CJ
    14
    30 [ Doar ]
Tudo que CJ publicou
  1. @FLAVIOTECH Ele colocou a solução na primeira mensagem, mas no caso, a troca da placa não caracteriza a solução do problema da placa original, e por isso alterei para Devolvido. "Agradeço aos que tentaram ajudar.mas acabei comprando uma outra placa para dar para o cliente como ja estava funcionando antes de o cliente trazer eu resolvi assumir o prejuízo e vou dar uma outra placa pra ele e como a placa que comprei é igual vou salvar a bios da nova para consertar esta que nao esta indo tem tudo para ser bios pois deu este problema quando tiramos a pilha e bateria .."
  2. CJ
    dúvida Bios placa Pcware
    @Virosvildo Leia com muita Atenção! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  3. @Aguimar Almeida https://eletronicabr.com/forums/topic/265818-estação-de-solda-quias-melhores-do-mercado-hoje/
  4. CJ
    dúvida bios 71R-nh4su4-t830
    @wanderlei nunes barreto
  5. @monitoramento torres seu tópico foi movido para a área correta. Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico »
  6. @francisco lennon seu tópico foi movido para a área correta. Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico »
  7. CJ
    dúvida Dell latitudee7270sem backlight
    @Filipecar_160
  8. @SergioPMJunior Se tem todas as tensões, é possível defeito de solda bga no pch, ou ele esta com defeito. Eu faria um reball pra ver.
  9. CJ
    devolvido Dell Vostro 5470 - DAJW8CMB8E1 - Curto
    Essa linha leva para U14 processador. Ai esta o problema, cpu em curto. Não vai aquecer mesmo com essa corrente de 0.5A, ja que essa linha tem pico de corrente de 11.6A e constante de 8A. Se a linha medir 0 ohms, cpu ja era.
  10. @Juliocesar seu tópico foi movido para a área correta. Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico »
  11. @johnnybravo seu tópico foi movido para a área correta. Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico »
  12. @TROLLS FPS seu tópico foi movido para a área correta. Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico » Informe também os testes que você ja fez.
  13. @Rezuco A linha apresenta 0 ohms? Essa linha deve apresentar uma resistência bem baixa, acredito que menos de 5 ohms. Se estiver apresentando 0 ohms, possivelmente ela também seja usada para alimentar a pch que esta integrada ao cpu, e nesse caso, o defeito é no cpu. Esse é um defeito bem comum nessas placas.
  14. CJ
    devolvido chip ene kb 9012 qf A3 gravar firmeware
