    2,536 [ Doar ]
Tudo que py2eb publicou
  1. https://eletronicabr.com/search/?&q=c14cr21&type=downloads_file&search_and_or=and
  2. BA41-02342A NP270
  3. U1 é NC7SZ00M5 (Porta Lógica NAND)
  4. Essa placa não existe esquema disponível, se baseie por esquema aproximado que usa o 51225 B.
  5. A tela usada para teste é eDP? Esse note usa protocolo de comunicação eDP entre tela e CPU. Tela EDID não vai funcionar.
  6. @joaomarcos Esquece a bateria por enquanto, desconecta ela e deixa de lado. Os testes e o funcionamento da máquina deve ser feito apenas com a fonte. A bateria só vai entrar na jogada depois de consertado a alimentação via fonte/carregador. Veja se a tensão de 19v passa pelo PU4402 (AD+) (AD+_TO_SYS) Além dos sinais que o @ribeirodanilo93 mensionou.
  7. Para aparecer o código, tenta a sequência de teclas uma de cada vez: [CTRL] do lado esquerdo, depois [TAB] depois [CTRL] do lado direito e depois enter [ENTER].
  8. Obrigado por compartilhar. Consegui baixar o que eu precisava. (NP270E5J -KD2BR firmware P07RCK) Ha muito tempo procurava como baixar essa BIOS do site Samsung. Valeu.
  9. Meça todos componentes nesse circuito (LCD POWER CIRCUIT). Resistores estão alterados? Os capacitores após L1 (C7 e C8), remova eles para ver se estão interferindo na tensão, meça-os fora da placa. Faça um teste removendo Q9 e jumpeie o PAD do Source pro Dreno e veja se ainda oscila a tensão.
  10. Vi que fez medições no conector da bateria, mas... Removeu e testou os MOSFTEs do PWM com CI de charger? Aferiu se o CI de charger está recebendo e enviando as tensões e sinais que deveria? Também é bom checar os MOSFETs de entrada e o comutador, pra saber se estão OK.
  11. py2eb
    dúvida Asus Eepc 1215b Não funciona.
    Qual modelo da placa?
  12. py2eb
    em análise Asus k55 - k55DE - não liga
    Veja se ajuda:
  13. Asus Guide K55DE AMD Comal Rev 1.1 Repair Guide Visualizar Arquivo Guia de reparos: Asus K55DE AMD Comal Rev 1.1 Uploader py2eb Enviado 02-04-2022 Categoria ASUS
  14. 2 downloads
  15. Caso queira tentar outra opção, faça teste soldando um capacitor (aqueles eletrolítico comum) em paralelo com o capacitor que filtra a saída da bobina. Mesma capacitância e tensão ou um pouco maior.
  16. Boa tarde. Faltou mencionar se testou com outras memórias. Uma opção e chegar às tensões VCORE e VGFXCORE com osciloscópio para ver se se não há ripple ou oscilação nessas linhas de voltagem.
  17. Se fizeste os processos acima e ainda estás com problema, remova o chip gráfico ATI (remova a GPU dedicada)
  18. Veja se aqui tem o que precisa: https://eletronicabr.com/search/?&q=DAJW8GMB8C1&type=downloads_file&search_and_or=and
  19. Olá, já tentou as possibilidades abaixo? 1 - Usar as teclas de ativar e desativar o TochPad <Fn+F6> + 2 - Remover e instalar manualmente os drivers 3 - Se já reinstalou os drivers ELAN ou Synaptics, verificou se estão ativados nas configurações do mouse
  20. Fizestes os procedimentos como esta abaixo? Pode-se usar uma malha dessoldadora para remover a solda do Jumper
  21. @ThiagoJ A outra tela usada para teste era uma tela eDP? Pois tela comum não vai. As medições devem ser feitas com a tela desconectada, depois conectar a tela e vê se há alteração nas medições. Lembre-se de remover fonte/carregador e bateria qdo mexer no conector LVDS JEDP1 Pinos 1, 2 e 3 (+INVPWR_B+) = 19v Pino 4 = NC Pino 5 = Terra 0v Pino 6 (SOC_BKL_PWM) = comunicação com a CPU (+/- 3v varia de acordo com o consumo) Pino 7 (BKOFF#) = 3,3v Pino 8 (EDP_HPD) = (CPU_EDP_HPD > EDP_HPD) comunicação com a CPU Pinos 9, 10 e 11 (+LCDVDD) = 3,3v Pino 12 = NC Pino 13 = Terra 0v demais pinos protocolo de comunicação eDP, TS e webcam.
  22. @renatof100 Então a placa tem processamento. Foi testada via teclado e o nunlock e capslock acenderam. Os 3v no pino 8 da BIOS esta ok. Provavelmente é só regravar a BIOS, não esquece de fazer Backup da original e guardar.
  23. Modelo da placa? (colocar no título conforme regras do fórum)
