everaldo designer
Técnico Cooperador
    2
    1,779 [ Doar ]
Tudo que everaldo designer publicou
  1. Amigo, o que esta escrito nesse CI que vc esta tentando gravar, tem que ser tipo 25q64fvsig parar ser de 8mb https://eletronicabr.com/forums/topic/16191-tipos-de-bios/
  2. Amigo, o que esta escrito nesse CI que vc esta tentando gravar, tem que ser tipo 25q64fvsig parar ser de 8mb
  3. Amigo, vc não citou o problema detalhado. vamos lá, vc coloca a fonte, a maquina liga? ou vc coloca a fonte a maquina não liga. vc tem outra fonte original ? fonte assimetrica etc ? testou as tensões, abriu a maquina para saber o nome da placa etc
  4. acha uma placa sucata ai e substitui o ci de bios se não tem gravador. sempre temos placas sucatas desse modelo.
  5. everaldo designer
    bios Bios dell g5 5587
    Oi amigo coloca o nome da placa mãe.
  6. Bom amigão quais testes pc já fez? testou outras memórias, remove a bateria para resetar o bios? removel os perifericos etc, nos explique melhor ou faça isso !!
  7. No caso para formatar vc pode deixar o ssd sem partição e ele vai dar boot direto. nem precisa se preocupar com a senha do bios.
  8. Amigão pelo que vi o defeito é na entrada, aonde não passa 19, troca os 02 mosfets de entrada, o charger esta ok dando 6 e 24v.
  9. Bom dia Amigão, também coloca o modelo da placa no titulo e o defeito, exemplo, Marca modelo, nome da placa e defeito. Conserte o título e pelo esforço poderemos lhe ajudar.
  10. Olha proximo passo seria gravar bios já que tem todas as tensões.
  11. Oi amigão, verifica se as tensões Auxiliares de 5 e 3 volts estão chaveando no u21 e u22.
  12. amigo quando tive esse problema era o super io, porem liga ele e verifica se ele mantem o contro prescionado.
  13. qual modelo da placa amigo?
  14. Amigo com certeza o teclado esta com defeito, se esse modelo liga pelo teclado, faça o pulso invertido e liga ele aterrando os 3 volts pelo conector do teclado. se realmente for o teclado jã troca o mesmo. a bateria fica piscando quando esta abaixo de 20% de carga.
  15. Boa tarde, baixa o esquema da mesma primeiramente.
  16. Ligação direta não existe nesse caso. verifica se no cassio10.com tem
  17. Qual configuração desse equipamento? ja pequei telas desse tipo que era hardware, processador com defeito, memória etc. tambem pode pegar um hd já com windows em uefi sem drivers instalados e tem que iniciar o sistema. ### EDITA O TITULO COLOCANDO O MODELO DA PLACA MÃE ######
  18. Oi amigo vc esta usando um pen driver feito no rufus e somente uefi, somente gpt. não fica mexendo no bios isso é detalhe. deixa o hd sem particao e faz um pendrive com te falei.
  19. Amigo mosfets de baixa são ligados ao terra. qual o defeito da placa, liga e não da video? explique melhor, quais testes já fez, o que já testou, coloca o defeito no título.
