Líderes na Classificação
Conteúdo Popular
Mostrando o conteúdo com a maior pontuação desde 13/06/2017 in Downloads
  1. Versão 1.0.0
    8.979 downloads
    Curso completo Eletronica - Centro Paula Souza 3042.pdf
    314 pontos
  2. Versão 1.0.0
    3.133 downloads
    Este livro é uma introdução clara e aprofundada aos circuitos e dispositivos semicondutores eletrônicos. Aborda as características essenciais dos dispositivos semicondutores, além de testes e circuitos práticos nos quais eles são encontrados. Por meio de conceitos explicados de forma clara, coloquial e fáceis de ler, o texto estabelece a base necessária para a compreensão do funcionamento e verificação de defeitos dos sistemas eletrônicos. Todos os capítulos contêm exemplos práticos de circuitos, aplicações e exercícios. Se foi útil para você, de um JOINHA para ajudar!
    212 pontos
  3. Versão 1.0.0
    2.597 downloads
    Conhecendo PWM e o Circuito Regulador De Vcore 5610.pdf
    198 pontos
  4. Versão 2.0.0
    1.834 downloads
    Resumo Conserto de Placa Mae 10958.pdf
    147 pontos
  5. Versão 1.0.0
    2.088 downloads
    592d8ce468682 Manuteno em Celulares- SmartPhones e PDA - Tecnoponta 18975.pdf
    134 pontos
  6. 69 downloads
    atualização tv PHILCO PH39E53SG versões a,b e c
    96 pontos
  7. 1.238 downloads
    Livro: Técnicas de Comunicação Eletrônica; Edição: 5ª Autor: Paul H. Young; Editora: Pearson.
    85 pontos
  8. Versão 2.0
    655 downloads
    Leitura de Esquemas Eletricos - Dicas 14102.rar
    83 pontos
  9. Versão 1.0.0
    1.254 downloads
    Positivo Stilo Xc3620 POSITIVO STILO XCI3650 PLACA-MÃE POS MASTER N40I Gostou deixa um
    80 pontos
  10. 1.333 downloads
    DELL Inspiron 15 5566 MB BAL60 LA-D871P Rev:1.0 (A00) W25Q128FV (3.3v) No zip tem dois arquivos, versões diferentes. -------------- - Dell_Inspiron_15_5566_LA-D871P_Rev1.0_A00_i3_Intel_ME_v11.8.50.3426.bin: Upload feito originalmente pelo usuario Xumbox Processador i3, sem video dedicado, intel ME versão 11.8.50.3426 BIOS Date: 01 fev 2018 16:53:57 (A data bate com a da versão 1.5.1) ----------- - Dell_Inspiron_15_5566_LA-D871P_Rev1.0_A00_i5_Intel_ME_v11.6.0.1126.bin: Upload feito originalmente pelo usuario Fbm Santos Processador i5, sem video dedicado, intel ME versão 11.6.0.1126 BIOS Date: 03 fev 2017 10:05:32 (não sei qual versão) -------------- Caso queira saber qual é a versão do Intel ME da sua BIOS use o MEAnalyzer. As suas bios estão com o firmware do Intel ME limpos, sem dados de inicialização de outra placa (Clean ME).
    69 pontos
  11. Versão 1.13
    1.171 downloads
    DA0ZRWMB6G0 Rev. G / Quanta ZRW - Qualquer processador (i3/i5/i7), com ou sem chip grafico dedicado. EPROM gigadevice 25B64CSIG (GD25B64CSIG) Se for gravar em chip Winbond gravar no W25Q64FVSIQ final Q ou em um chip mais novo. Pode não dar video se usar Winbond W25Q64FVSIG ou W25Q64BV. A BIOS original foi retirada de uma placa com processador i7 e GPU dedicada mas a região da BIOS foi substituida pela BIOS extraida do arquivo de atualização v1.13 e está sem a chave do Windows. Firmware do intel ME foi limpo, testado, e está funcionando OK. Se quiser inserir a chave do Windows é relativamente fácil. Eu não usei a ultima versão da BIOS porque se a BIOS estiver desatualizada e for gravado a ultima versão diretamente o firmware do EC não vai ser atualizado. BIOS testada e funcionando. E como ela nunca foi ligada em nenhuma placa ela funciona sem problemas independentemente do modelo do processador ou de ter video dedicado ou não.
    68 pontos
  12. Versão V1.0.36
    63 downloads
    Atualização via pendrive Semp Toshiba TV LE4057i(C) + Mboot + Informativo com instruções para atualização! Versão V1.0.36 corrige varias falha de software. Não esqueça de deixar o
    62 pontos
  13. Versão 1.07.U
    921 downloads
    BIOS atualizada, permite instalar Windows 7, Firmware do TXE limpo para não demorar para dar video, Placa shuttle 71R-H14BT4-T830 | H14BT01 4L M/B REV.3.0 ----- Positivo Stilo XR2995 XR3210 XR3208 XR3010 XR3008 XR3000 XR2990 XRI3010 XR3050 BIOS Version 1.07.U x64 EC Version 2.13.00 Build Date and Time 05/15/2015 15:22:30 Manufacturer Name: Positivo Informatica SA Product Name: H14BT58 Oem Version 1.07.U TXE FW Version 1.1.4.1145 BIOS atualizada, permite instalar Windows 7 (Desabilite secure boot, salve e reinicie, depois mude o modo de boot para legacy) Firmware do Intel TXE (Trusted Execution Engine) substituido por uma copia limpa para que a placa não demore a dar video ao ligar. Testado nos modelos XR3000, XR3050 e XR3210 Placa shuttle 71R-H14BT4-T830 | H14BT01 4L M/B REV.3.0 Se for gravado somente a BIOS principal e a placa ligar, dar video, e desligar sozinha após alguns segundos, grave o EC também. Lembre-se que EEPROM da BIOS (U12) é de 1.8V, mas o do EC (U6) é 3.3v.
    58 pontos
  14. Versão 1.0.0
    81 downloads
    Atualização de software TV CCE LT29G Se o arquivo for útil deixe um joinha ?
    58 pontos
  15. Versão 2.12
    164 downloads
    programa para reprogramar placas de impressoras bematech mp4200th , quando a impressora não imprime, não comunica e os botões corte e avanço de papel não funcionam , segue manual de instalação e procedimento a ser feito.
    55 pontos
  16. 192 downloads
    Seguem os dois arquivos, um contém o script para gerar o executável para a gravação de firmware e o outro tem uma compilação com várias firmwares para SSDs KINGSTON e PHISON. Antes de usar, procure o tutorial que postei aqui no fórum. Se gostou, dá like!
    54 pontos
  17. Versão 1.0.0
    1.768 downloads
    Curso de Eletrônica em 32 Volumes. Fundamentos de Eletroeletrônica.
    53 pontos
  18. 33 downloads
    Estou postando novamente! Programa 2019 grátis ( leia às regras para download)! -Faça download do arquivo. -Descompactar -usar um leitor de arquivos tipo word -Acessar o link Senha:eletronicabr Para descompactar após baixar o simplo ,use a senha: thmpv77d6f Detalhe: Não funciona no win7 64! Funciona por virtual box. Primeiro instalar baixe o arquivo para uma pasta de sua escolha. Depois instalar o virtual box no Pc. Após instalar é só clicar no arquivo simplo 2019. Vai abrir uma tela ,com a imagem de um veículo esportivo. Espero ter ajudado. Não esqueça do joinha! Att
    53 pontos
  19. Versão 1.0.0
    414 downloads
    Ótimo livro para quem quer começar a estudar eletrônica. Aproveitem, pois foi difícil conseguir fazer esse pdf, e pretendo divulgar apenas aqui. Escrito por Cathleen Shamieh e Gordon McComb. Saiba como: • Trabalhar com resistores, capacitores, diodos e outros componentes, bem como com os circuitos integrados • Construir e consertar circuitos • Usar um multímetro, um osciloscópio e uma sonda lógica • Mistério resolvido – entenda o que faz funcionar seu iPod, seu controle-remoto e seu computador. • Material essencial – equipe sua oficina de eletrônica com todas as ferramentas necessárias, incluindo algumas surpresas. • Esquemas mapeados – aprenda a ler esquemas e entender como eles ajudam seu projeto a chegar aonde você quer. • Símbolos de energia – reconheça todos os identificadores, incluindo fontes de energia, fios terra e componentes. • Ferramentas do ofício – descubra como usar um multímetro, uma sonda lógica, um osciloscópio e uma matriz de contatos (protoboard). • Bote para quebrar – conheça os detalhes internos e externos de componentes como resistores, capacitores, diodos e transistores, entre outros. • Juntando tudo – descubra como circuitos integrados fazem todos os serviços e aprenda a trabalhar com eles. • Analise – entenda as regras que governam corrente e voltagem e aprenda como aplicá-las. São 418 paginas.
    51 pontos
  20. Versão F20
    252 downloads
    Como utilizo sempre os serviços deste fórum, também gosto de compartilhar quanto não encontro algo aqui, esta bios é a mesma da placa mas ela tem modificação para aceitar processador de 7° geração, pois no site da PCware é um lixo e não tem a bios para resolver o problema de algumas placa mais antigas.
    51 pontos
  21. 152 downloads
    Trago para vocês o programa SHOficina 6.20a + SERIAL, este método não foi criado por mim, apenas estou compartilhando com o fórum. 1 - Baixe e instale normalmente SHOficina-6.20a.exe como administrador, E DESLIGUE A INTERNET por precaução. 2 - Execute o atalho na área de trabalho. 3 - Na janelinha azul que abrir, clique no botão USAR SEM REGISTRO. 4 - Em seguida vai aparecer uma janela sobre atualização, clique em CANCELAR. 5 - Em seguida vai aparecer uma janela sobre versão de 2018, clique em OK. 6 - Em seguida vai aparecer novamente uma janela sobre atualização, clique em CANCELAR e o programa irá abrir. 7 - Abra o menu superior SUPORTE TÉCNICO, vá na última opção LIBERAR ESTA CÓPIA DO SISTEMA... 8 - Agora escolha o nome que desejar clicando no botão MODIFICAR. (Procure fazer isso uma vez somente, para que fique registrado definitivamente.) 9 - Cole o SERIAL: [SERIAL DENTRO DO ARQUIVO.ZIP] 10 - Clique em REGISTRAR O SOFTWARE. Você receberá a mensagem SISTEMA REGISTRADO COM SUCESSO! 11 - AGORA RECOMENDO BLOQUEAR TODOS OS .EXE DENTRO DA PASTA DO PROGRAMA (C:\SHARMAQ\SHOficina), você pode fazer isso facilmente usando o programa FAB - Firewall App Blocker (https://www.sordum.org/8125/firewall-app-blocker-fab-v1-7/) Pronto, agora é só usar o SHOficina. Se você gostou desse programa, recomendo que compre uma licença original. DETALHES IMPORTANTES: - Sempre que abrir o programa, terá que clicar em USAR SEM REGISTRO, depois CANCELAR, depois clicar em OK, e por último em CANCELAR, para o programa abrir, infelizmente. - Você NÃO conseguirá atualizar, esta opção não funciona, mas o SHOficina deve rodar normalmente com as funções off-line da versão 6.20a. - Por gentileza, não me perguntem sobre atualizar sua versão antiga para essa 6.20a, não saberei responder. - Testado no Windows 10 x64 build 1909, e para mim está funcionando bem, se para você não está. procure formatar seu pc ou instalar os pacotes microsoft redistributable c++ todos, isso pode ajudar. Se esse programa vai te ajudar muito, por gentileza, compre uma licença original, acredito que não irá se arrepender e será um dinheiro bem gasto. Se isso era oque você estava procurando e te ajudou, deixe seu joinha para me ajudar também.
    50 pontos
  22. Versão 1.6.0
    876 downloads
    Bios Dell 5452 Placa AAL14 LA-C571P Arquivo 8mb Funcionando 100%, não esqueça de comentar se funcionou e dar seu Joinha OBRIGADO
    49 pontos
  23. Versão 1.0.0
    72 downloads
    Bios PCWare IPM H55 - POS-PIH55BO 16287.rar
    46 pontos
  24. 848 downloads
    Este arquivo tem ja a solução para o problema da pilha da bios e tambem TXE Clean, da o boot na hora.
    45 pontos
  25. Versão 1.0.0
    90 downloads
    Software + instruções atualizar Philco via pendrive. Bios TV Philco- PH32C20DSG 18096.rar
    45 pontos
  26. 1.836 downloads
    Apostilas de eletrônica para Rádio e TV IUB
    44 pontos
  27. Versão 1.0.0
    259 downloads
    Bios Motherboard PEGATRON IPMH61P1 - 8424.rom
    44 pontos
  28. Versão 1.0.0
    50 downloads
    Bom dia pessoal. Até que enfim o reset liberado da Epson L1300 e sem erro de comunicação na hora do reset.
    44 pontos
  29. Versão 1.0.0
    85 downloads
    Manual de Serviço Técnico Motorola MOTO G5 XT1670 XT1671 XT1675 XT1676 XT1677 XT1672 , se o arquivo lhe foi útil não esqueça do
    44 pontos
  30. Versão 1.0.0.8
    216 downloads
    Esse arquivo contem o Afudos.exe e .ROM com o arquivo inteiro da bios. Você pode: 1. Gravar diretamente usando um gravador de BIOS, 2. Fazer o flash manualmente usando o AFUDOS.exe. Se tiver qualquer duvida sobre esses processo crie um tópico para poder ser ajudado. Marque @K0rTy. Vale lembrar que c14cr01 é o modelo do notebook e não se aplica ao modelo da placa desse notebook. Alguns modelos que essa placa pode ser compativel são os modelos A14HV6-T840 e similares. Não deixe de fazer o feedback do Processador, PCH, Memoria e Etc. Att. A Moderação.
    43 pontos
  31. 43 pontos
  32. Versão 1.0.0
    609 downloads
    Livro- Conserte Tudo - Guia Pratico do Reparador Eletronico 17257.pdf
    42 pontos
  33. Versão 1.0.0
    519 downloads
    Esquema Schematic SHUTTLE- MB 71R-NH4CU6-T810 --- NH4CUXX 6L M-B REV. 1.0 16894.pdf
    42 pontos
  34. 647 downloads
    Boardview da placa Samsung Jinmao-L BA41-01432A Rev 1.0 (Samsung RV411 RV511) Formato de arquivo: .CAD
    41 pontos
  35. Versão 1.0.0
    831 downloads
    BIOS DELL- Vostro 5470 - Quanta JW8C DAJW8CMB8E1 rev.E - BIOS 11479.zip
    41 pontos
  36. Versão 1.0.0
    539 downloads
    Placa LA-E061P compativel com LA-D671P.
    41 pontos
  37. Versão 1.0.0
    912 downloads
    Esquema Schematic Dell- Inspiron 14 Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV. A00 15903-EBR-9.pdf
    41 pontos
  38. 824 downloads
    Excelente material para aprender eletrônica (Curso CTA em 12 módulos).
    40 pontos
  39. Versão 1.0.0
    67 downloads
    JungleFlasher 0.1.96 Beta com todas firmwares incluidas + drivers do X360 USBPRO2
    40 pontos
  40. Versão 1.0.0
    629 downloads
    Esquema ITAUTEC- A7520 6-71-W2400-D03 GP 9690.pdf
    40 pontos
  41. Versão 1.0.0
    62 downloads
    Melhor firmware para mxq 4k
    40 pontos
  42. Versão 1.0.0
    560 downloads
    bios tirada do not funcionando 100% testada core i5 arquivo de 8 mega BIOS Samsung- Np270e5g Kd2br ba41-02308a 14427.bin
    39 pontos
  43. Versão 5.0.0 - 2018
    154 downloads
    Driver para Notebook positivo motion q232a , funcionando com windows 10 64 Bits Single OBS . tb serve pra serie xc3550
    39 pontos
  44. Versão 1.0.0
    425 downloads
    Power Good -PWR OK- de fontes PC-ATX 4599.doc
    38 pontos
  45. Versão 1.0.0
    14 downloads
    Manual de Serviço e Vista Explodida Moto E4 PLUS XT1771 XT1773 XT1774 XT1772
    38 pontos
  46. Versão 1.2.3
    853 downloads
    bios com região do ME limpa e atualizada pra ultima versão, esse arquivo corrige o erro de não apresentar imagem apos atualização do site da dell, essa versão é anterior, me parece que a do site ta com algum bug, não atualize pela do site por enquanto.
    37 pontos
  47. Versão 1.0.0
    109 downloads
    Bios Motherboard ECS- PIQ57BQ 17441.rar
    37 pontos
  48. Versão 1.26
    975 downloads
    Acer Aspire E5-571 Compal Z5WAH LA-B161P Rev: 1.0 System BIOS Version: v1.26 cFeon QH64-104HIP (EN25QH64) Com o chip original funcionou, com Winbond 25Q64FVIG não deu video. Com 25Q64FVSIQ pode ser que funcione. Firmware do Intel ME substituido por uma copia limpa para não demorar a dar video ao ligar e evitar problemas.
    37 pontos
  49. 1.520 downloads
    Esquema elétrico do notebook Acer Aspire A515-51G Projeto do equipamento: Compal C5V01 Modelo do equipamento: LA-E892P / LS-E892P / Rev. 1A Configurações da placa: Processador Intel Kabylake U + DDR4-ON BOARD 4G 8Gbx16 + 260pin DDR4-SO-DIMM X1 Vídeo dedicado Nvidia N16S-GTR / N17S-G1 with GDDR5 x2pag SIO ENE KB9022 + SPI ROM 64Mb W25Q64JVSSIQ_SO8
    37 pontos
  50. Versão 1.0.0
    556 downloads
    Esquema Schematic Compal- LA-A994P ZSO50 - R 1.0 - -LA-A993P- 13775.pdf
    37 pontos
