Daniel Alves Costa
    4 [ Doar ]
Tudo que Daniel Alves Costa publicou
  1. Olá, seja bem vindo, existem duas versões: PHDH61M http://drivers.philco.com.br/Desktop/PHDH61M/Bios/windows 7/ PHDH61R1 http://drivers.philco.com.br/Desktop/PHDH61R1/Bios/ Se a sua for a R1 então já está explicado o motivo. De qualquer forma, será necessário regravar a bios.
  2. Apple MacBook Pro A1278 - 820-3115-B Visualizar Arquivo Boardview Apple MacBook Pro A1278 - 820-3115-B Uploader Daniel Alves Costa Enviado 02-06-2021 Categoria Esquemas
  3. Versão 1.0.0
    45 downloads
  4. Apple MacBook Pro A1278 - 820-3115-B Visualizar Arquivo Esquema Apple MacBook Pro A1278 - 820-3115-B Uploader Daniel Alves Costa Enviado 02-06-2021 Categoria Esquemas
  5. Versão 1.0.0
    59 downloads
  6. Apenas para lhe exemplificar, de uma olhada na imagem abaixo e repare que mesmo tendo feito todas essas medições você não mediu nem metade das tensões da placa.
  7. Olá, Mac eu considero um dos equipamentos mais simples de serem reparados visto que as informações dos esquemas e boardview já são estruturados a ponte de você conseguir localizar o defeito em minutos. Com o esquema em mãos verifique as linhas G3H (sempre ligadas), depois passe para as S5 (ligadas apos pressionar o power)... =PPBUS_G3H =PP3V42_G3H_REG =PP18V5_DCIN_CONN =PPVRTC_G3_OUT Quanto menor o "S" da linha "menos importante" ela vai ser no startup e elas são todas separadas, ou seja, =PP3V3_S4_FET não é ligada ao =PP3V3_S3_FET, mesmo que elas sejam ambas de 3.3v, são linhas separadas para situações diferentes... Seguindo em sequencia é só pegar cada uma das linhas e colocar no boardview que você vai ver todos os componentes (pinagens) que estão interligados na mesma linha, com isso fica muito facil descobrir onde falta qual tensão e qual os componentes que você deve verificar.
  8. Olá, Esse defeito normalmente está relacionado ao cabo flat ou falta de alimentação. Já tentou limpar o mesmo? Não sei se quando você inverteu as telas chegou a inverter o flat... Se mesmo tendo avaliado as outras opções (flat ou falta de alimentação) então teria que partir para uma analise da tela, pessoalmente nunca peguei um com esse defeito que fosse a tela.
  9. @Claudio Phelippe O que é selado? @electronics87 A umidade ai é sua principal inimiga. Esses dias um cliente me trouxe uma mesa de som, quando ele abriu a caixa de madeira para me mostrar ela estava literalmente lavada... ficou o dia todo fechada dentro do carro e a umidade que estava na madeira condensou no interior na caixa. Se possível abandone as caixas de papelão devido ao mofo, mesmo que esteja em sacos plásticos. O mofo é extremamente prejudicial a peças de borrachas e similares como o revestimento dos fios. Utilize caixas plasticas e compre sílica a granel, monte sacos "grandes" (que caiba na caixa) com tnt e periodicamente coloque para secar ao sol. A sílica em pequena quantidade como os saquinhos de 5x5 ou 10x10 ou menores não são eficientes se as condições externas não forem favoráveis... por isso você deve ter essa má impressão dela
  10. A umidade está um pouco alta, em conjunção com as caixas de papelão é pior pois podem gerar mofos... que são prejudiciais aos terminais dos capacitores cerâmicos smd. Por si só capacitores cerâmicos smd também sofrem degradação dos dielétricos com tempo de armazenamento (estes podem ser recuperador com aquecimento acima do ponto de Curie). Recomendo a utilização de sílica dentro dessas embalagens e a mesma deve ser trocada ou tratada (aquecida para remover umidade) sempre que se observar acumulo de umidade. Mas como já lhe disse, impossível determinar prazo. Se alguém lhe disser que deve ligar todo mês ou ligar uma vez por ano está dizendo sem qualquer apoio cientifico.
  11. Concordo parcialmente com tudo que li nesse tópico Não podemos dizer que um Windows instalado com uma iso "RTM" é ruim apenas por não ter sido ativado, nada difere de um Windows ativado de forma original. Claro que existem MUITAS iso modificadas e muitos ativadores piradas soltos pela internet e é ai que reside a maior parte dos problemas: o USUÁRIO. De forma geral podemos dizer que quase todos os problemas de SO são causados por quem o está utilizando e as vezes uma pequena parte por quem o instalou. Por exemplo, o técnico que fez questão de instalar uma iso RTM mas teve a péssima escolha de instalar um ativador que vem com um processo de mineração embutido, processador fica sempre em 100% favorecendo alguma botnet... Ou mesmo que o técnico tenha feito tudo certo o usuário fez questão de clicar no link daquele e-mail que diz "VOcÊ foi Premiadô!!!!! Receuba seu premium!" NÃO existe diferença entre Windows Pirata e Windows Original (a não ser pela obvio pirata/original), existem apenas formas corretas e erradas de como as coisas são feitas, não adianta nada o usuário ter tudo do mais caro e original e clicar em todos os links que forem possíveis clicar, não é o Windows ser original que vai salvar o usuário. Atualizações do Windows podem apresentar falhas? PODEM. São frequentes? NÃO se o usuário faz tudo corretamente. Atualizações do Windows podem ser desativadas? NUNCA. Faço o seu serviço correto e atualize tudo que for possível, não deixe essa tarefa para o usuário leigo que não vai querer esperar os "infinitos" minutos para desligar apos uma atualização. Procure saber o porque o SO deu problema antes de sair formatando, assim será possível orientar seu cliente caso ele tenha feito algo errado. OBS: NÃO estou apoiando a pirataria, apenas utilizando exemplos para expressar uma opnião. NÃO APOIE A PIRATARIA, valorize aquele que lhe proporciona algo, lembre-se que você também é um fornecedor (de serviço) e quer ser valorizado. Quem ai gosta de levar calote de cliente?
  12. Todos componentes/materiais que possuem processos químicos envolvidos (Na eletrônica ressalto baterias e capacitores) estão sujeitos a desgastes e os fatores que influenciam são: umidade, temperatura e pressão atmosférica. Esses componentes/materiais foram feitos para serem utilizados e não armazenados por longos períodos de tempo. No caso dos capacitores os materiais aplicados na fabricação serão determinantes na "validade". Usarei como exemplo os Capacitores eletrolíticos de alumínio: São muito suscetíveis a condições ambientais adversas (umidade, temperatura e pressão atmosférica). Quando armazenados por muito tempo sem carga tendem a elevar a ESR, vazar corrente e a perder capacitância que são causados pela reação química entre o filme de oxido de alumínio e o eletrólito. De uma forma geral podem ser armazenados por mais ou menos 2 anos. Não devem ser expostos a umidade, óleos, radiação e raios ultravioletas ou armazenados em ambientes úmidos. Como o risco de vazamento (de corrente) aumenta com o passar do tempo não é recomendado utilizar imediatamente o componente no circuito, devendo o mesmo ser testado previamente. O filme de oxido de alumínio pode ser "restaurado" através de um processo, procure por "capacitor reforming" Não vou entrar em detalhe sobre os outros capacitores mas vou apenas ressaltar que o capacitores de Tântalo são os menos afetados e podem ser armazenados por muitos anos nas condições corretas. Aqui não estamos falando apenas de componentes novos em um estoque, pode ser generalizado a produtos tais como, eletroportáteis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos... que não utilizamos mais ou que ficaram muito tempo sem serem ligados. Essas regras de armazenamento são para fabricas e grandes distribuidores que armazenam centenas de milhares de $$$$ em componentes. Não vou comprar 1000 unidades de um capacitor (especifico) que utilizo 1 por ano e olha lá... Respondendo sua pergunta de forma mais objetiva: Não existe uma forma de calcular com exatidão um prazo de validade para o componente ou determinar um período em que você deva ligar o seu aparelho que está armazenado a fim de não danifica-lo, são diversos fatores a serem considerados. Você pode passar 1 ano com o produto ligado 24 horas por dia e queimar um capacitor com 1 ano e 1 dia como também pode guardar por 10 anos e não acontecer nada (não queimar) quando liga-lo novamente. Sou colecionador de vídeo games e posso utilizar o Sega Saturn (1995 no Brasil) como exemplo, comprei duas unidades que ficaram abandonadas em uma lojinha (fechada) por muitos anos (mais de 10) anos, quando fui testar 1 ligou normalmente (rodou até o jogo) e o outro vazou eletrolítico assim que ligado na força.
  13. Amigo, imprime esse texto do fórum e leve em um TÉCNICO DE ELETRÔNICA. Todas as suas duvidas são muito básicas, quem já está acostumado com reparo de placas tira isso de letra. Mas respondendo sua duvida, tem que raspar as duas bolinhas que o amigo @ohm indicou, amarela e vermelha na foto dele. Depois de raspado (tirar o verniz) vai ter que estanhar e aumentar a superfície. Seguindo o sentido da sua primeira foto o conector coloca o fio amarelo na esquerda e o vermelho na direita (inverso das bolinhas que o amigo @ohm desenhou). Se for um técnico de eletrônica experiente fazendo e você não se importar mais com o conector acredito que o mais fácil seria encontrar o próximo componente do circuito (é fácil para quem entende) e soldar o fio direto nele para maior resistência mecânica.
  14. Não sei esse modelo mas na placa USB normalmente tem um indutor (4pin) e um supressor (6pin) na linha D+/D-, de uma conferida no supressor e aproveite e veja se o indutor duplo está dando continuidade. Dependendo da verão e se já teve a placa substituída... ele pode ou não ter o indutor como pode ter o supressor de 6 pin substituídos por um de 3 pin pergunta "besta", tentou também resetar o controle?
  15. @DinhoOliveira Nesses casos que a fonte não possui tensão de standby ou você faz um circuito aproveitando os 12v (ou mais) para gerar o standby ou coloca uma entrada para a fonte de bancada e gera o standby com ela... Se for reduzir os 12v coloca uma chave para selecionar o stadby (nativo ou "externo").
  16. Olá, boa noite, Defeito apresentado: Não liga. Cliente achou que o produto estava com falha no botão power pois as vezes ligava depois de muita persistência. Analise: Nos primeiros testes identifiquei que o produto ligava 100% das vezes apenas na bateria porem apenas algumas vezes com a fonte e nunca só com a fonte. Sem a bateria a tensão da L11 (+5VA) aparecia esporadicamente ao conectar a fonte e sumia ao pressionar o power. Ao injetar 3V (Com mais subia a mais de 2A, com menos ficava um consumo muito baixo) observei que o Q41 estava esquentando. Solução: Substituição do Q41.
  17. Efetue as correções solicitadas as cima e nos informe seu nível de conhecimento técnico... O defeito é muito simples de ser corrigido porem envolve soldagem na placa do televisor.
  18. Liga na tomada, anota a tensão do standby, sai do standby, anota todas as tensões, volta para o standby e anota todas as tensões. Informe as tensões anotadas durante o processo.
  19. Amigo, você explicou que apos o BSOD ambos os monitores funcionam... e antes do defeito? Como fica a imagem do monitor externo durante o processo de carregamento até chegar no BSOD? Nunca vi o erro "reset GPU state" (mesmo tendo feito parte do Tech Beta e MSDN), consegue o código de erro que da no BSOD?
  20. Acho que vcs não repararam que o capacitor está exatamente ao lado de um grande dissipador azul... ponte norte... Agora a parte que eu não entendi: "removi ele e ele emite o bip no multimetro", você removeu o capacitor e ao medir ele (o capacitor) fora da placa ele emite o bip? Veja se o bip continua também nos dois pads de onde você o removeu. Se continuar o bip nos dois pads, mude o multímetro para 200ohms e nos informe o valor de resistência. Sobre as memorias com 1.2v, existem memorias de 1.2v Sobre o modelo da placa, acredito que o correto seria P5G41T-M LX2/BR
  21. Infelizmente nem tudo conseguimos reparar, pelo menos eu sinto uma enorme satisfação em ver um produto reparado, mas também temos que levar em consideração que a nossa "simples" satisfação não paga as contas, as vezes trocar o U3 e o defeito continuar você apenas continuaria na duvida e ainda pior, sem saber se o chip novo está bom ou se foi por algo que deixou passar... Pelo menos não perdemos a luta sem lutar Boa sorte e um abraço.
  22. @GameMax Tudo depende, cada caso é um caso. Vou explicar de uma maneira simplificada... A tela (parte de vidro) é basicamente uma grade com leds, sendo separada em "colunas" de mesma cor no sentido vertical, ou seja, coluna vermelha, coluna verde, coluna azul, vermelha, verde, azul, vermelha, verde, azul... e assim vai até o final da tela. Um pixel é o conjunto das 3 linhas no sentido horizontal em uma coluna. Basicamente cada quadradinho da mesma cor possui uma alimentação "comum". toda a coluna A é o mesmo negativo, toda a coluna B é o mesmo negativo... A1 possui um positivo B1 outro positivo e C1 outro positivo... e assim por diante em todas as linhas e colunas... Se eu alimentar A1 e C1 tenho a cor Violeta... e assim por diante... Quando ocorre a falha em um TAB/COF perdemos uma ou mais colunas, por exemplo a A. Só que alguns modelos de tela utilizam um outro TAB/COF nas laterais para fazer a junção da grade, seja por falta de espaço no vidro ou outras questões de designe... quando esses TAB/COF laterais apresentam problemas, então costumamos perder uma linha, a alimentação positiva digamos que por exemplo da linha 1,2,3,4,5,6 ou 1,3,5,7,9,11 quando o outro da defeito perdemos 7,8,9,10,11,12 ou 2,4,6,8,10... Como você pode ver a sua tela esta alternada entre linha (horizontal) sim e não, sim e não, sim e não... só que também possui colunas travadas em vermelho e ali próximo do simbolo da globo algumas pretas... O certo seria olhar os filamentos da sua tela com um microscópio (olhar os pixels) e ver se os filamentos das linhas/colunas defeituosas estão concentrados em um TAB/COF ou se estão indo para vários... Normalmente uma tela de 32 polegadas está dividida em 4 TAB/COF sendo que cada TAB/COF é dividido em duas partes. É complexo explicar de forma generalizada pois cada tela segue seus próprios princípios, por isso não da para ligar a tela de uma tv em outra... Então seguindo ao seu defeito: 1º Possui TAB/COF nas laterais? Se sim, então eles estão com defeito (é meio difícil dar defeito em dois ou mais ao mesmo tempo). 2º Não possui TAB/COF nas laterais então tem que ver a estrutura dos pixels no microscópio. 3º Possui qual tipo de placa ligada na tela? T-CON, V-CON, Buffer? Preciso dessas informações para seguir mas no seu caso acredito que seja o CI interpretador de LVDS que está com problemas.
  23. Linhas horizontais normalmente são causadas pelo Y COF, isso é, se o display possuir os mesmo (alguns não tem)... Mas também vejo que ali na área do simbolo da globo tem um defeito na vertical, fora as linhas avermelhadas (sentido vertical)... Então se o display não faz uso de Y COF (só desmontando para saber) então acredito que seja os X COF
  24. Não encontrei nada sobre essa TV, então por favor, me passe o código dos 3 CI maior que estão na placa para que eu veja o datasheet deles.
