Reinaldo Ramos
0.37 -
1.281 -
59 [ Doar ]
Tudo que Reinaldo Ramos publicou
 resolvido Tv philips 50pug6654 problemas na desmontagem do display.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
Bom amigos! consegui fixar a tela com dupla face de colar display de celular. O segredo é limpar minuciosamente toda a superficie porque ao cortar a fita velha fica muita fuligem e se não limpar aparece na imagem, outra coisa: essa tela tem uma folga boa nas laterais e nesse caso precisa centralizar direitinho. Para descolar a tela uso um pedaço daquelas folhas polarizadoras de telas velha, vou cortando devagarinho com ela. -
Obrigado! Vou ver aqui depois posto o resultado. -
Removi sim amigo! Estava muito colada. -
Bom amigos! Essa tv estava com muitas formigas, por sorte não danificou a tela. No entanto essa tela é colada e é a primeira que pego. Gostarias de saber qual a fita que voc~ers utilizam para colar novamente a tela. Desde já muito obrigado!
Bom amigo! Esse equipamento que o amigo paulofg mostrou ajuda descobrir se ele é realmente igbt ou mosfet. Tenho pegado muito mosfet carimbado como igbt, que é o caso dos fgd4536 e 30j127. Se na escala de x1 no multimetro analógico ou a escala de diodo do digital do source para o dreno se medir como um diodo não adianta nem colocar.
Tv lg 42lb5800 travada no logo
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em Casos resolvidos - TVs
Essas nand bga são complicadas. Com o rt809h da pra copiar se tiver outra. -
 dúvida TV PHILCO PH39F33DSG LED - youtube e netflix não funcionam
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de gmssvictor em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom! Esses aplicativos foram descontinuados em tvs fabricadas até 2016. OP ideal é aconselhar o cliente a usar um tv box, firi stick etc.- 4 respostas
- philco
- ph39f33dsg
(mais 3)
 devolvido Nobreak apc ups1500va Placa RV-02B ID36715 queimando transistores.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Fontes & No-Breakes
Usei o resistor sim, mas infelismente preferi devolver porque o cliente estava apressado e não tinha a intenção de gastar. -
 resolvido Monitor lg modelo 29wl500-b inoperante.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Sim! Eu tenho, más não tenho o arquivo. -
Olá pessoal! Estou com esse monitor que não liga nada, nem o led de stand-by. Tenho as tensões normais na memória flasch e em outros pontos. Alguém já deparou? Desde já muito obrigado!
 em análise tv de plasma samsung pl43f4900 armando a proteção e não liga.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Não amigo! Inclusive estou testando com os cabos da y sua e z sus desligados. -
Montei um transistor em cada braço e ao ligar saiu fumaça de dentro do transformador. Como não tenho outro acabei devolvendo para o cliente que já não estava disposto a gastar.
Tv semp lc3246wda aparece imagem e logo em seguida a imagem some
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de eletmoraes em Casos resolvidos - TVs
Amigo, isso é sintoma de lâmpada com defeito. Mas faça como o amigo disse acima. Pode ser um dos trafos com problema também, eles tem que ter a mesma medida, outra coisa verifique aqueles capacitores azuis ligados aos conectores das lâmpada. -
Reinaldo Ramos postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá pessoal!Estou mais uma vez precisando da ajuda de vocês. Estou com essa tv que chegou com um transistor 30j127, fgd4536, dois 5n50, o diodo sf10a400 como de praxe. Troquei, porém a tv arma e corta em 1 segundo. Coloquei componentes originais de sucata, verifiquei os resistores de 15r e 24r ligados a eles, troquei a placa controladora e a falha continua. Alguém ja deparou com essa tv assim? Desde já muito obrigado! -
Semp Toshiba LC4246FDA nao liga
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Ronei Fonseca em Casos resolvidos - TVs
Amigo! É isso mesmo, você participa ajudando e como agradecimento voc~e recebe os joinhas e para baixar itens você escolhe o plano que lhe covem que pode ser trocados pelos joinhas adquirido. -
Reinaldo Ramos postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Olá passoal! Esse nobreak estava com os transistores q22 q25e q29 queimados. Troquei porém queima na hora fiz uma varredura ao redor e não encontrei nada. Alguém teria o esquema dele ou alguma dica? A placa dele é RV-02B 36715. Desde já muito obrigado! -
 em análise Tv lcd samsung ln32a330j1 não acende o backligh
Pessoal! Estou com essa tv que funciona, mas não acende as lampadas. Tem 24v, já as tensões que sai da placa da fonte para a inverter P/D =5V B/L 1,8V E ON/OF 2,5V. desmontei a tela e não tem nenhuma lampada queimada e dar pra notar que ficam acesa fraquinhas somente de um lado. Alguém já deparou com essa falha nesse modelo? Obrigado.- 2 respostas
- samsung
- ln32a330j1
(mais 2)
tv led tcl 32s6500s reiniciando no logo.
Passei o orçamento pra trocar a placa, fiz o que estava ao meu alcançe. Tensões normais,atualização e nada. O cliente rejeitou .- 7 respostas
- 32s6500s
- reiniciando
 resolvido Tv de plasma lg 50pa4500 Placa y-sus funciona e corta em seguida.
Encontrei o resistor smd r210 de 10r aberto e o ci p155e na placa z-sus. A tv funcionou perfeitamente. -
Não! Já está direto sem a lâmpada. -
Voltei a trabalhar nessa tv, coloquei os transistores corretos e continua na mesma. A imagem escura e granulada . Como eu disse os resistores r408 e r410 de 2r2 estavam abertos. Troquei o ci p155e duas vezes. Procurei outros resistores, mas ná encontro nada. O interessante que os dissipadores da y-sus nem morna. -
tv plasma lg 60pb6500 apagando a tela após um tempo.
O interessante que no modo do auto gen ela não desliga. O que me faz acreditar que a falha seja na principal. -
Uma duvida: No kit que comprei os transistores q401,0402 e q442 que mandaram é o 30j127. Seria esse mesmo? -
Tv TCL 40S6500fs sem tensão de 12v
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de jose14521452 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Esse u551 formato de um transistor proximo ao foto acoplador é um tl431. Ele pode causar isso. -
Provavelmente tem alguma falha Ligado ao foto acolpador, confira também se não há curto nesses diodos grandes.
