JoeRob
0.08 -
347 -
53 [ Doar ]
Tudo que JoeRob publicou
Samsung / mx-fs8000 /Não Liga
JoeRob respondeu o tópico de AltaVoltagem em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Olá @AltaVoltagem . Eu sei que parece uma pergunta boba, mas você já verificou o estado da chave seletora de tensão ? Ela deve estar com o contato fechado na posição 127V (ou 110V) e com o contato aberto na posição 220V. Estou perguntando porque já "apanhei" algumas vezes de fontes ATX que apresentavam o mesmo sintoma e o no final o problema era a chave seletora com defeito. E como o colega @Edmilson Goncalves Preza sugeriu, informe o valor da tensão no fusível FM801S com o aparelho ligado em 127V e em 220V para que possamos seguir com a análise. -
 dúvida Como fazer um backup da ISO que já está no Pen Drive bootavel
JoeRob respondeu o tópico de João P. Silva em Recuperação de Arquivos e Mídias
Olá@João P. Silva . Tente alterar a opção da BIOS "Fast BIOS Mode" para Disable, depois altere a opção "Secure Boot" para Disable e a opção "OS Mode Selection" para CSM OS e veja se consegue dar boot pelo pen drive. -
Samsung NP270E4E - Lampard14/15int Rev 1.0 / BA41-02206A - Tela azul
JoeRob respondeu o tópico de floripa-info em Notebook's
Olá @floripa-info . Você chegou a verificar as outras tensões que chegam nos slots de memória (0.75V e 3.3V) ? Normalmente nos preocupamos com os 1,5V e esquecemos das outras, qualquer problema dessas tensões (ripple alto, valores alterados) também podem causar um funcionamento errático. Mais uma pergunta, o notebook está sendo alimentado pela fonte original ou pela fonte de bancada ? Se for pela fonte original, sugiro testar com outra sabidamente boa. -
[Resolvido] duvida sobre componente K6N27
JoeRob respondeu o tópico de Augusto7744 em Identificação e Equivalência de Componentes
A minha primeira resposta seria "não", mas olhando o datasheet verifiquei que ele pode sim ser colocado em qualquer posição na placa. Aqui no RJ não é muito diferente. Há muitos anos a maioria das lojas de venda de componentes fechou ou se transformou em lojas de som automotivo ou de iluminação e som para festas. Restaram apenas os sites como Mercado Livre, AliExpress ou Shopee, mas as vezes a quantidade mínima para o pedido e o preço do frete tornam inviável a compra, sem contar o risco de comprar componentes falsificados. Sugiro que você dê uma pesquisada no Google usando a frase "acheicomponentes mmdt3904" (sem as aspas), o primeiro link que aparece é de uma loja online de SP, veja se lhe atende. Segundo o site, eles tem um stand próximo a Sta Ifigênia mas é apenas para retirada, a compra deve ser feita pelo site. Boa sorte.- 9 respostas
Olá @Augusto7744 . Esse códigos identificam o tipo de encapsulamento do componente e não o componente em si, há vários transistores diferentes que usam esse tipo de encapsulamento. De acordo com o datasheet o K6N é composto por dois transistores NPN no mesmo encapsulamento, cada um deles com seus terminais separados. Geralmente ele é usado como amplificador, como chaveador ou como inversor de sinal. 40 volts é a tensão máxima que ele suporta sem danificar, assim não há qualquer problema em usa-lo em circuitos alimentados por 12 volts.- 9 respostas
Fonte OnePower - MP500W3-I - Não liga
JoeRob respondeu o tópico de Oseiasgs22 em Fontes & No-Breakes
Olá @Oseiasgs22 . Sugiro que você comece a pesquisar o circuito que gera a tensão de stand-by pois essa tensão também alimenta outros circuitos da fonte (por ex. o CI supervisor das tensões de saída) e se ela não estiver presente a fonte não irá ligar. Se você não souber qual o circuito responsável por gerar a tensão de stand-by, poste uma foto da placa com boa resolução para tentarmos identificar o mesmo. -
Bebedouro Acquatronic, Placa DY260 Rev.04, Defeito: Não liga
JoeRob respondeu o tópico de Sergio Horta em Eletrodomésticos
Olá @Sergio Horta . Me parece que é um acoplador ótico 817 fabricado pela Fairchild. As imagens abaixo mostram a pinagem e as marcas de identificação do mesmo.- 3 respostas
- bebedouro
- acquatronic
- (mais 7)
Master System Evolution - Tectoy 2390021B0 - Sem sinal.
JoeRob respondeu o tópico de Lobo Hostis em Vídeo Games
Olá @Lobo Hostis . Achei essa imagem da uma placa da TecToy de uma revisão mais nova do que a sua, mas o layout desse trecho é muito parecido. O componente a que você se refere (Q1) não é um regulador de tensão, é um transistor com a marcação 1AM, um transistor NPN de uso geral com tensão máxima entre coletor e emissor de 40V e corrente máxima de 200mA. Espero ter ajudado. -
Esse TRIAC é de 800V e 10A, a princípio qualquer TRIAC com valores iguais ou superiores a esses deve funcionar sem problemas. Como exemplo tem o BTA12-800b (800V e 12A) ou o BTA416Y-800C (800V e 16A), ambos disponíveis no Mercado Livre. Um último lembrete: tome cuidado com o tamanho do encapsulamento do substituto (o original e os que eu indiquei tem encapsulamento TO-220), mas há modelos com encapsulamento diferente o que pode dificultar ou inviabilizar a instalação na placa. Boa sorte.
Olá @Carlos Eduardo Pereira De Carvalho . Esse triac é de 10A mas tem 4 modelos de acordo com a tensão de trabalho (200, 400, 600 e 800V). Por favor informe o código completo marcado no componente para sabermos qual a tensão de trabalho dele.
Qual é este componente
JoeRob respondeu o tópico de Guga_osasco em Identificação e Equivalência de Componentes
Olá @Guga_osasco . Pela marcação no corpo do componente (T2A 250V) acredito que seja um fusível temporizado de 2A, parecido com os da imagem abaixo. São conhecidos como "fusíveis PICO".- 5 respostas
 devolvido Technicolor TD 5130 sem wi-fi
JoeRob respondeu o tópico de Pedrohl em Redes e Internet
Olá @Pedrohl . Você já tem créditos (1 joinha = 10 créditos). Você só precisa assinar um pacote de download como por exemplo o "Download 1" que permite baixar 1 arquivo por dia durante 7 dias. Vá no link abaixo e clique em "Assinar Agora", o valor será debitado dos seus créditos, você não precisa pagar nada. E bem vindo ao fórum.- 13 respostas
- technicolor
- 5130
@otreb parabéns pelo reparo ! Fico satisfeito em ter ajudado.
Olá @FDONATO . Você já tentou gravar usando um chip novo ? Pode ser que haja algum problema com o chip que está instalado na impressora.
 resolvido Fonte delta eletrônics DPS-350AB 20A placa dps350ap20 não liga
JoeRob respondeu o tópico de Sergio Penido em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Parabéns pelo reparo. Fico satisfeito em ter ajudado. Para concluir, edite o seu primeiro post e mude o prefixo para . -
 dúvida esquema de tv radio do aparelho MAGNATECH MT-9060
JoeRob respondeu o tópico de Moises Moro Zanon em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá@Moises Moro Zanon , bem vindo ao fórum. Pelo que está indicado no esquema, a parte do rádio fica em uma placa separada da placa da TV, eu marquei no esquema os pontos de interligação com a placa do rádio. Há muitos anos tive uma TV dessas e pelo que me lembro a placa do sintonizador do rádio fica do lado esquerdo, próximo do botão de sintonia das estações. -
 dúvida identificar valor do Capacitor SMD no esquema elétrico
JoeRob respondeu o tópico de mtherezo em Identificação e Equivalência de Componentes
Olá @mtherezo . Bem vindo ao fórum. Esse é um capacitor de 0,01 microfarads por 25 V.- 1 resposta
- identificar
- valor
(mais 3)
Sim, eu usei um resistor de 2 ohms, porque o que estava na placa também estava totalmente carbonizado. Acho que 1,3 k é um valor muito alto, até porque no datasheet do TNY o exemplo de aplicação não possui nenhum resistor. Se você resolver testar com um valor de 2 ou 3,3 ohms, sugiro usar uma lâmpada série apenas como medida de segurança. -
Olá @Sergio Penido . Teste os capacitores ligados a saída 5VSB (Capacitância e ESR), bem como o retificador dessa linha. Verifique também o acoplador óptico ligado ao pino 1 do TNY279, o TL431 e componentes associados a ele. Há alguns meses recebi uma fonte dessas para reparo e além do TNY279, do resistor de 2 ohms e um dos capacitores eletrolítico da linha +5VSB, o acoplador óptico também estava com defeito. O mais estranho é que testando o acoplador fora da placa ele parecia estar funcionando corretamente, quando finalmente resolvi substituir por um novo, a fonte voltou a ligar. Com relação ao esquema eu usei um disponível aqui no fórum que usa o TNY277, mas serviu como orientação. Na realidade a diferença entre os TNY277, TNY278, TNY279 e TNY280 é a potência máxima que o integrado pode dissipar. Boa sorte e nos dê um retorno. -
Qual o defeito do diodo, ele está aberto ou em curto ? Pelo que encontrei em alguns fóruns estrangeiros esse diodo é um diodo TVS, mas tem uma estrutura interna um pouco diferente dos TVS comuns, veja na figura abaixo. Assim, se testarmos com o multímetro ele vai sempre indicar que está aberto. Para fazer um teste efetivo você pode usar um testador de barras de LED simples como o mostrado no post abaixo, mas tome cuidado existe o risco de choque elétrico pois o circuito não é isolado da rede elétrica. Outra coisa que descobri é que esse diodo usa nas marcações do anel, das letras e números com cores diferentes (branco, vermelho, azul e amarelo esverdeado) o que provavelmente está relacionado com suas características. Veja o link abaixo https://pt.aliexpress.com/item/4001245508865.html Pela foto parece que o seu é o amarelo esverdeado e o único lugar que encontrei esses diodos para venda foi no AliExpress. Mestre @zazulak você tem alguma informação sobre esse diodo ou sobre a fonte dessa impressora ?
Olá @otreb , bem vindo ao fórum. Você poderia postar uma foto do diodo ?
 devolvido Som-akx220 panasonic-não liga
JoeRob respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Nesse caso sugiro verificar se não há algum resistor com valor alterado ou capacitores com fuga que possam estar fazendo o CI trabalhar acima do seu limite. E veja também se o diodo d1000 não está com fuga, se estiver troque.- 16 respostas
- som-akx220
- panasonic-não
Olá @Betinhodaeletronica . Nesse circuito o pino 6 não é utilizado e provavelmente o pad na placa servia apenas para ajudar na fixação mecânica do CI. Limpe bem o local onde o CI vai ser soldado e antes de soldar o novo CI verifique se não há resíduos de solda fechando curto entre os pads e repita essa verificação depois de soldar o mesmo. Teste também todos os componentes ligados a ele verificando se não há fugas ou curto. Use fluxo de boa qualidade e como disse o amigo @ohm cuidado com a temperatura durante a soldagem ou você corre o risco de soltar outros pads. Bem vindo de volta.- 16 respostas
- som-akx220
- panasonic-não
ECS H61H2-M2 liga somente resetando a bios
JoeRob respondeu o tópico de (FERMATICA) em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá @(FERMATICA) . Como está a opção "Restore AC Power Loss" na BIOS. Normalmente ela tem 3 opções: 1 - "Power Off" (se houver falta de energia elétrica a placa permanecerá desligada após o retorno da energia); 2 - "Always On" (se houver falta de energia elétrica a placa liga automáticamente após o retorno da energia); 3 - "Last State" ou "Previous State" (se a placa estava desligada ela permanecerá desligada após o retorno da energia. Se a placa estava ligada ela ligará novamente após o retorno da energia)
