    2,536 [ Doar ]
Tudo que py2eb publicou
  1. Rods Sim, CMD como admin. Talvez minha versão do Windows esteja desatualizada. Mas funcionou com o outro parâmetro.
  2. Muito bom. Mas aqui só funcionou com o parâmetro /energy powercfg/energy /output "c:\battery-report.html" Usando o /batteryreport dava comando inválido no Windows 7. Obrigado pela dica.
  3. https://eletronicabr.com/search/?&q=1025C&type=downloads_file&search_and_or=and&sortby=relevancy
  4. Veja se as informações desse site de suporte da Asus te ajuda. Principalmente o vídeo que mostra como habilitar o Touch no Win10 e Win11 e como instalar o driver. https://www.asus.com/support/FAQ/1042539/
  5. py2eb
    esquema Esquema HP 246 G6
    Qual o modelo e revisão da placa?
  6. O Touch não está desabilitado via tecla de função? Dá uma olhada no F9 e veja se tem o ícone de Touch, pressionar Fn + F9 pra ver se ativa.
  7. Aqui mesmo neste Fórum vc encontra tudo sobre limpeza de região ME Um excelente tutorial do @FDONATO
  8. Tem a ponte de resistores PN3901 pra checar. E remove a bateria pra ver se não é ela que esta matando esse sinal.
  9. Não achei esquema para DA0ZQHMBC0, só para DA0ZQHMB6C0 Caso o modelo correto seja DA0ZQHMB6C0 faça a devida correção no título para ter ajuda dos colegas.
  10. Por acaso o modelo da placa é 13269-1? Caso o modelo correto seja MB13269-1 FX3MC, faça a devida correção no título para ter ajuda dos colegas
  11. Usa outra EPROM pra gravar o BIOS, esse pode estar com problema. De preferência um chip novo.
  12. ML= ** > RT6543AGQW Aparece aos 36:23 deste vídeo: https://youtu.be/pUTKT_7Oiw4
  13. Só trocando a tela, infelizmente não tem como contornar esse problema.
  14. Tente isso: Usar um pendrive formatado com sistema UEFI/GPT colocado na porta USB 2.0 (alguns modelos não reconhecem pendrive de boot na USB 3.0) Ligar o note e apertar vária vezes a tecla "F2" até entrar no SETUP. ou Ligar o note e apertar vária vezes a tecla "ESC" até aparecer as opções de Boot. ou Com o note ligado, manter acionada a tecla "Shift" e reiniciar o sistema até entrar na "Solução de Problemas". (Solução de Problemas > Opções Avançadas > Configuração de Firmware UEFI)
  15. A bateria tem uma "BIOS" que se comunica com o EC e com o Charger pelo barramento SMBUS via protocolo I2C (BAT_SCL e BAT_SDA). Essa comunicação esta ocorrendo para que a bateria seja reconhecida?
  16. Samsung NP370 NP510 - Ramos-14-15 - BA41-02175A BA41-02176A BA41-02177A.pdf Visualizar Arquivo Sansung NP370 NP510 Placa: Ramos-14/15 BA41-02175A (GCE) BA41-02176A (HST) BA41-02177A (PTC) Rev: 1.0 CPU: Ivy Bridge BGA Chip Set: Intel Panther Point GFX: AMD Mars-XT/PRO - INTEL HD 3000/4000 Uploader py2eb Enviado 10-08-2022 Categoria Samsung
  17. 11 downloads
  18. @jubadasilva Veja se consegue um cooler original e troca também o dissipador. O heat pipe pode estar com problema.
  19. Tá usando fonte original? Testou com outra fonte? PSID da del é diferente dos outros note: A Dell usa o protocolo ONEWIRE (1-Wire) para comunicação entre notebook e carregador, para isso o carregador Dell possui uma memória EPROM de 3 pinos com 512 bytes (DS2501 ou 9CM543E) que envia um pacote de dados com as especificações de potência, tensão e corrente através do pino central do conector de carga, e o EC (Super I/O) faz a leitura dessas informações. A visualização do pacote de dados pode ser feita com o osciloscópio ajustado à 1v/500us. Nessa linha de dados PSID há um resistor pullup ligado a tensão de +3,3v. Esses dados de PSID geralmente passam por um MOSFET e pou um transistor até chegar no EC.
  20. Monitore todas as tensões com o osciloscópio a procura de ripple. Tensões desde ACDET até CPUCORE.
  21. Checou LIDSW e VCCRTC?
