Líderes na Classificação
Conteúdo Popular
Mostrando o conteúdo com a maior pontuação desde 13/06/2017 in Comentários no Blog
  1. Acho simplesmente que é uma condição "ambiental" dos nossos técnicos! Afirmo que 90% dos técnicos e curiosos do EBR não possuem um osciloscópio por exemplo! E os que possuem equipamentos avançados simplesmente não liga, pq perder horas em uma análise aprofundada não dá dinheiro! A maioria da comunidade trabalha pra comer! Se tirar pro osciloscópio falta o "dogão do final de semana" entende! Salvo algumas exceções que gostam mais do que fazem, do que do dinheiro que ganham, que se aprofundam em alguma análise! Nos do ramo sabemos que levamos horas e horas em uma análise que algumas vezes é pura perda de tempo SIM! E vc que diz que não, não deve saber o quanto de preju isso da no final do mês! o "nosso led de cada dia nos dai hoje" é que rende grana! felizmente ou infelizmente?? ?? "Conhecimento avançado custa caro hoje em dia amigos, e só a minoria possui tal verba disponível!"
    8 pontos
  2. Obrigado por compartilhar. Consegui baixar o que eu precisava. (NP270E5J -KD2BR firmware P07RCK) Ha muito tempo procurava como baixar essa BIOS do site Samsung. Valeu.
    7 pontos
  3. @Jack O'NeoExcelente! obrigado por compartilhar, eu não conhecia esse método! Quem nunca passou perrengue para encontrar bios correta para samsung? Samsung é campeã de incompatibilidade entre a main e a ec, essa forma vai ajudar muito, já salvei aqui nos favoritos!
    7 pontos
  4. Boa tarde a todos. infosquad, eu aprendi eletrônica não foi em escolas técnicas mas em cursos voltados para o reparo de rádio, tv e video K7 e no período de transição dos aparelhos transistorizados para os que utilizavam bastante CIs. Lembro que nessa época não existia a internet por aqui no Brasil e computadores só para quem era rico ou empresas grandes. Lembro que nossas fontes de pesquisas eram as revistas especializadas e os fóruns eram dicas de outros leitores que vinhas nas páginas finais das edições. Nessa época a comunidade era mais unida e dificilmente um técnico negava informações a outros técnicos. Hoje em dia vejo que isso mudou, e não para melhor apesar de todo avanço da tecnologia. Mas porque digo isso? Digo porque apesar dos inúmeros fóruns on line, que estão a um clique de distância do mouse, é muito difícil conseguir uma informação ou um esquema para que se possa analisar um equipamento. Tudo isso virou um comércio onde se você não pode pagar você não consegue muita coisa, fica dependente de pessoas que estão lá só para conseguirem o que querem e acabam falando qualquer coisa só para conseguir um joinha ou ter milhares de seguidores no You Tube. Saudades da época em que a COMUNIDADE era mais unida!
    6 pontos
  5. @Jack O'Neo @tecgess , o segredo da coisa é o fluxo e o maçarico. Na época q comecei a fazer essas soldas testei vários mini maçaricos e só me dei bem com aqueles tipo caneta, foi o único a atingir a temperatura correta e rápido. Comprei 2 a pouco tempo no aliexpress, paguei R$ 15,00 cada + R$ 30,00 de frete. Qto ao fluxo, ainda uso um bem baratinho, preciso comprar um outro indicado pelo Neo que deve facilitar ainda mais. Qto às varetas, sempre utilizei as de 40% prata, nunca tive problemas. Mas como exemplificado no vídeo pelo Gerson, o serviço fica excelente, é outro nível.
    5 pontos
  6. por vezes é preciso dar dois passos atrás para tomar balanço e em seguida dar vários em frente. se você evoluiu, por que não hão-de outros segui-lo? que eu saiba, você anda a espalhar conhecimento, formando profissionais da área. então, por que há-de a vaca ir para o brejo?
    5 pontos
  7. @antoniojsouza62 neste caso, vc precisa identificar os componentes através do código dele (tanto no esquema, como na placa). Por exemplo, para identificar as fontes de 3 e 5V, vc deve encontrar na placa o PU4 (TPS51125). Próximo a ele, existem os mosfets responsáveis por estas fontes (PQ26, PQ27, PQ29 e PQ30). As bobinas ligadas e eles são a origem destas fontes (PL1 e PL3). Como viu, é um pouco mais complexo identificar componentes em placas que não possuem serigrafia, mas é possível.
    5 pontos
  8. Bom dia, Já passei por muitos problemas a este e no final vc acaba deixando o mais fácil, porque quer porque quer, arrumar aquele bendita máquina. Hoje trabalhando com meus filhos, não atendo cliente, não desmonto e monto máquina e não atendo telefone...recebo somente a placa na bancada. Se vejo que já foi mexida principalmente no bga " meus filhos já me passam se foi mexida ou não "...já peço que informe ao cliente e devolva sem mexer. Como fazemos os serviços na hora, não tenho como perder muito tempo. O máximo é uma hora. Se funcionar vai embora, agora se achar que vai demorar, peço que deixe mais alguns dias. Todos os dias sempre temos alguma máquina encrenca, isto sem falar quando não aparece alguma garantia. Melhorou muito depois que comecei a participar aqui do EBR. Vc tentando ajudar algum colega em seus tópicos, vc acaba pegando alguns macetes e aprendendo junto. Vale a pena a participação, não somente por um joinha e poder baixar arquivos, mas sim pelo aprendizado que vai adquirir dia a dia participando deste fórum. Outra questão e o gostar do que faz. Eu gosto do que faço e me dedico praticamente mais de 12hs trabalhando e estudando. Antes de ver este seu blog que por sinal muito bom, estava no YouTube pegando alguns macetes para placas que tenho que reparar na loja. Para finalizar, se existe dúvida em algum reparo ou não consegue achar o problema, pesquise, crie um tópico, se dedique, pois todo seu esforço vai valer a pena.
    5 pontos
  9. É interessante lembrar que no início do século 20, em cidades como São Paulo, já tivemos os sistema bifásico com 220V de fase a fase e 110V entre cada fase e o neutro. As fases de 110V apresentavam 180° de defasagem entre si. Os transformadores de alimentação residencial tinham o secundário de 220V com uma derivação central. Até hoje encontramos muitos produtos, por exemplo pequenos transformadores para aparelhos, onde temos as entradas marcadas com 0V-110V-220V. Com a introdução do sistema trifásico, entre fase e fase continuamos com os 220V, mas entre fase e neutro temos 220V/√3 = 127V. Devemos ficar atentos para as especificações de aparelhos comprados na China, onde temos entradas 110V +-10%, mas pretendemos ligá-los em 127V. Afinal, 110V x 1,1 = 121V, que está abaixo dos 127V encontrados no Brasil. Sem contar que os nossos 127V podem chegar legalmente aos 133,4V, ou seja, 12,4V acima do máximo esperado para estes aparelhos chineses. É nesta hora que os capacitores eletrolíticos estouram! Veja na figura abaixo a faixa de tensão permitida pela ANNEL:
    4 pontos
  10. @tecgess Meu caro, o @curtolo foi quem me ensinou essa técnica de soldagem das dobradiças que usas, e que tenho usado aqui também mais recentemente, mas não entendi o motivo de não usares a parte mais quente da chama e o porque de tanto tempo esquentando depois da adição da solda. Te importarias de me explicar? No mais, trabalho de excelência indubitável. Meus parabéns. Sobre esse formato de vídeo fica legal acompanhar as várias câmeras, mas senti falta de zoom pra reparar nos detalhes, talvez fosse interessante utilizar uma ideia antiga do @Bruno Faria de adaptar um conjunto de lentes de câmera fotográfica antiga no sensor de uma das câmeras, ou achar alguma outra solução. Abraço.
    4 pontos
  11. Bem pessoal, me permitam expor um pouco de minha experiência (50 anos), e o que acho depois de tantos anos. Trabalho com hardware de computadores desde 1978 (é isso mesmo), com eletrônica há mais tempo. Sou formado em engenharia eletrônica, e tenho uma empresa (desde 1983) nessa área. hardware. No início ganhava-se um bom dinheiro, consertando placas mãe, fontes, monitores, etc. Tínhamos vários osciloscópios, e outros equipamentos de bancada. Tínhamos 2 técnicos, full time, alinhando drives, era uma "mina de prata, rs". As placas ou eram todas soquetadas (linha Apple), ou, soldadas (linha PC) como são hoje, qualquer que fosse, você tinha que achar o(s) componente(s) com defeito e trocar. Sempre se usava o osciloscópio para isso. Com a integração e miniaturização dos componentes, iniciada na década de 90, começou a ser mais difícil fazer manutenção, e chegamos aos dias de hoje, onde muitas vezes é difícil, quando não impossível, identificar componentes. Isso pra não falar de placas que não têm a serigrafia. Mas você é um técnico raiz, vai à luta, gasta horas e mais horas, pra resolver o problema, mas... o cliente Não aceitou o orçamento. O que vc sabe, mas não admite, é que equipamentos eletrônicos de consumo, são commodities, sem valor agregado, e aí surge a pergunta: Vale a pena consertar? Na minha opinião, só se o equipamento custar caro, aí, vc cobra um valor justo e conserta. Finalmente, existem muitos nichos de mercado em eletrônica (por exemplo, as centrais eletrônicas de carros), invista nisso, e seu esforço o capital investido será recompensado, caso contrário......
    4 pontos
  12. OMG, sem dúvida essa área de Blogs possui verdadeiros tesouros devidamente protegidos pela preguiça do povo em realizar uma leitura simples. Se fosse vídeo tu já tava na Fátima Bernardes. Sugando um pouco mais, qual é o modelo do microscópio e câmera? Obrigado...
    4 pontos
  13. Acho que em grande parte seja os cursos vendidos e produzidos, não existe nada novo. São os mesmos assuntos, mesmas formas de diagnostico.
    4 pontos
  14. @tonpepe grato pela observação. Este artigo foi retirado do site http://www.newtoncbraga.com.br/ mas vc está correto, já que R1/R1 não faz sentido.
    4 pontos
  15. Olá meu amigo@Jack O'Neo imagina jamais ficarei chateado ou constrangido pelo fato do questionamento construtivo. Estamos sempre evoluindo pelo questionamento construtivo que as pessoa fazem na nossa área sempre melhorando os nosso conhecimentos e processos. Esse material que comprei foi um amigo que me indicou para eu poder fazer o trabalho,mas ele também me questionou , como ele disse toda material a ser soldado existe uma diferença não é só ferro existe uma mistura de elemento químico que o soldador tem saber para utilizar o material correto para uma boa soldagem . Que no meu caso não tenho equipamento e conhecimento específicos para fazer essa separação do elementos da pecas a ser soldado . Como ele disse " esse material vai ser bom para essa peça a ser soldada mais para outra talvez não sirva" creio que cai no caso que você mencionou na peca que foi soldada e quebrou . Um grande abraço meu amigo. Ps: temos que voltar a ter aquele bate papo que tínhamos antigamente era muito bom aquela troca de conhecimentos como está sendo agora nesse post.
    3 pontos
  16. @tecgess Meu caro, perdão se me coloquei mal, existem mil maneiras diferentes de fazer as coisas e o que importa é o resultado, eu estava realmente tentando entender e aprender alguma coisa. Não sei se a maneira como faço é a mais acertada, por isso te questionei. Eu aqui estou usando o fluxo e a solda em fio da morelli. Se não me engano tem 56% de prata no fio de solda que é bem fino 0.5mm, e é livre de cádmio (cádmio faz mal pra saúde, como tantas outras coisas, mas preferi evitar). Testei outras varetas de solda, uns 3 tipos até agora, e os resultados melhores que obtive foram com estes produtos aí, das experiências que fiz concluí que varetas com alto teor de cobre deixam a solda mais propensa a quebrar de novo ou trincar. Sobre a temperatura da chama pode até ser que eu esteja incorreto, mas imagino que a parte mais quente da chama do maçarico seja na ponta daquela chama interna azul brilhante e bem concentrada mais perto da saída de gás do maçarico do que do final da chama total, eu comecei com um destes pequenos que o @curtolo postou em uma imagem acima, e acabei migrando pra um igual a este seu aí. Aqui o que tenho feito seguindo orientações encontradas na internet para os produtos que estou utilizando é: passar fluxo nas partes a serem unidas e também na ponta do fio de solda, aqueço o fio com o maçarico e ele rapidamente derrete formando uma bolinha na ponta do fio, bolinha feita no fio eu passo a esquentar as partes a serem unidas com a parte mais quente da chama até que fiquem incandescentes, e aí aproximo a bolinha na ponta do fio até a junção das peças sem tirar o fogo totalmente da região, quando a bolinha entra em contato com o metal quente e com o fluxo ela derrete e se espalha na região da junção aquecida onde haja fluxo, isso tendo acontecido eu cesso o fogo e espero esfriar. Umas peças demoram mais que outras pra esquentar, principalmente quando a haste quebra bem próximo da dobradiça, então nestes casos eu procuro aquecer mais inicialmente esta parte do que a haste, pra garantir mesma temperatura nas partes a serem unidas. Não sei se a minha metodologia é a correta, eu acabei assistindo muitos vídeos de joalheiros e dentistas no youtube e em função de tudo que aprendi com os caras cheguei a estas conclusões aí. Sobre esta solda com alto teor de prata 56% ela não é tão dura quanto a de 40% com outros aditivos, notei que ela é mais maleável e aceita melhor uma dobra posterior a solda do que as varetas com 35% e 40% que testei, estas por serem mais duras, ao exercer pressão sobre a solda acabavam soltando no local da solda enquanto esta de 56% dobrava mas não quebrava mesmo numa solda feita na região de um daqueles furos que fixa a haste na tela em modelos mais antigos, que ficou com 1mm de solda de cada lado do furo após refazer o furo na região já soldada e com acabamento. Teve até uma situação constrangedora onde mostrando pra um parceiro a qualidade do serviço (com vareta de 15% acho eu) onde fiz uma força que jamais aconteceria naturalmente num notebook, diretamente sobre o ponto de solda de uma dobradiça velha que quebrei de propósito para ter o que soldar(praticando), coloquei os dois dedões sob o ponto de solda e fiz muita mas muita força mesmo enquanto dizia para o parceiro: "-Cara, isso não quebra de jeito nenhum, é melhor que o original." Não consegui terminar a frase, ouvi um créck, um pedaço da haste em cada mão, o cara perdeu a fé no serviço e eu fiquei vermelho e com cara de taxo, já tinha feito aquilo várias e várias vezes para demonstrar aos outros parceiros, eu realmente acreditava que jamais aquilo viria a quebrar novamente, todos os outros parceiros já trouxeram dobradiças pra fazer, este não trouxe nenhuma uheauheauheuhae por que será né? E só de lembrar, fiquei com vergonha de novo. Alias sobre o acabamento, no início eu fazia um enorme esforço para manter a haste e a dobradiça o mais parecida possível com o original, mas notei que um pequeno excesso de solda na parte da haste que não toca a tela é até benéfica. Como disse acima não tenho ideia de ser ou não a melhor maneira de fazer as coisas, por isso é que questionei, se houver algo que queiras acrescentar sobre o assunto sou todo ouvidos. Ahhhhhh já ia esquecendo, não adianta querer comprar estes materiais direto da morelli, acredito que pra tentar evitar o surgimento de falsos dentistas que eram muito comuns alguns anos atrás eles são proibidos de vender pra quem não tem CRO, então o jeito é comprar pagando um pouco mais no ML ou de algum distribuidor autorizado... Eu cheguei a efetuar a compra com eles diretamente e depois me ligaram dizendo que ou eu passava meu CRO (que evidentemente não existe) ou seria cancelada. uhuhaeuhaeuhaeuhaeuhAE Grande abraço meu caro.
    3 pontos
  17. Olá @Jack O'Neo meu amigo tudo bem ... Vou ser bem sincero não vou saber te explicar, foram poucas vezes que eu fiz esse tipo de solda estava usando esse material . Creio que seria a falta de pratica com esse tipo de solda a demora do processo teria que treinar mais não sobe ajustar vasão do gás para ter um chama correta ou a vareta de solda está com % muito alta de prata. Mas graça a Deus no final deu tudo certo ficou bem soldado. Sim teria que filmar mais próximo mas estou providenciado uma outra logitech e um microscópio trinocular para detalhar melhor o serviço. Mas ficarei grato em você passar alguns pontos errado do processo para que eu possa melhorar nesse tipo de soldagem.
    3 pontos
  18. @Douglas Farias de Jesus Muito correto, fico assustado ao ver os jovens de hoje. Tem alguns que até se entusiasmam vendo o que faço. Mas quando lhes tento ensinar alguma cois, se não for extravagante e de ponta, perdem o interesse imediatamente. Não estão acostumados a ler mais do que um parágrafo, não tem paciência, não conseguem prestar atenção e perdem o interesse se uma explicação demorar mais do que um minuto. Pode ser pessimismo meu, mas considero assustador ver este quadro. Felizes daqueles que conseguirem se safar dessa tendência e aprender algo. Estes terão um futuro promissor, haverá pouca competição.
    3 pontos
  19. Estamos no fim dos tempos, o conhecimento de verdade, profundo e com embasamento está sumindo, a geração atual não tem culhões e nem persistência para aprender algo com afinco e profundidade, isso é em todas as vertentes do conhecimento.
    3 pontos
  20. Tenho que observar que se utilizar o diodo entre base e emissor, a tensão reversa não pode ultrapassar 5V. Segundo as especificações do TIP42: VEBO Emitter-Base Voltage -5 V (o diodo entre base e emissor de qualquer transistor pode ser usado também como zener.) Usando o diodo coletor base podemos ter tensões reversas de até 40V. Se for o Tip42C pode ir até 100V. https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TIP42C-D.PDF
    3 pontos
  21. Fazia muito disso quando comecei a me interessar por eletrônica e por ser muito novo (naquele tempo haviam muitas lojas de componentes eletrônicos) e ainda não estar trabalhando, o negócio era reaproveitar componentes, o verdadeiro "quem não tem cão caça com gato".
    3 pontos
  22. Tem dois jeitos de aprender as coisas na vida, um é escutando quem sabe, o outro é quebrando a cara, o segundo costuma trazer prejuízos. A física é inquestionável quanto a seus aspectos mais básicos pois tudo que é considerado lei atualmente foi testado e comprovado. Para aqueles que quiserem questionar as leis da física sugiro que no mínimo tenham argumentos válidos para contestar quem as criou (infelizmente não fui eu), perante a comunidade cientifica. Até que o façam, e que o mundo reconheça novas leis da física, não adianta fazer postagens sem sentido aqui. Este espaço é destinado a aqueles que querem aprendem o que é certo! Repito, nunca, jamais, se deve usar um thermal pad onde originalmente não havia um, se quiser substituir por chapa de cobre + pasta térmica é um favor que fazes ao chip, não da pra substituir um termal pad por pasta térmica sem usar uma chapa de cobre de espessura adequada em dissipadores que foram feitos com diferença de altura para acomodar o thermal pad do chip secundário... Ou seja, em um processador de alto desempenho nunca deve ser colocado um thermal pad, e a prova disso é o cobre. Argumentação definitiva pra acabar com o choramingo: Se um dissipador de cobre que é caro não fosse necessário ele não estaria no projeto pois o fabricante visa antes de tudo o lucro com a produção em massa do notebook. Se thermal pads fossem melhores dissipadores de calor do que o cobre, os notebooks viriam com uma imensa massa mole de silicone sobre os chips que as ligasse a ventoinha. Ainda não está convencido? Rasgue seu diploma do ensino médio e volte pra escola, preste atenção nas aulas desta vez!
    3 pontos
  23. Nossa comecei a ler e comecei a me ver em muitos trechos dai quando vi o. Onde Cristian eu disse meus deus até o nome é igual dai não parei de ler kkkkk mas dei umas puladas heheheessa era minha grande dúvida não sabia qual curso fazer e não parava de pesquisar mas percebi que sempre aprendi mais na prática então comprei todas ferramentas de bancada só falta a bga e não saio mais aqui do fórum agora por exemplo estou cortando o cabelo e no fórum kkkk tenho aqui grandes ajudar por técnicos extraordinários como @Jakers Binder@Paulo Noce@curtolo@Hélio E por aí vai parabéns pelo relato e continuemos estudando...
    3 pontos
  24. @infosquadSua saga eu creio não ser diferente de muitos que aqui estão. Eu já disse antes, mas repito: no eletronicabr eu aprendi coisas que nenhum curso que paguei me ensinou. Aliás, no eletronicabr eu entendi que não sabia porcaria nenhuma (se bem que ainda hoje não estou certo se sei). Muito bom o seu relato. Dei muitas risadas e me identifiquei bastante . Valeu
    3 pontos
  25. Grande @infosquad, estou longe ainda de ser um bom técnico em eletrônica, nunca comprei uma vídeo aula, o pouco que aprendi, aprendi aqui como os colegas e pelo material postado por eles...tenho administrado mto mal meu tempo, isso tem me atrasado um bocado meu de progresso, mais um dia chego lá... Nosso país já não tá lá essas coisas, corremos atrás do que da dinheiro e procuramos não fugir mto da nossa área, não queremos virar um pato, como citou o @Paulo mtas vezes, isso acaba nos atrapalhando em manter o foco no que realmente queremos(gostamos)... Sábios seus conselhos, de quem já apanhou na vida, já dava um livro. Nessa vida nada vem pronto em um pacote, não importa o preço que paguemos... os limites são colocados por nós mesmos, temos manias de coroar alguém pra nos ensinar, quando só nós mesmos poderíamos buscar essas respostas! Mario Quintana citou uma vez "O autodidata é um ignorante por conta própria"...muito inteligente dele pensar assim, pois o caminho do aprendizado sem acompanhamento de alguém pra nos guiar nos manteria na ignorância, cometemos o erro de quando aprendemos em um fórum, nos taxamos como autodidatas, quando seguimos o conhecimento deixado por alguém... Forte abraço!
    3 pontos
  26. Oi hds-tec, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento. Essas contribuições são verdadeiramente magníficas. Eu não sou realmente muito bom na eletrônica, mas acho que na publicação há um pequeno erro na equação da figura 1 para calcular a tensão de referência (Vref): Ele diz: Vref = Vcc (R1/R1 + R2) Você deveria dizer: Vref = Vcc (R2/R1 + R2) Não sei se estou errado. Saudações e obrigado novamente.
    3 pontos
  27. O blog é muito informativo ao explicar os aspectos técnicos das voltagens de 110V e 220V. Ele menciona que 110V é mais comum em países como o Brasil e os Estados Unidos, enquanto 220V é mais utilizado na Europa. Um ponto interessante é a discussão sobre eficiência e segurança. Por exemplo, aparelhos de 220V tendem a ser mais eficientes energeticamente porque usam menos corrente para a mesma potência, o que pode resultar em menores perdas de energia. No entanto, a segurança é um ponto de atenção, já que a tensão mais alta pode ser mais perigosa em caso de falha. É importante considerar a evolução das tecnologias e as tendências futuras. Por exemplo, a crescente adoção de tecnologias de energia renovável, como painéis solares, pode influenciar a escolha da voltagem em sistemas domésticos. Além disso, a automação residencial e o uso de dispositivos inteligentes (IoT) podem exigir considerações específicas sobre compatibilidade e eficiência energética. Portanto, um aspecto interessante a explorar seria como essas novas tecnologias impactam a escolha entre 110V e 220V Como a adoção de tecnologias de energia renovável e automação residencial pode influenciar a escolha entre sistemas elétricos de 110V e 220V no futuro? [Link Removido - Dados Sociais]
    2 pontos
  28. quero sim, o máximo que consegui foi isso, não tenho certeza, se esse arquivo é apenas um update de uma parte apenas da região de bios... o que eu preciso é da região de bios inteira, que tem cerca de 10.240 kb para reconstruir um arquivo corrompido no FIT.
    2 pontos
  29. Encontrei hoje em outra BIOS samsung uma identificação diferente para BIOS INTEL mais antiga basta buscar por: OEM_ID_STRING caso as alternativas anteriores não funcionem.
    2 pontos
  30. Concordo em gênero numero e grau. Em muitos casos o valor que devemos cobrar pelo serviço torna inviável o reparo. Trabalho com reparo de impressoras e copiadoras (laser somente), onde uma placa (fonte) custa em torno de 600,00 podendo chegar a 2.000,00. Nesses casos ainda se pode cobrar um valor que dê para sobreviver. Agora imagina uma impressora jato de tinta, tem novas nas lojas a 150,00. Como trabalhar com isso? melhor jogar fora e comprar outra.
    2 pontos
  31. @Kenny Rabugento Também sou da velha guarda e nunca tive osciloscópio. Tive oficina de reparos em rádio-TV-videocassetes e sabia me virar muito bem com esquemas, multímetro e injetores de sinais. Confesso que nos tempos atuais terei que me reciclar muito para alcançar os padrões atuais. Realmente, parece que computador, dispositivos de mídia se transformaram na mesma coisa! Isso é fantástico e, ao mesmo tempo, assustador...
    2 pontos
  32. Em muitas áreas me parece que está havendo um retrocesso, acredito que são sinais do apocalipse.
    2 pontos
  33. @Manoel Francisco da Silva Abre um tópico sobre seu problema, seu comentario está fora do contexto deste tópico.
    2 pontos
  34. Muito bom o seu trabalho, parabéns! Excelente mesmo, queria um técnico assim na minha cidade, você estaria rico! Queria entender mais sobre e trabalhar com isso, gosto muito de ver bons profissionais ensinando. Obrigado pelo aprendizado, continue assim, o Brasil precisa mais de pessoas apaixonadas por suas profissões. Até breve!
    2 pontos
  35. @Neo , muito legal seu texto. Muita gente não se toca de alguns detalhes que são fundamentais. Quanto à eliminação do thermal pad onde o dissipador é compartilhado com outro(s) componentes, realmente é importante levar em consideração a pequena diferença de altura que a ausência do thermal pad causará. Por exemplo, num notebook onde o dissipador serve ao processador e PN (ou GPU), geralmente é usado thermal pad na PN/GPU e pasta térmica no processador. A eliminação do thermal pad causará uma alteração da distância entre o dissipador e a PN/GPU que, se não compensada com uma lâmina de cobre de espessura adequada, fará com que o dissipador fique "gangorrando" em cima dos CIs. Esse fato traz duas complicações: 1 - Não haverá contato mecânico suficiente para a transferência do calor para o dissipador em qualquer dos CIs envolvidos, apesar da pasta térmica, gerando pontos de superaquecimento (até explica as bolhas pretas que o colega @Jaimeletron mostrou), e 2 - O dissipador se apoiará nas bordas dos DIEs, tanto do processador quanto da PN/GPU, potencializando o risco de quebra do mesmo. E não se enganem, pensando que o thermal pad protege muito um DIE em caso de queda de um note. Estou anexando fotos do DIE da PN de um note que caiu no chão. Fiz para mostrar ao cliente. A pancada foi tão grande, que destruiu o DIE. Para verificar o contato mecânico entre o dissipador e os CIs envolvidos, eu faço um teste bem simples: coloco uma pequena quantidade de pasta térmica (pode ser da mais barata, é só pra teste), menor do que a cabeça de um palito de fósforo, sobre o centro dos CIs e instalo o dissipador, com parafusos e tudo, como se fosse fechar o notebook. Evite movimentos laterais ao montar. Depois desmonto e vejo como a pasta térmica se alastrou. Se o alinhamento estiver correto, a pasta térmica se espalhará de modo uniforme, formando uma mancha de aparência circular e de espessura uniforme. Nesse caso, é só limpar essa pasta de teste e colocar a definitiva, de qualidade. Se estiver desalinhado, a camada de pasta não ficará uniforme e aí será necessário verificar como foi compensada a diferença de altura, aumentando ou diminuindo a espessura da lâmina de cobre usada. Outra coisa que acho importante é a quantidade de pasta térmica utilizada. Lembrem-se que não estamos assentando um tijolo! Não adianta colocar uma colher de sopa de pasta! Isso só emporcalha tudo e se o alinhamento do dissipador não estiver correto, vai superaquecer do mesmo jeito. Eu utilizo uma quantidade pequena, apenas uma "bolinha" do tamanho de uma cabeça de fósforo no centro de cada CI. E deixo para que o próprio dissipador espalhe ao ser instalado. Desse modo, o espalhamento fica uniforme e não ficam bolhas de ar retidas entre o CI e o dissipador. Espero ter contribuído com o assunto! Abraços a todos!!
    2 pontos
  36. Meu amigo, já peguei uma aqui com exato o mesmo problema. Parece que isso aí tem a ver com a montagem do equipamento, se não me engano o local onde rompe o flat é justamente o local onde tem uma trava de parafuso, se o cara montar na correria mata a placa de novo. uheauheauhae. Se não me engano aqui acabei prendendo o flat com fita para garantir que na hora de encaixar a carcaça não ficasse mordendo o flat. Pode até ser que seja outro modelo mas acho que é este mesmo. Abração. Parabéns pelo vídeo.
    2 pontos
  37. boa noite! a placa mãe da0zrtmb6d0 rev:d do acer aspire e5-573-36m9 não contem nenhum componente identificado! como encontra-los no esquema eletrico?
    2 pontos
  38. Muito para quem esta iniciando com esquemas...
    2 pontos
  39. Falou a verdade meu amigo, me encaixo onde não tenho o grande fluxo de entrada de equipamentos, fico a ver navios dias até que enfim chega um equipamento que já foi mexido ou que não aprovaram orçamento ou PEPINO que ninguém resolveu. Ai tu pega o aparelho da uma olhada, faz o orçamento e o camarada ainda não aprova porque pode comprar um novo em X parcelas. Ou as vezes chega alguns pescadores de orçamento, deixa o aparelho pepino e fica de meia em meia hora perguntando " Tá Pronto ?, Tá pronto ? ", e as vezes você ainda não viu, mas de tanta ligação você resolve da uma atenção para o aparelho e retorna : " Olha Fulano seu aparelho está pronto e o serviço é X " e o que me desespera é ouvir : " Tudo bem, passo mês que vem buscar " ..... Poxa mano, assim não dá né.... há casos e casos que muitas vezes desanimam o cidadão. Porém há casos em que podemos se orgulhar em resolver aquele problema que ninguém mais resolveu. Hááá quando pego algo assim e consigo resolver parece que ganhei na loteria.. Resolvi um problema que 10 assistências não resolveram YEAHHH !!! Mas mesmo você resolvendo e se sentindo orgulho disso tudo seu cliente tá nem ai, capaz de sair falando do alto preço cobrado, achando defeito no que não tem, e as vezes lhe dizer o que já me aconteceu, " Isso é mais do que sua obrigação em ter arrumado já que você trabalha com isso" ...
    2 pontos
  40. 2 pontos
  41. 2 pontos
  42. Muito bom.... me identifiquei diversas vezes em seus relatos. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ri tão alto que todos aqui ficaram olhando.
    2 pontos
  43. Bom dia a todos do EBR, parabens pela sinceridade... Poxa quando entrei nesse forum nao sabia nem qual era a função de um capacitor, canal do fet e etc...(kkkk) e até hoje quando me bate uma duvida procuro as dicas para sanar, mas so tenho a agradecer a Deus e a vcs, pois mesmo sendo uma gota nesse mar de reparos, venho construindo meu nome nesse ramo na região onde trabalho...Concordo plenamente no fato do custo x beneficio de cursos que não ensinam quase nada, e que na hora da prática da tudo errado.kkkkk. @infosquad aguardo a continuação do curso de leitura de esquemas....rsrsr abração para todos!!!
    2 pontos
  44. Muito bom, dei um olhada rápida e já vi que é material excelente.
    2 pontos
  45. Reafirmo o comentário anterior da 1ª parte, muito bom.
    2 pontos
  46. Gostei, eu ainda não sabia todas as diferenças, apenas sabia que era de menor consumo de energia e as imagens em movimento melhores. Muito bom!
    2 pontos
