zazulak
    65
    161 [ Doar ]
Tudo que zazulak publicou
  1. Tchê, você tá procurando chifre em cabeça de cavalo. Se os fets estivessem ruins, teria pelo menos um deles explodido. E se o transformador estivesse em curto iria pipocar o fusível na hora que ligasse na tomada. Claro que o nobreak não vai bater relé quando se aciona em modo bateria. Se o processador não está sendo alimentado, como é que ele vai mandar bater relé? Leia com calma a minha resposta anterior e tente seguir a linha da entrada do Ic3 até o coletor do Q1, sem colocar rede, com curto no C32 e o botão pressionado Poste a tensão em cada um desses pontos. Eu particularmente não vou muito com a cara desse BD139 aí. Ele só está aí para baixar um pouco a tensão e reduzir o aquecimento do IC3. Geralmente eu tiro ele fora, jumpeio os pontos de coletor e emissor, e substituo o IC3 por um 7805 convencional (invólucro to-220).
  2. Sim, assim dá pra diagnosticar toda a etapa de liga/desliga e alimentação do processador. Sem jumpear ele, a alimentação só aparece por uma fração de segundo, aí não dá tempo para medir.
  3. Buenas, tem certeza que o modelo está certo? Não lembro de fonte HP com essa nomenclatura. A mais próxima que conheço é a Delta DPS-235, usada em computadores Dell.
  4. Buenas, trata-se de um Manager 3 senoidal. O circuito de partida via botão é esse: Para fins de diagnóstico, feche um curto entre os pinos do C32 e aperte o botão. Se ligar, é o próprio C32 danificado. Se não ligar, mantenha o curto e passe para o circuito de alimentação da etapa de controle. Enquanto segura o botão meça as tensões no IC3. Tem que sair 5v . Se estiver saindo 5V e mesmo assim o nobreak não liga, pode jogar fora porque é processador danificado. Se não sair 5v, veja na entrada do Ic3.. se tiver chegando pelo menos uns 7V, é o próprio Ic3 danificado (pode pôr um 7805 comum, atenção para a pinagem). Se não tiver a tensão na entrada do IC3, vá seguindo em direção ao ponto alfa, o defeito estará no caminho.
  5. Buenas, pode substituir por Rl207 (um pouco mais fracos), ou 1N5406 (mais fortes), mas para os 1N5406 talvez precise alargar um pouco os furos na placa.
  6. SCK = Surge Current Killer = Supressor de corrente de surto São termistores NTC, usados não para medir temperatura, mas para amenizar o surto de corrente de fontes no momento em que são alimentadas. Por isso geralmente são ligados em série com a ponte retificadora em fontes.
  7. Parabéns pelo reparo! Para manter o padrão do fórum, edite a primeira mensagem e mude o prefixo para 'resolvido'. O que ocorre em casos como esse é um 'sintoma psicossomático': a tv apresenta defeito no backlight, devido a uma falha no PFC da fonte. O PFC eleva a tensão de entrada para cerca de 380V. Quando esses resistores apresentam fuga (não necessariamente eles, mas a cola que os prende na placa), essa tensão fica mais baixa, e o inversor do backlight não consegue manter o funcionamento normal e entra em proteção.
  8. Buenas, você está ligando ela direto na rede, ou em algum estabilizador/transformador?
  9. Mah claro.. olha só: Fontes ATX na verdade são duas fontes, uma stand by e uma principal. A fonte stand by fornece os 5VSB, e a fonte principal depende dela para funcionar, porque ela também fornece a alimentação para a etapa de controle da fonte principal. Essa sua fonte usa o controlador CM6800, um velho conhecido. Veja se chega alimentação nele quando você aterra o PSON. Provavelmente não está chegando alimentação nele. Aí é partir pra análise: pode ser curto nele, ou algum componente danificado no caminho. Aparentemente aquele transistor marcado 'Q1' na placa faz parte da linha de alimentação do CM6800.. pode começar checando ele e os componentes ligados nele.
  10. zazulak
    diversos Ache o erro...
    Feito pelo fabricante não foi... foi feito por alguém que segue aquela regra de 'quando substituir um capacitor, tem que ser com capacitância igual ou maior que o original'. Na prática, pode colocar um capacitor de 47/200 nessa fonte que ela funciona. O problema dessa impressora aí é que a maioria dos capacitores de 220/200 são mais altos que o original, aí a tampa não fecha..
  11. Buenas, placa preta é coisa do capeta! Ninguém merece.. é um inferno pra seguir trilha nessas placas. Qual é o código dos integrados smd no lado primário?
  12. Faz parte do snubber de tensão. Quando o fet interno do 4843 entra em condução, ele não faz nada. Mas, quando o fet corta, ele manda a energia armazenada no enrolando primário do transistor para o capacitor e os resistores ligados nele. Isso serve para evitar que a tensão no dreno do fet suba demais a ponto de danificá-lo. Se você já testou/trocou quase tudo nessa fonte e não resolveu, só sobra um suspeito: curto no transformador. Não é comum mas acontece, especialmente em fontes que são usadas próximo ou acima do seu limite de potência.
  13. O diodo ligado ao dreno do 4843 está invertido segundo esse desenho.
  14. Buenas, @Francisco.silva , você tem basicamente duas opções: Colocar 5 resistores de 0r1/1w em paralelo, ou simplesmente fazer um jumper (e avisar o cliente que da próxima vez que ele sobrecarregar o estabilizador, é possível que não tenha mais reparo).
  15. Buenas, experimente desligar um dos fios da bobina defletora vertical, e baixar totalmente o screen. Aí, ligue a tv e vá subindo o screen. Se aparecer uma linha horizontal, é defeito no vertical. Se a saída vertical estiver mandando tensão contínua para a bobina, ela desloca o feixe para fora da área visível do tubo (as vezes fica uma névoa colorida, as vezes fica totalmente sem imagem).
  16. Buenas, se depois que a imagem apaga o som continua normal, provavelmente o defeito não é relacionado à placa principal, mas ao backlight. Na placa fonte, faça uma inspeção visual nesse transformador, e na área em volta: Se o transformador, capacitores, conectores, ou mesmo as trilhas por baixo da placa estiverem com aspecto de terem sofrido superaquecimento ou carbonização, provavelmente o defeito é aí.
  17. Buenas, dá para fazer com alguns contadores concatenados, usando os 60hz da rede como base de tempo para obter precisão. Mas eu particularmente faria com um microcontrolador, um attiny13a, que é simples e barato.
  18. Buenas, explicação curta: ------------------------------------- a gambiarra é mais ou menos assim: A idéia é refazer a parte da saída. Repare que os fets canal p e canal n trocaram de lugar entre si. E, agora os sources vão ligados nas linhas de alimentação, e os drenos são ligados aos resistores de 0r33. O diodo 1n4148 e o transistor BC548 devem ficar em contato térmico com o dissipador. Os pontos de conexão X, Y e Z são os seguintes: R313 e TP301 você elimina. Se após fazer a modificação os fets ficarem esquentando muito com o amplificador em repouso, substitua o 1n4148 por um 1n5817/18 Já fiz essa adaptação em alguns amplificadores com fet na saída e funcionou bem, inclusive em alguns casos aumentando a potência máxima que o amplificador conseguia entregar sem distorcer o som. ------------------------------------- Explicação longa.. conversa de engenheiro.. teoria chata e desnecessária, mas vale a pena ler se quiser entender melhor os amplificadores classe AB: O que ocorre aí é que esse circuito foi projetado originalmente para usar transistores bipolares na saída, e geralmente funciona bem com bipolares, mas não com fets. T306 e T307 formam um arranjo que é chamado de 'amplificador diferencial', e T304 e T305 formam o que é chamado de 'espelho de corrente'. Esse arranjo mantém uma tensão mais ou menos constante entre os coletores de T305 e T307. Isso é ótimo para transistores bipolares (na prática nem tanto, porque o VBE dos transistores diminui com a temperatura, o que exige um circuito de 'bias servo' - que não existe nesse amplificador, por isso digo que é mal projetado - para compensar essa diminuição a medida que a saída esquenta). Com fets, além do vgth (equivalente do vbe em bipolares) diminuir com a temperatura, ele pode variar enormemente entre fets de fabricantes diferentes. E, como comentei com você no whats, dependendo do fabricante o fet canal n tem um vgth totalmente diferente do canal p, o que obriga o técnico a regular o bias toda vez que troca os transistores. E, pelo fato de o amplificador não tem um bias servo, fica propenso a levar os fets ao que é chamado de 'avalanche térmica' (thermal runaway). Com essa modificação, o estágio de saída passa a se comportar como se fosse feito com transistores bipolares, e o bc548 grudado no dissipador faz o papel do bias servo. Esse arranjo com transistores bipolares acionando fets de polaridade oposta é usado em diversos amplificadores, por exemplo, os módulos automotivos da Rockford Fosgate (que são extremamente confiáveis.. a maioria dos defeitos neles é na parte da fonte, e não no amplificador em si).
  19. Buenas, você tem osciloscópio? Se tiver, poste um print das formas de onda nos pinos negativos do C32 e C34. Se não tiver, troque numa talagada só D23, D24, D25 e D26, de preferência por diodos para maior corrente (costumo trocar por RL207).
  20. Buenas, na prática, pode colocar 7 resistores de 1 ohm, que é um valor relativamente fácil de achar na versão smd. Ou, furar a placa e colocar um único de 0r12 ou 0r15 por 3W. Mas o problema aí não são só os resistores e o fet. Falta de áudio na saída geralmente indica que a fonte do amplificador está inoperante. Essa na verdade são duas.. uma stand-by (sempre ativa) que alimenta a parte de controle e sinal, e uma que alimenta só o amplificador. Você pode confirmar medindo as tensões no conector CN2. Com o aparelho ligado tem que ter +27 e -27v (a tensão pode variar um pouco). Confira esse pessoal marcado em vermelho. Nessa fonte a queima do fet da fonte do amplificador sempre leva alguns deles junto, e as vezes o próprio Ld7575:
  21. Então aprenda... aqui está cheio de material de ajuda sobre como usar o fórum e as regras. Esquema específico dessa fonte é virtualmente impossível de conseguir, mas o circuito não muda muito de uma fonte para outra. O regulador de 3.3v é basicamente assim: A estabilização dos 3v3 é obtida variando o limiar de saturação da bobina L5. Na sua fonte, a L5 é aquela bobina próxima aos transformadores, com núcleo avermelhado (na verdade aquilo é um plastico.. o núcleo dela é de ferro laminado). A L1 é aquela bobina a direita, com núcleo cor verde-abacate (núcleo de ferro pulverizado). A bobina maior não tem relação com a linha de 3.3. O defeito da sua fonte provavelmente é o transistor, que nesse esquema de exemplo é o Q8. Se não me engano, na linha VS da Corsair ele é um transistor smd, embaixo da placa (poste uma foto nítida e com boa resolução do lado de baixo que dá pra achar ele na base do olhômetro). Esse defeito é meio comum nessa série de fontes: O transistor é meio subdimensionado, aí se a fonte for conectada numa placa mãe que tem pouco consumo na linha dos 3v3, ele não dá conta da corrente e entra em curto.
  22. Buenas, a bobina de aquecimento tem que ser feita com vários fios isolados enrolados juntos (fio de litz é como é chamado) por causa do efeito skin, onde a medida que a frequência aumenta, a corrente tende a se concentrar na borda do condutor. Por exemplo, uma frequência de 100khz, não adianta usar fios mais grossos que o 21awg, aí pra suportar a demanda de corrente tem que usar vários em paralelo. Em aquecedores mais culhudos, como os usados em tratamento térmico para peças metálicas, se usa uma bobina de tubo de cobre e por esse tubo circula água para mantê-la refrigerada. Mas, acredito que não compense construir uma dessas no seu caso. Uma bobina com fio de litz já dá conta.
  23. Buenas, veja se por acaso a linha de -12 não está alterada também. Se estiver, tem um diodo em curto na linha dos -12. Se os -12 estiverem ok, procure por um tl431 no regulador dos 3.3. O pino 3 desse 431 é ligado na base de um transistor pnp, que se apresentar fuga ou curto faz os 3.3v arriarem.
