Tópicos interessantes
Medição (Multímetro, Capacímetro, Frequencímetro, Osciloscópio, etc...)
Adaptação de agulhas nas ponteiras do multímetro
Capacímetro e ESR de eletrolíticos
Capameter ou Capachecker - Como fazer
Como medir resistores de baixo valor?
Como fazer ponta de prova agulha para multímetro sem precisar soldar.
Como utilizar frequencímetro Instrutherm.
Como fazer seu ferro de solda dupla ponta SMD - parte 1 + parte 2 + FINAL + VIDEO
Curve Tracer Analisador de Circuitos Traçar Curva Característica de Componentes
Dica de Multímetro
DSO168 Handheld mini portátil de bolso ultra-pequeno digital oscilloscope 20 M bandwidth 100 M taxa de amostragem
Esquema Osciloscópio: ICEL OS-21,MESCO AO-1221,MINIPA MO-1225 e YB4328
Ferramentas de bancada: osciloscópios!
Ferramenta para teste de capacitores
Osciloscópio com PIC e Curve Tracer USB
Osciloscópio..Terra
Osciloscópio USB x Osciloscópio de bancada
Osciloscópio na placa mãe LG R590
Ponta agulha para multimetro
Ponta Agulha Para Multimetro
Pontas de prova para multimetro
Primeiros Passos com osciloscópio.
Ponta de Prova com Garra Tipo Jacaré
Pontas Multimetro
Tutorial Ponta Agulha Removível para Multimetro
Teste do componentes com osciloscopio.
Ferramental para testes
Analisador de Semicondutores Peak DCA 55
Digital Tester
Excelente ferramenta para testar Leds
Kit de testes (fake CPU, RAM, PCI etc..)
Medidor de ESR - mede capacitor no circuito
MEU AVR TRANSISTOR TESTE para SMD e demais componentes
Novo modelo de testador universal para teclados de notebook
Placa de teste para inverter e lâmpada
testador de lampadas tv lcd
Testador de USB - Teste de Energia e Comunicação - Faça você mesmo
teste para backlight led tv esquema
Testador universal para baterias de notebook RFNT3
Testador de telas (lcd led test tool)
Testador de Mosfets para Qualquer Encapsulamento
Testador de teclados universal
Testador / Placa Para Testar Tela De Notebook Led 40pinos
Testador de Controle Remoto (IR)
Teste Para fontes ATX
TESTE DE BOBINAS GERAM PWM - "TESTE O PATINHO FEIO"
Testador de Cristal Oscilador
Testador de componentes
Fonte assimétrica (bancada)
A fonte variável é a melhor fonte universal que o técnico pode ter. adaptação.
Cuidado com a Fonte variável.
Dica para Fonte de bancada de notebooks
Fonte De Bancada Caseira
fonte de bancada barata e eficaz
Fonte de Alimentação Ajustável de 0 a 40 Volts
Fonte quebra galho com Módulo XL4015
Fumegation - Idéia para montagem em Caixa plastica Patola de projetos
Fonte de Bancada estabilizada com controle de corrente 0-30V / 0-3A - Handmade
Fonte de bancada ajustável com regulador Step Down DC-DC
Fonte de bancada de baixo custo.
fonte de bancada caseira
Fonte ATX para Bancada de Eletrônica..
Fonte fácil de fazer
Montagem de fonte de bancada.
Novo modelo de Fonte assimétrica. (com mais recursos)
Projeto fonte de bancada
Removendo curto de placa
Transforme sua fonte de bancada em carregador para todos os notebooks
Gravação  (bios nand sio...)
Atualização SVOD Programmer
Atualização Software Minipro TL866 V6.60
Adaptador KB9012 KB9010 KB9016 KB9022 Para RT809H RT809F
Adaptador para gravador de BIOS 1.8v
Adaptador profissional para Bios 1,8V com TL866 e outros
Adaptador para gravar BIOS diretamente na placa
Cuidado com Check ID TL866.
Gravador Novas Bios 1,8V com TL866 e outros [Testado]
Gravador de bios com menos de R$10,00
Gravação SIO KB9012 / KB9022 com qualquer gravador de BIOS SPI (Atualizado)
Gravador de bios em placas de MacBook Pro com RT809F
Gravar BIOS de 1.8V com gravador CH341A
Gravadora com 48 pinos
Gravação de bios gastando pouco
Ler e Gravar KBC ENE KB90XX com o gravador CH341A usando flashrom no Mint Linux
Programadora de Super I/O
Programador TL866 - V6.00 TSOP48 Fake
Qual melhor gravador para nand flash de Tv
RT809H um novo gravador de Nands e muito mais
Reforma do gravador CH341 para memórias de 1,8v
regravação de bios de forma pratica e mais segura
Saiu a atualização para TL866 ( V6.70 )
Saiu a atualização 6.82 para TL866
Transformando TL866CS em TL866A
tnm5000 - software e driver para o Windows 10 32 e 64 bits
Ferramental e componentes para soldagem / dessoldagem
Almofadinha limpeza ponta ferro solda Idéia
Ajustando o ferro de solda para remover e resoldar componente smd
AOYUE 2703A+ | Brinquedo Novo ! ! !
Bomba a Vácuo elétrica para dessoldagem
Como Fazer Seu Ferro de Solda Dupla Ponta SMD parte1 + parte 2+ FINAL + VIDEO
Como reparar uma ponta de ferro de solda quebrado
Como remover o resto de solda do PAD fácil
Controle de temperatura para ferro de solda comum
Calibração da estacão de solda
Dessoldando sem estação de ar quente
Dicas de soldagem de componentes SMD com ferro de solda comum
Desolder SMD without special tools
Equipamentos eficientes para Reballing
Estação Dessoldadora com Pistola de Sucção e Acessórios - Hikari HK915
Esponja vegetal.
Esquema estação solda AOYUE 936
estação de solda Hakko Fx-951 do aliexpress (Falsa)
ESTAÇÃO AR QUENTE DIY - HOT AIR SERVITEC STATION
Ferramenta simples para dessolda
Ferramentas essenciais para técnicas de soldagem e dessoldagem
Gambiarra Estação retrabalho retirando bios e mosfet.
Lâmpada halogena tipo usada no farol do carro pode substituir o ferro de solda
Mantendo ponta ferro de solda sempre limpa.
Malha dessolda (ALTERNATIVA)
Pinça térmica smd para para hikari 936B
Pontas agulhas adaptadoras para pontas grossas,montagem caseira.
Ponta HAKKO 900M-T-2CM-
pré-aquecedor pra smd
Pré-Aquecedor Troca LEd SMD Servitec
Resistência para ferro estação solda yaxun e outras.
reparo em ferro de solda estação digital conjugada yaxun, dns, similares
Review estação de solda Hakko FX888D
Regulagem Temperatura Yaxun 902+
Sensor de temperatura em processos de reballing
Soldador de emergência caseiro
Solda Salva Chip
Soldando com solda em pasta.
Tipos de pontas para ferro de solda e suas finalidades
Usando o sugador de solda como pinça a vácuo
Wire Wrap - Conserto de placas com wire wrapping wire
Exaustor
Construindo um exaustor para retirar a fumaça do fluxo.
Exaustor de Fumaça para Bancada
exaustor caseiro
extractor de fumo DIY
Extractor de Fumos
Máscara de proteção
Não morra fazendo BGA, solução de exaustor barato.
Sugador de fumaça para ferro de solda.
Sugador de fumaça de solda
Utilizando tampa de fonte com cooler como exaustor de fumaça
Fluxos
AmTech - Hoax global
Fluxo e Pasta de Solda
Fluxo Antech 559 conduzindo
Fluxos: aplicação, classificação, tipos de células: treinamento de reparo de te
Pasta para ressolda Cobix
Solda em pasta: definição e composição
Referente a óptica e iluminação
Câmera de inspeção - Microscópio de pobre
Dica rápida para quem não tem microscópio de bancada
Dicas para bancada, iluminação, "tabua de plastico"
Iluminação Frontal boa e eficaz  Uso de lanterna de led no laboratório
Iluminação de led para microscópio ya xun AK0
Lupa para inspeção de Placas - CUIDADO
Mini lupa de joalheiro para ler serigrafia
Microscópio digital Mustool 12MP - Modelo G1200 - Boa ferramenta
Microscópico USB 1080P HD
Microscópio usb 500x - alterando distância de trabalho
Suporte alternativo para Microscópio USB
suporte microcospio usb custo zero
Suporte Para Microscópio USB
Suporte para microscópio usb - adaptação
Suporte para microscópio digital
Transforme seu celular em microscópio
Usar Microscópio USB a mais de 30 centimetros
Upgrade Lanterna LED
Referente a temperaturas
Consertos usando termografia (termovisor - câmera termica)
Dissipação Térmica ( Ponte Sul e Norte ) qual melhor material
Flir I5 e Flir One para Android
Tudo sobre Thermovisores
Tudo sobre Pasta térmica
Desumidificação
Desumidificadora caseira para placas
Dica para colocar várias placas na estufa.
dúvida temperatura ideal estufa desumidificadora caseira
Estufa conclusão de projecto
Estufa desumidificadora caseira !
Estufa Nova com aspecto profissional!
Estufa Caseira Dica
ESTUFA PLACAS
Estufa com gabinete
Forno Oster Gourmet Collection 22L barato e com ótimo controle para secagem e desumidificação
Bancada / Organização / Suporte
Ajuste de prateleira de aço para um melhor aproveitamento .
Bancada Eletrônica - construindo
Bancada de testes fácil e eficiente para testes em notebook( com refrigeração)
Como Montar Uma Bancada!!
Como guardar os seus stencil de forma pratica e organizada
Dica prática e eficiente para organizar os notebooks de entrada.
Dica prática para organizar cabos e fios com rolos de papel
Dicas para Organização de Oficina Eletrônica
Forma eficiente de organizar notebooks desmontados.
Guardar parafusos de notebook
Interruptor na bancada ( Agilizar manutenção )
Montando uma bancada para reparo em placas mãe
Minha Bancada com meu mais novo BRINQUEDO
Não percam os parafusos
Organizando as placas sucata e com controle ESD
Organizador de peças e componentes
Organizador Para componentes eletrônicos
Organização Sistêmica de Sucatas
Organizando ferramentas na bancada com imãs de hd.
Parafuso não sair "voando" quando você tira do note , simples e funcional
Parte da Minha bancada, talvez ajude alguém (fotos)
Para guardar os parafusos dos notes que estão aguardando peças ou autorização
Suportes De Placas
Suporte para ferramentas de precisão
Suporte para testar Placa na bancada SUPORTE PARA BANCADA CONSERTAR/ARMAZENAR 2 LCD AO MESMO TEMPO
Reparo partes plásticas e metais
Solda em dobradiça notebook
Resina prática, barata e eficiente para reparo de carcaças de notebooks
Reparação/Solda de dobradiças e hastes
Recuperando suporte da dobradiça DM4 com resina dentária + massa de modelar
Reparo em carcaça de notebook, Tv, som e outros
Recuperando as travas das porcas quebradas nas tampas e molduras de notebooks
Limpeza
Como utilizar a cuba de ultrassom? Diferenças das soluções químicas.
Dispenser para álcool isopropílico.
Dispenser ou dosador para líquidos
limpeza da placa e do chip
Remoção de cola quente de qualquer material
Outros
Adaptando qualquer ponta em parafusadeiras de bancada
Artigo Sobre o gEDA - Suíte Gratuita e Livre de Editoração Eletrônica
Bacia de Ultra som caseira para várias aplicações com pouco dinheiro
Caixa vacuo para reparar discos HDD
Catalogo de Ferramentas e instrumentos Hikari
Como Magnetizar/Imantar suas chaves
Como transformar uma torradeira 110V para 220V
Descarregador de capacitores
Esquemas para instrumentos de bancada
Espelho para placas de desktop - confecção
Envelopamento liquido, proteção contra oxidação.
Esmeril Reutilizando HD e Fonte Atx
Ferramentas baratas pra quem esta iniciando
Lâmpada teste (Necessidade)
Pads faltando na placa o que fazer? Nem tudo está perdido
Pinça a Vácuo Elétrica [Projeto]
Ponta para descarregar capacitores. programa para calculo resistor smd
Protoboard Caseiro - 100% funcional
Programa Protoboard virtual que da o esquema e o desenho da placa!
programa para cadastro de defeitos e solução
Rastreador de defeitos - Rastre Curve
Revenda Toyo
Reciclagem Lixadeira de HD
Retirando o vidro frontal do Imac Apple A1225
Software 20180913 RT809H + tradução Pt-Br
Tudo sobre Parafusadeiras
  • 1 ano depois...
  • 2 anos depois...
