problema parecido, mas resolvi pelo sistema mesmo, ele sempre fica com o brilho no minimo. O que eu fiz foi uma mudanca no registro do windows e a tela ficou com o brilho sempre no maximo, basicamente inverti o problema, porque eu nao diminuia mais. Vou dar uma pesquisada e mando pra ti o procedimento. Se for so esse o teu problema vai resolver. -
dúvida Yaxun 702 não esquenta
RA Informática respondeu o tópico de Nathan Fernandes em Ferramentas para eletrônica
qual o conector da bomba, manda um foto. tu tinha comprado triacs novos ne? se for o mesmo ja troca e ver se resolve.@Nathan Fernandes -
@Nathan Fernandes vi os datasheet e nao tem diferenca pelo que eu vi, a pinagem é a mesma. O que conta é o LM324 -
@Nathan Fernandes esse teste nao garante nada, pelo que eu sei so mesmo em um circuito é possivel ter certeza se ta funcionando, melhor comprar logo duas unidades se for barato e trocar os dois da placa -
@Nathan Fernandes nao vai poder testar o ci maior, eu acho que teria montar um circuito pra isso, mas deve ser muito trabalhoso, melhor comprar um novo. to meio perdido nesse esquema passado por conta da serigrafia da placa, mas de noite vou verificar melhor. se for o mesmo esquema entao me passa a serigrafia do conector da bomba que eu nao to achando. -
@Nathan Fernandes se verificou as trilhas da placa e nao identificou nenhuma rompida entao é possivel que o estalo se deu por algum resistor rachando. verifica o trimpot que fica do lado conector da bomba. Esses 50v devem estar normais por conta da regulagem determinada pelo potenciometro, ja que a bomba nao trabalha sempre a 100% da capacidade. -
dúvida Acer Aspire / P5WE0 LS-6902P (Placa do botão de liga/desliga) / Capacitor C2
RA Informática respondeu o tópico de Cesar Abascal em Notebook's
da pra fazer o seguinte: conecta a plaquinha e ao ligar o notebook identifica com o multimetro o pino que a tensao cai ao pressionar o botao. Sabendo o pino, tira a plaquinha e é so fazer um pequeno curto com o terra da placa simulando o aperto do botao. -
dúvida MSi h67ms-e43 (b3) / Não aceita i7 3770
RA Informática respondeu o tópico de XKing Infinityx em Motherboards, PCs, All in One & Cia
mesmo sendo antigas, entre as ultimas atualizações da bios tem a compatibilidade para processadores de 22nm que é o caso desse i7 de 3ª geração. Na bios 3.0 ta escrito: Update BIOS for IvyBridge 22nm CPU. -
em análise J2 prime - g532mt - Não carrega 100%
RA Informática respondeu o tópico de Sr Informatica - GO em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@Sr Informatica - GO boa noite, provavelmente o problema esta nesse pequeno ci. essa semana eu peguei um j7 prime que nao ligava. como nao chegava tensão na bateria eu resolvi fazer um jumper que levava os 5v do carregador para os indutores que ficam do lado desse componente. Com esse jumper o celular voltou a carregar e ligar normalmente, mas ficou que nem esse teu j2 prime, ele carrega a bateria normal, mas chega numa determinada porcentagem ele para de subir. Entao é uma boa trocar esse ci. Nao sou expert em celulares, mas esse deve ser responsavel por algum sinal que é enviado para o pmic com o objetivo de reconhecer o carregador ou algo do tipo. Se essa informação ajudou nao esquece de dar o joinha. -
@muhrg esse componente da primeira foto não é um diodo, é um capacitor de tântalo. muda tua postagem para "dica" senao vai ficar restrito nos casos resolvidos.
qual a versao da bios? se nao estiver atualizada entao faça isso, pode ter ocorrido alguma atualização pra esse processador.
