RTPI
0.08 -
389 -
42 [ Doar ]
Tudo que RTPI publicou
 dúvida Cooler interno da Ir6000
RTPI respondeu o tópico de leaolima em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Ele fica para jogar o ar para fora da máquina. -
HD 500WD desktop partiçao corrompida
RTPI respondeu o tópico de Mix-Info em Recuperação de Arquivos e Mídias
Testa no live cd Ubuntu, veja se consegue abrir as pastas por lá dessa partição, se der certo faça o backup para outro HD e depois formata esse caso tenha certeza que está bom para ser usado. -
Regravado em um notebook do mesmo modelo do @Marcelo Galtarossa que tinha o problema de ligar, ficar um tempo ligado sem imagem e desarmar(sem bateria). Com bateria permancia ligado e sem dar imagem (som de apito vindo dos alto falantes a cada 10s aproximadamente). Regravado a U36, funcionando tudo certo.
 em análise Lenovo 330s / 330S_KBL_MB_V09 / Não liga
RTPI respondeu o tópico de João Paulo Fernandes Braga em Notebook's
Na lina VOUT1 e VOUT2 do UC4, injetando tensão algo esquenta demasiadamente??? -
Visualizar Arquivo Firmware Monitor LG 24MP400-B Firmware 24MP400-BB.AWZJMVZ, id do componente na placa IC101(Gigadevice 25q80csig). Uploader RTPI Enviado 27-10-2022 Categoria LG
- 4 respostas
- 24mp400
- 24mp400-bb.awzjmvz
- (mais 6)
- 24mp400
- (mais 6)
 dúvida Acer Nitro 5 AN515-51 - LA-E911P - Bateria conectada 0%
RTPI respondeu o tópico de jassis em Notebook's
Essaa placa só libera o carregamento pós acionar essa microchave ou sensor: Verifica se na tampa da carcaça onde fica a memória está presente a borracha que encosta nesse componente. -
 resolvido Dell Inspiron 15 7579 15264-1 - lentidão
RTPI respondeu o tópico de brtec.eletronica em Casos resolvidos - Notebooks
Já peguei um Dell esses tempo atrás como mesmo relato. O jack estava ok. Fonte compatível ora reconhecia funcionava, ora não. Só funcionou e carregou com a fonte original. -
 devolvido Acer E5-573G - daozrtmb6d0 - Desligando
RTPI respondeu o tópico de Tec.infoPG em Notebook's
Sem a bateria, acontece o mesmo???- 8 respostas
 resolvido Dell Inspiron 14 7460 i5 - BKD40 LA-D821P - Liga Sem Video
RTPI respondeu o tópico de Jeverton Carpanezi em Notebook's
Liga e espera ele fazer todo o post, demora em torno de 2min. ai ligue novamente que irá demorar mais 1min para terminar novamente o post e subir o vídeo. -
O ideal seria testar no hdmi também para ver se tem problema nessa saída da placa.
Teste com uma placa vídeo mais fraquinha se possível. Se subir normal o vídeo, atualiza a bios dessa placa-mãe.
- 1 comentário
- bin
- np300e4c-ad2br
(mais 3)
 devolvido Dell Inspiron i13-3442-A30 - Winstron Cedar 13269-1 - Bateria nova não carrega
RTPI respondeu o tópico de benev1993 em Notebook's
Baixe o programa batterycare e veja o nivel de desgaste da mesma, caso o notebook não tenha a opção "Diagnostic" na bios para ver isso. Se estiver tudo ok, o bom a se fazer downgrade da bios mesmo. -
@djsync Tira esse pessoal que está avacalhando com o post.
 devolvido samsung 530u - ba41 02155a- lotus 13 tsp - não liga nada
RTPI respondeu o tópico de ratts em Notebook's
Isole as linhas de alimentação do processador, GFXCore e CPUCore que geralmente é a identificação da mesma. Veja se ocorre um alto consumo e se algum componente aquece. -
 devolvido HP Laserjet M125a Não atualiza o firmware
RTPI respondeu o tópico de elias.girardi em Impressoras e Copiadoras
Tudo está ok. Já tentou fazer esse procedimento usando outro sistema operacional? -
 em análise Lenovo Sl410 - Dagc2amb8h0 - não tem imagem a tela
RTPI respondeu o tópico de Vagner Guerra em Notebook's
Verifica qual o pino do lvds que habilita o backlight, geralmente tem que ter 3v nele e no conector da tela. -
 em análise SMS - Power Vision II Interativo - Quando desligado, ele fica tentando ligar sozinho
RTPI respondeu o tópico de Pedro.skw em Fontes & No-Breakes
Pelo relatado, pode ser que algum dos transistor de acionamento dos relés está ruim. Se puder ver no osciloscópio qual está acionando no momento que acontece, caso não tenha troque todos por desencargo.- 18 respostas
- sms
- power vision
- (mais 11)
 devolvido Monitor AOC modelo e943 FWSK tela manchada
RTPI respondeu o tópico de joseca3 em Monitores e Projetores
Pode ser desde um simples mal-contato do flat até a placa-lógica ou leds queimados. Quais os testes que foram feitos até agora?
